Hallo, ich habe aktuell ein Problem und fange an zu verzweifeln. Kurz zu den Umständen: Ich habe eine Android App "programmiert" mit einem WebView (Browser). Dort möchte ich mittels HTML/Javascript ein Chart erzeugen aus einer localen CSV datei Testen kann ich das ebenfalls mit Firefox in Windows. Alle Security Features sind aus. Ein d3.js Beispiel um locale CSV Daten zu laden funktioniert einwandfrei sowohl in Firefox als auch in meinem Android Webview. https://bl.ocks.org/emmasaunders/cd2c9da1388565a6fb9ce5fba95168db Da ich von HTML und Javascript keine Ahnung habe, habe ich jemanden auf Fiverr beauftragt mir das HTML file bzw. das Javascript zu programmieren. Hat er auch gemacht. Das Problem ist, es gibt ein Dropdown Button um zwischen verschiedenen Charts (versch. Daten im CSV) zu wechseln. Das klappt auch....aber nur sporadisch, bzw sporadisch klappt das nicht (der Chart bleibt leer) Da es sporadisch geht, ist meine Vermutung das der programmierer mist gebaut hat. Nur kann ich das nicht prüfen. Er behauptet, bei ihm geht alles er hat ja schließlich localhost. Wie ich das aber auf android nutzen kann/soll weiß er auch nicht. Und warum es nicht geht weiß er auch nicht. Helfen will er auch nicht, ich bin unter seinem Niveau. Daher wollte ich hier mal fragen ob jemand etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Vielleicht funktioniert mein Plan ja auch nicht? Im Anhang sende ich mal die csv und die HTML Datei Die csv gehört in einen Ordner namens csv im gleichen Verzeichnis wie die HTML
schau mal in die Konsole (im Browser nicht im OS):
1 | Access to XMLHttpRequest at 'file:///foo/csv/DATALOG.csv' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: Cross origin requests are only supported for protocol schemes: http, data, chrome, chrome-extension, chrome-untrusted, https. |
2 | ... |
Lade das d3.js lokal, dann sollte es gehen.
Über einen Webserver funktioniert es, wie es soll. Vermutlich hat das dein entwickler das so getestet. Das was ich oben schrieb ist Unsinn, hatte was anderes im Hinterkopf. https://d3-wiki.readthedocs.io/zh_CN/master/Requests/ Ein Trick wäre deine Daten innerhalb eines .js global zu deklarieren und das einzubinden. Musste dir ein tool schrieben dass die csv nach json konvertiert und entspr. ablegt, kommt auch drauf an wo die Daten herkommen das weiss ich nicht.
Je nachdem was dir besser gefällt: Lösung 1: Im JS-Code am Anfang einfügen bevor die Daten geladen werden: https://stackoverflow.com/questions/10752055/cross-origin-requests-are-only-supported-for-http-error-when-loading-a-local Lösung2: Den Browser mit enspr. Schalter starten: --allow-file-access-from-files Funktioniert zumindest aufm PC, wie man in Android diesen Para mitgibt keine Ahnung. Lösung 3: Es gibts auch ne Webserver für Crome App, darin lädts du deine "App" dann geht das über einen lokalen Webserver, das macht am wenigsten Ärger. https://chrome.google.com/webstore/detail/web-server-for-chrome/ofhbbkphhbklhfoeikjpcbhemlocgigb?hl=en
Add zu Lösung 1: Das einfügen: webView.getSettings().setAllowFileAccessFromFileURLs(true);
Hallo, vielen dank das du dir mein Problem mal angeschaut hast. ich starte bereits den Webview (in Android) bzw Firefox (Windows) mit File access. Also Lösung 2. es funktioniert ja auch teilweise, aber es scheint wirklich am Webview bzw an firefox zu liegen: ich habe das mal hier zum simulieren hochgeladen: http://plnkr.co/edit/Jip26sY3ggtkDQsv wenn ich dies mit firefox öffne und das dropdown durchschalte bleibt der chart manchmal (öfters) leer wenn ich edge benutze (oder opera, oder chrome) passiert das nicht
Wir stellen ein! schrieb: > kommt auch drauf an wo die Daten > herkommen > das weiss ich nicht. Die Daten liegen auf einer SD Karte in einem Bluetooth gerät. Ich habe eine App "programmiert" womit die daten per Bluetooth auf Smartphone kopiert werden. Wenn ich dann eine Datei auswähle kopiere ich die Datei dann in den HTML oderner als DATALOG.csv und starte den Webviewer.
John P. schrieb: > ich habe das mal hier zum simulieren hochgeladen: > http://plnkr.co/edit/Jip26sY3ggtkDQsv Offline auf nem eigenen Server geht es. Wenn du php auf deinem Rechner kannst du ja mal in das dir wechseln wo die index.html liegt und php -S localhost:8085 eingeben und im Browser http://localhost:8085 aufrufen dann sollte das funktionieren. Bei mir funktioniert es in alles browsern ohne Änderungen aus dem ersten Post wo die Dateien per Dateianhang gepostet wurden. Ich bau dir mal den Tag über mit cordova ein apk, mal schauen ob es damit geht, vielleicht integriert das schon nen Webserver, habe das noch nie benutzt.
Wir kündigen! schrieb: > Wenn du php auf deinem Rechner kannst du ja mal > in das dir wechseln wo die index.html liegt und > php -S localhost:8085 > eingeben > und im Browser > http://localhost:8085 > aufrufen dann sollte das funktionieren. Naja an sich sollte es auf Android laufen. Windows ist ja eher zum testen.(und mit Edge gehts ja) Wir kündigen! schrieb: > Ich bau dir mal den Tag über mit cordova ein apk, mal schauen ob es > damit > geht, vielleicht integriert das schon nen Webserver, habe das noch nie > benutzt. Vielen Dank. Nur bin ich mir nicht sicher ob mir das etwas nutzt die App ist ja fertig (macht noch viel mehr als nur den Webview anzeigen) und es muss ja einen unterschied geben warum EDGE;Opera;Chrom besser funktionieren als Firefox bzw der verwendete Webview
John P. schrieb: > Vielen Dank. Nur bin ich mir nicht sicher ob mir das etwas nutzt die App > ist ja fertig (macht noch viel mehr als nur den Webview anzeigen) Ach so. > und es muss ja einen unterschied geben warum EDGE;Opera;Chrom besser > funktionieren als Firefox bzw der verwendete Webview Sind halt andere Engines. Edge=Chrome=Opera, früher webkit heute blink und state of the art Firefox hat was eigenes:Gecko Kann zwar auch viel aber von chrome/blink längst abgehägt. Webview je nach Androidversion was anderes. Vor Android 4 was webkitbasiertes, danach das selbe wie Chrome aber trotzdem nie die selbe Version wie der neueste Chrome. Das war dann auch noch nur mit dem OS updatebar, später dann separat wie eine App. Und hat auch bewusst nie alle Features wie ein Chrome. Ich schätze mal in Webview ist CORS generell vernagelt und nicht umgehbar. Ich sehe gerade Cordava nutzt auch Webview. Wenn FF manchmal einschläft beim Laden der grossen CSV ist das ein FF Problem, das hatte ich auch schon aufm PC.
