Hallo, ich habe einen ESP32 und eine LiPo Batterie die wenn sie vollgeladen ist 4,2V hat. Nun möchte ich den ESP32 bei 3,3V (optional auch 3V) betreiben, gibt es einen LDO der 500mA bereitstellen kann und der bei zb bei 3.6V auf durchgang schaltet wenn der Low Drop Out bereich des Linearreglers unterschritten wird? viel Grüße.
Das wurde schon oft gefragt. Gibt es leider nicht. Mit etwa 0,3V Verlust musst du immer rechnen. Also bei 3V in kommen etwa 2,7V heraus (oder etwas weniger, je nach IC).
Stephan M. schrieb: > gibt es einen LDO der 500mA bereitstellen kann und der bei zb bei 3.6V > auf durchgang schaltet wenn der Low Drop Out bereich des Linearreglers > unterschritten wird? Jeder Regler gibt sein Bestes, bei ultra low drop Reglern wird der PNP bzw. P-MOSFET voll durchgesteuert wenn die Eingangsspannung niedrig ist. Aber kein Halbleiter erreicht dabei 0V. Aber ein ST1L08 z.B. 0.08V bei 800mA.
MaWin schrieb: > Aber ein ST1L08 z.B. 0.08V bei 800mA. Das ist beeindruckend wenig. Leider kann ich diese Bauform nicht löten, ich bin dafür zu alt. Kennst du einen ähnlichen in bedrahteter Form oder als SOT23?
MaWin schrieb: > Aber ein ST1L08 z.B. 0.08V bei 800mA. Nur wenn das erfüllt ist: "Important: in any case VBIAS ≥ VOUT + 1.5 V."
Stefan ⛄ F. schrieb: > Leider kann ich diese Bauform nicht löten, ich bin dafür zu alt. Man ist nie zu alt. ;-) Aber OK, so ein QFN macht sich mit Paste und am besten mit Schablone zum Drucken tatsächlich besser als mit Lötzinn-Draht. Dann schau dir doch mal den Microchip-Regler oben an.
Jörg W. schrieb: > Dann schau dir doch mal den Microchip-Regler oben an. Der kommt auf jeden Fall mit in meine Liste
Ich teste demnächst in einem ESP32-S2-Projekt nach einem Tipp hier aus dem Forum den XC6220, Dropout typisch 20mV bei 100mA, 60mV bei 300mA, schafft bis 1A. Platinen liegen beim Zoll... MfG, Arno
Arno schrieb: > XC6220 Der sieht auch vielversprechend aus. Ich bin gespannt, ob er schnell genug vom PS in den HS Modus wechselt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Arno schrieb: >> XC6220 > > Der sieht auch vielversprechend aus. Ich bin gespannt, ob er schnell > genug vom PS in den HS Modus wechselt. Das werde ich dir allerdings nicht sagen können, denn der wird bei mir zwischen Standby und HS-Modus umschalten müssen und wahrscheinlich nie in den PS-Modus kommen. MfG, Arno
