Eigenes gitlab im Home Office
Gast #6602380
Ich lerne und möchte bei mir im Home Office ein gitlab installieren.
(Bitte keine Hinweise, warum ich nicht einfach ein gitlab im Internet
verwende, geht mir ums Lernen!)
Mein Home Office ist ein Notebook und ein Raspi, alles hinter einer
Fritz!Box. Ich möchte damit nur im "Intranet" Versuche unternehmen,
kein Bedarf bzw. ist auch besser/sicherer, wenn kein Zugriff von
außen möglich ist.
Es hat auch alles ganz gut geklappt. Hab nach Anleitung
gitlab auf dem Raspi installiert, ich hab eine (Web-)Oberfläche, git,
kann Committen, soweit alles gut.
Bei der Installation hat er jedoch angemeckert, dass er kein Zertifikat
mit letsencrypt generieren konnte. Ich hatte erst mal keine
Lösung gefunden, greife via IP-Adresse auf den Raspi zu, was mir auch
ausreichen würde. Dem Firefox hab ich mitgeteilt, dass er das
falsche/nicht
vorhandene Zertifikat ignorieren soll, dann gings.
ABER:
Jetzt versuche ich einen Runner einzurichten und jetzt fällt mir das
nicht gelöste Problem wieder auf die Fuesse.
pi@raspberrypi:~ $ sudo gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=arm os=linux
pid=19910 revision=2ebc4dc4 version=13.9.0
Running in system-mode.
Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
https://192.168.178.1/
Enter the registration token:
<<<MyTokenReplaced>>>
Enter a description for the runner:
[abcdef]:
Enter tags for the runner (comma-separated):
xyz
ERROR: Registering runner... failed                 runner=werwerwerwer
status=couldn't execute POST against
https://192.168.178.1/api/v4/runners: Post
https://192.168.178.1/api/v4/runners: x509: cannot validate certificate
for 192.168.178.1 because it doesn't contain any IP SANs
PANIC: Failed to register the runner. You may be having network
problems.
pi@raspberrypi:~ $
Ich habe eine Email-Domaine, hatte initial diese verwendet:
gitlab.<<<meinedomaine>>>.de
Weiß nicht, ob ich vielleicht gleich zur Installation von gitlab nur die
IP-Adresse des Raspi benutzen hätte sollen?
Kann ich dem obigen Kommando irgendwie die Prüfung des Zertifikats
abgewöhnen?
Oder kann ich mittels LetsEncrypt doch irgendwie eine Zertifikat
erstellen, auch wenn ich keinen öffentlichen Webserver betreibe?
Ich will ja auch nicht die Firewall der FritzBox öffnen, weil von außen
soll keiner drauf. Oder muss ich fürs Zertifikat erstellen öffnen und
dann wieder schließen? Würde dies funktionieren?
Die Fritz!Box verwendet m.E. auch ein selbst generiertes Zertifikat.
Vielleicht eine Idee dies zu benutzen?
Oder kann ich mir für gitlab ein selbst generiertes Zertifikat erzeugen,
was ich gitlab dann geben kann?
Wenn ich gitlab neu installieren muss, mit anderen Parametern oder
Einstellungen, wäre noch nicht viel verloren, weil ich bisher nur damit
rumgespielt habe und noch keine "produktiven" Daten drin habe.
#6602493
Du kannst Zertifikate selbst erstellen und signieren – geht problemlos
mit etwa openssl – Anleitungen gibt’s im Netz, wie Sand im Sandkasten.
Für Lets Encrypt bräuchtest du eine Domain, unter der dein Certbot dann
auch erreichbar ist – hat man zuhause meist nicht.
Ich find’s übrigens sehr gut, dass du das erstmal zuhause aufbaust. Ich
kenne da auch so Zeitgenossen, die ordern sich dafür mal eben mindestens
’nen vServer, der dann nicht selten direkt von anderen aufgemacht wird
und fortan als Spam-/Malwareschleuder, oder als Heim für Bots, die
anderer Leute Server belästigen, dienen.
Gast #6602706
Ungetestet, aber trotzdem: Ich gehe davon aus, dass der Verzicht auf das
s ...
... in https das Problem bereits löst. Wenn du das mit dem
selbstsignierten Zertifikat ausprobieren willst, offizielle
Dokumentation:
https://docs.gitlab.com/runner/configuration/tls-self-signed.html
Dort sind nicht die Grundlagen beschrieben (dazu Tante Google befragen),
sondern die Gitlab-spezifischen Schritte.
> abgewöhnen?
Wohl nicht, und durchaus mit Absicht:
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/-/issues/1754
Ich glaube schon, aber das verursacht weitere Probleme: Einen
Domainnamen brauchst du trotzdem (du kannst ja kein Zertifikat für die
IP bekommen), jetzt noch lokale Namensauflösung, die Kiste vorübergehend
per Portweiterleitung erreichbar machen, das ganze alle 3 Monate von
vorne.
Beitrag #6607448 wurde von einem Moderator gelöscht.
