Ich muss mehrere Abschnitte aus einem WS2812-Strip mit jeweils 3 LEDs mit Anschlussdrähten versehen. Eigentlich sieht das ja ganz einfach aus: die goldenen Pads an der hauchdünnen aufgedruckten Linie genau mittig schneiden, etwas blank-kratzen und dann mit einem winzigen USB-Lötkolben sehr dünne Litze anlöten. Allein es hält nicht. Die Pads lassen sich nicht wirklich verzinnen bzw. wenn das auch im ersten Moment richtig gut aussieht, es muss noch lange nicht so sein. Von gefühlten 21 Lötstellen hab ich bei nur geringster Biegeblastung mindestens 6 wieder in der Hand. Gibt es dafür einen speziellen Trick? Danke für Tips.
Verschoben durch Moderator
Versuche mal, die Oberflächen mit einem Glasfaser-Radierer oder mit dem blauen Ende eines blau/roten Radiergummis aufzurauen.
Frank E. schrieb: > und dann mit einem winzigen USB-Lötkolben sehr dünne Litze anlöten. Nimm außerdem einen richtigen Lötkolben, winzige Spitzen brauchst Du nur sehr selten und die erfordern viel Übung.
Frank E. schrieb: > Gibt es dafür einen speziellen Trick? Danke für Tips. Jap, Strips kaufen, die nicht dieses durchsichtige Gummizeugs oben drauf haben. Mit denen gehts wunderbar - zuletzt kurz vor Weihnachten getestet :)
Frank E. schrieb: > Die Pads lassen sich nicht wirklich verzinnen bzw. > wenn das auch im ersten Moment richtig gut aussieht, es muss noch lange > nicht so sein. Das Löten funktioniert nur auf dem Kupfer, nicht auf irgendwelcher Plastik- oder Lötstoppbeschichtung der Leiterbahnen. Zeig mal ein (vernünftiges) Photo von dem, was du da produziert hast. > ... winzigen USB-Lötkolben ... Bestimmt nicht. Nimm einen vernünftigen Lötkolben mit Temperaturregelung, typisch 50W Leistung und einer soliden Lötspitze. Irgendwelchen 0.8mm Lötspitzen sind nicht in der Lage, die Wärme vom Heizelement zur Lötstelle zu transportieren, sofern nicht die Spitze selbst beheizt und deren Temperatur geregelt wird (JBC o.ä.)
Kauf dir für 4 Euro eine automatische Abisolierzange. Ist eine wichtige Investition fürs Leben. Litzen (besonders die dünnen) kann man kaum von Hand abisolieren. Ich vermute mal, das du 2-3 Drähtchen schon beim Abisolieren abgerissen hast. Passiert mir auch hin + wieder trotz Zange wenn ich zu hektisch bin. Die Zange muss man LANGSAM bedienen. Ich würde die Lötstelle vorher mit ein Flussmittelstift anmalen. (Hält nicht ewig aber meiner mit neu 10 ml schon 4 Jahre und über 1000 Lötstellen). Ist wie ein Eding. Und wie hier schon gesagt. Nimm ein vernünftigen Lötkolben. 300°C ca. sollte der schon haben.
Nachtrag. Wenn du es absolut nicht hinbekommst. Es gibt in China und bei einigen Händlern (Ich glaube auch Pearl) auch Adapter. Also Winkel // Kreuz // mit Anschlussleitungen. Durchschneiden, rein stecken, fertig. Hab ich aber nur gesehen. Ich brauch so ein Zeug nicht. Gib bei Google ein : winkeladapter ws2812b
Frank E. schrieb: > etwas > blank-kratzen unnötig, heiss und kurz löten reicht! Frank E. schrieb: > Von gefühlten 21 Lötstellen hab ich bei nur geringster > Biegeblastung mindestens 6 wieder in der Hand. nicht biegen im Pad, da geht es kaputt oder die Lötstelle ab wenn es nur "aufgeklebt" wurde statt gelötet. 1,5mm² verbietet sich, die Belastung auf die PADs wird zu groß
Also erstmal Danke für die Tips. - Glasfaser-Radierer kenn ich noch als Radiergummi-Alternative für technische Zeichnungen. Daran hab ich auch schon gedacht, werde ich probieren - die verwendeten Litzen haben mit Isolierung ca. 0,3mm Durchmesser und 6..8 "Fasern" drin, sind also wirklich recht dünn und auch weich - die bisherige Zurückhaltung bei der Leistung des Lötkolbens war der Angst geschuldet, die winzigen Pads auf dem Träger zu versauen. Aber "kurz und schmerzlos", und dafür mit höherer Leistung ist wohl die besere Version - Adapter und Clips sind im konkreten Fall nicht möglich, kein Platz. Die LEDs sind für eine Verwendung im Miniatur-Modellbau vorgesehen, da kommt es auf jeden Millimeter an. Ich brauche je eine LED mit jeweils ca. 5cm 3-adriger Strippe mit Stecker/Buchse an Eingang und Ausgang. - ich habe auch schon nackte WS2812-LEDs probiert, ist auch nicht viel praktikabler. Der Trägerstreifen wird zudem für die Befestigung der LED durch Einschieben in Rillen im Gehäuse genutzt ...
Frank E. schrieb: > - Adapter und Clips sind im konkreten Fall nicht möglich, kein Platz. > Die LEDs sind für eine Verwendung im Miniatur-Modellbau vorgesehen, da > kommt es auf jeden Millimeter an. Ich brauche je eine LED mit jeweils > ca. 5cm 3-adriger Strippe mit Stecker/Buchse an Eingang und Ausgang. Kenne ich. Mache ich selber in Modellautos. ;) Die automatische Abisolierzange ist da mit Gold nicht zu bezahlen. Kostet inzwischen nur noch 1.02 Euro. https://www.pollin.de/p/automatik-abisolierzange-500009 <- Ist genau die die ich auch habe. Einzige Besonderheit. LANGSAM DRÜCKEN. !!!! Da arbeitet die perfekt. Ich nutze 0.14 mm Litzen. Löten tue ich mit einer ZD-931 / 0.8 mm Spitze und 330°C. Das geht prima. Allerdings muss ich dazu eine Lupe benutzen. Ach und noch ein wichtigen Tipp. Leg das Band auf eine glatte Holzplatte. Es ist wichtig das es auf ein festen Untergrund liegt. Sonst wird das nix. Ich nutze eine auf das Holzbrett geschraubte Klammer zum fixieren, damit es nicht abhaut. ;)
