Guten Abend,
Ich bin im Moment etwas ratlos, ich arbeite momentan daran mein altes
Projekt auf Basis eines ATMega1284P auf mein neuen Prozessor
(ATMega2560) zu "importieren".
Im Moment teste ich mein 16 Bit ADC auf der Platine. Als ADC kommt ein
ADS1115 zum Einsatz, welcher direkt als IC auf die Platine gelötet ist
also kein Breakout Board oder so. Der IC selbst scheint Problemlos zu
funktionieren bei einem "Respond I2C Test" wo ich einmal alle Adressen
von 0 bis 255 angesprochen habe mit i2c_start(address) wird auf 4
Adressen reagiert einmal auf auf 0x90 und 0x91 was der ADS1115 ist(0x90
mit Write Befehl und 0x91 mit Read Befehl). Wenn ich das letzte Bit
davon entferne was für die Read/Write Option ist dann kommt da 0x48 raus
das ist auch das was ich so festgelegt habe mit dem Address Pin. Und
einmal 0xA0 und 0xA1(Ist mein 16kbit EEPROM Chip). F_SCL liegt bei 400
KHz. An sich scheint er auch wohl zu tun habe kurz mal ein Arduino
Sketch hochgeladen um den ADC zu testen.
Nun zu meinen, für mich kuriosen, Problem:
An sich habe ich für das Projekt die ADS1115.c/h Datei aus dem alten
Projekt nur kopiert und wieder eingefügt als Datei an sich nur die
includes geändert am Code selber nix. Der Code funktionierte sonst immer
Problemlos.
In der ADS1115.h sind diverse Definierungen vorhanden zB. um den
passenden Eingang etc.. auszuwählen. In der read Funktion baue ich mir
die Config zusammen die in das Pointer Register gesendet werden muss des
ADS1115.
An sich funktioniert dieses zusammenbauen auch bis zum punkt
1 | In ADS1115.h File
2 | #define ADS1015_REG_CONFIG_OS_NOTBUSY (0x8000) // Read: Bit = 1 when device is not performing a conversion
3 | In ADS1115.c File
4 | config |= ADS1015_REG_CONFIG_OS_SINGLE;
Nur ist dieser Makro wenn man sich über serielle ausgibt negativ! 0x8000
ergibt ja 32768 im Dezimalsystem. Im Seriellen Terminal wird er aber als
-32768 ausgegeben. Somit wird die ganze Config negativ obwohl sie vom
Typ uint16_t ist ???? Wie kann das sein uint16_t geht doch nur von 0 bis
65535. Zumal 32768 ja nur knapp die Hälfte ist. Verstehe ich nicht.
Ich habe mal die Makro die ich als Config sende in binär aufgeschlüsselt
und geschaut was eig. am Ende rauskommen soll:
1 | ADS1015_REG_CONFIG_CQUE_NONE 0x0003 -> 0000 0000 0000 0011
2 | ADS1015_REG_CONFIG_CLAT_NONLAT 0x0000 -> 0000 0000 0000 0000
3 | ADS1015_REG_CONFIG_CPOL_ACTVLOW 0x0000 -> 0000 0000 0000 0000
4 | ADS1015_REG_CONFIG_CMODE_TRAD 0x0000 -> 0000 0000 0000 0000
5 | ADS1015_REG_CONFIG_DR_128SPS 0x0000 -> 0000 0000 0000 0000
6 | ADS1015_REG_CONFIG_MODE_SINGLE 0x0100 -> 0000 0001 0000 0000
7 | ADS1015_REG_CONFIG_PGA_4_096V 0x0200 -> 0000 0010 0000 0000
8 | ADS1015_REG_CONFIG_MUX_SINGLE_0 0x4000 -> 0100 0000 0000 0000
9 | ADS1015_REG_CONFIG_OS_SINGLE 0x8000 -> 1000 0000 0000 0000
10 |
11 | -> 1100 0011 0000 0011(49923)
Wenn ich die Zahl 49923 anstatt die config sende (Was ja die Konfig ist
nur manuell von mir geschrieben) funktioniert der ADC auch.
Was auch komisch ist die Funktion hat als Rückgabe typ den uin16_t also
auch wieder von 0 bis 65535. Wenn ich jetzt den Eingang auf 0 Volt lege
erwarte ich eigentlich dort eine 0 zu bekommen anstatt bekomme ich dort
ein Wert zwischen -1 und -2. -168 war auch einmal dabei. Wenn ich das
Register direkt ausgebe ist alles daran auf 0 gesetzt also 16 mal 0. Wie
kann dann ja -1 oder -2 rauskommen. Der Teil mit ">> bitShift" steht auf
0 hat also keine Funktion ist dafür gedacht wenn man nur die ersten oder
letzten 8 Bit braucht.
Warum wird die Zahl negativ?
Mfg
