hallo, habe mir ein China-android-navi für 75€ gekauft. Wollte es zunächst mit einem 12V/2A Schaltnetzteil ausprobieren. geht nicht. stürzt immer ab. Auch mit einem 10A Schaltnetzteil funktioniert es nicht. An einer Autobatterie geht es problemlos. Ich will eine Autoradio-Box, die ich im LKW - MB609d - aber auch per Steckdose betreiben kann. Was machen? Danke für Unterstützung
grundschüler schrieb: > habe mir ein China-android-navi für 75€ gekauft. Wollte es zunächst mit > einem 12V/2A Schaltnetzteil ausprobieren. geht nicht. stürzt immer ab. > Auch mit einem 10A Schaltnetzteil funktioniert es nicht Und, welche Leistung hat denn dein Autoradio ? Schaltnetzteile müssen für den Spitzenstrom ausgelegt sein, den die angeschlossenen Geräte ziehen, konventionelle Trafonetzteile nur für den durchschnittlichen Strom.
Habe sowas als Küchenradio laufen, da ist ein Hutschienen-Netzteil in der Unterverteilung als Versorgung, prinzipiell sollte das also gehen. Kannst Du bei Deinem Netzteil die Ausgangsspannung nachjustieren, auf 13 V oder etwas höher? Evtl. noch mit einem Kondensator (mF Bereich) am Ausgang stützen.
habe jetzt mal einen Kondensator -3000uF- eingebaut. Stürzt immer noch ab. Gemessene Stromstärke 300mA. Also nicht viel. Gibt es da Schaltnetzteile mit geglätteter Ausgangsspannung? Möchte eigentlich nicht viel basteln...
KFZ Strom wird in der d.s.e FAQ behandelt: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
grundschüler schrieb: > Auch mit einem 10A Schaltnetzteil funktioniert es nicht. Dann taugt das Schaltnetzteil nicht viel. Ich betreibe seit Jahren ein Autoradio mit Bluetooth in meiner Werkstatt. Ein 15€ Chinagerät. Als Stromversorgung habe ich ein 12V/6A Schaltnetzteil von Meanwell. Null Probleme, kein Rauschen oder dergleichen. Bluetooth funktioniert einwandfrei. Wichtig war bei diesem Radio, dass auch der 12V Standbyanschluss angeschlossen ist. D.h. gemeinsam mit dem normalen Anschluss am Netzteil angeschlossen ist, sonst lässt sich das Radio nicht einschalten.
habe jetzt mal ein Schaltnetzteil von einem Klein-PC probiert. Geht ohne Probleme - Problem gelöst. Danke
