Hallo zusammen, Wir haben einen SL-HF950 Betamaxrecorder mit dem wir die uralten Bänder unserer Betamovie Kammera anschauen und digitalisieren wollen. Der Rekorder wurde mit dem Hinweis auf ein nicht ausfahrendes Kassettenfach verkauft. Dieses Problem war schnell durch den Einbau eines Stücks aus einem 0,5cm dicken Kunststoff-Küchenschneidebrett gelöst. Es fährt nun komplett problemlos bündig ein und aus. Als wir die erste Kassette zurückspulten funktionierte alles zuerst problemlos, doch nach ca 1Stunde Rückspulzeit auf dem Zähler wurde der Spulvorgang zunehmend langsamer, außerdem schwankte sich die Geschwindigkeit deutlich, im Abstand von ca 3 Sekunden. Wir stoppten dann und nahmen die Kassette raus. Sie wurde nicht mehr ins Band eingezogen. So suchten wir im Internet und fanden diese 2 Seiten: https://www.sps-wagner.de/Betamax/CX_chassis.html#Schublade https://www.palsite.com/950tech.html Hier wird beschrieben dass im ersten Fall ein 0,2mm Stück Folie ausgestanzt und in das lager des Motors gegeben werden soll. Dies taten wir, jedoch ohne irgendeine Veränderung zu bewirken. Nach schauen einiger Youtube-Videos konnten wir feststellen, dass es auch zu einem hohen widerstand beim drehen der Teile kommen kann. Dieses Problem können wir jedoch nicht wirklich feststellen, da sich unserem Empfinden nach nichts wirklich schlecht drehen lässt. Wobei wir aber kein Vergleichsobjekt haben. Schließlich war fraglich ob der Motor grundsätzlich noch arbeitet. Also wurde die Motorplatine ausgemessen die Belegung ermittelt festgestellt das: 1. R dem Vor-Zurück-Signal entspricht 2. G GND entspricht 3. VS der Stromversorgung der Motorspulen entspricht 4. VCC der Logik des Motortreibers LB1615 entspricht Dies wurde nun mit minimaler Leistung getestet. 9V auf VCC 3,3V begrenzt auf 50mA auf VS R für vor/rücklauf auf GND/VCC gelegt -->Vorwärts/Rückwärts läuft er gleich an. Somit sehen wir auch kein Problem in der Motorelektronik selbst. Es könnte noch sein dass der Recorder die entsprechenden Spannungen nicht mehr liefert.... Der Kopfmotor und das Einspannen des Bandes läuft jedoch tadellos. Ebenso funktioniert die Fernbedienung/Empfänger. Habt ihr vielleicht eine Idee um welche Art von Problem es sich hier handeln könnte? Anregungen sind sehr erwünscht. Schöne Grüße, Matthias
Matthias schrieb: > Es könnte noch sein dass der Recorder die entsprechenden Spannungen > nicht mehr liefert.... Überprüft das Netzteil ob alle Spannungen korrekt erzeugt werden. Auch alle Elkos auf der Netzteilplatine auf Auffälligkeiten Prüfen.
Wie ist denn der Zustand der diversen Riemen, die sind nach +30 Jahren normalerweise so labbrig oder brüchig, dass man die auf jeden Fall tauschen sollte.
