Hallo, ich suche schon seit einer Zeit einen Stecker (8 oder 4 Polig) 25/30A. Die Buchse sollte an einem Gehäuse montiert werden und der Stecker kommt an das Kabel. Nun habe ich einige gefunden aber da kostet der Stecker ein paar Euro und ein Pin 7-10€ (!!!). Gibt es da günstigere Stecker/Pins oder ist das normal, dass man da gleich einmal mit 100€ für einen Stecker rechnen muss?
Das ist aber ein Audio Stecker oder? Ich brauche den Stecker für Pumpen, Lüfter, usw.
Hi! Wenns wirklich einzelne Bauteile sind, Stecker aufteilen. Bei VW gibts Gehäuse für Maxi Power Timer Kontakte, da wird der Lüfter mit 40A abgesichert. Aber meist nur 2+2 polig: 2x Maxi und 2x Standard Power Timer. Bilder und Bestellnummern zB auf www.passatplus.de VG
Ich komme mir ja manchmal wie ein Vertriebler vor, aber ich sags trotzdem: Anderson PowerPole - nimm PP15/45 mit entsprechend dicken Kontakten und diesem Blech: https://www.andersonpower.com/shop/app_us_en/powerpoler-15-45-mounting-clamp-4-or-8pole.html im Gehäuse. MfG, Arno
David K. schrieb: > Hallo, ich suche schon seit einer Zeit einen Stecker (8 oder 4 Polig) > 25/30A. Die Buchse sollte an einem Gehäuse montiert werden und der Welche Nennspannung? AC oder DC? (wegen Lichtbogenbildung) fchk
> Welche Nennspannung? AC oder DC? (wegen Lichtbogenbildung) > 12V Stecker für 25/30A Brille nicht geputzt? > Nun habe ich einige gefunden aber da kostet > der Stecker ein paar Euro und ein Pin 7-10€ (!!!) Ich fürchte da wirst Du nicht so viele Alternativen haben. Die Idee mit Speakon ist schon nicht schlecht, die halten 30A rms, glaube 40A rms für eine Minute und es gibt sie in einer 4 und 8poligen Variante. Allerdings lässt sich Neutrik die Dinger auch gut bezahlen.
Ben B. schrieb: > Die Idee mit Speakon ist schon nicht schlecht, die halten 30A rms, Nimmst eben einen vierpoligen und darin je zwei Kontakte parallel. Alternativ kannst Du auch vom Modellbau die XT60-Serie anschauen. Davon habe ich schon Anbaustecker gesehen, finde aber auf die Schnelle keinen Link.
Wenn nur selten gesteckt werden muß: mate-n-lock von AMP https://www.te.com/deu-de/products/brands/mate-n-lok.html?tab=pgp-story Für 30A halt 2 Drähte, 2 Kontakte parallel.
Die zentrale Frage ist doch, muss es wasserdicht und zugentlastet sein, oder nicht? Für die Antwort Nein: Molex MiniFit Jr. Kennt jeder durch den ATX Stecker. die 2 reihige 6pol Version (gerne für Grafikarten genutzt) verträgt 39 A. Kontakte billig, Gehäuse bilig, billigzange billig.
>> AC oder DC? (wegen Lichtbogenbildung) > Das bleibt sich für 12V ziemlich egal. Naja. Was allerdings wichtig ist, ob der Stecker unter Last abgezogen oder eingesteckt werden soll. Falls nicht genuegt ein Stecker, welcher fuer 5A gedacht ist. Ich wuerd zB diese 30A ueber Bananenstecker lassen, aber nicht abziehen oder einstecken.
Armin X. schrieb: > Nimmst eben einen vierpoligen und darin je zwei Kontakte parallel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Serie Quicklock von Lumberg / Lutronic passen könnte. https://www.lutronic.biz/de/konnektivitaet/produkt/2650+...+T12CB+T Jeder Kontakt kann zwar in baugröße 20 "nur" 20A, aber, wie Armin gesagt hatte, könnte man 2 Kontakte parallel hängen für 40A IP65 geschützt, daher auch für Pumpen geeignet. kaufbar z.B. bei Reichelt: https://www.reichelt.de/quicklock-kupplung-groesse-20-4-pol-lum-0262-04-p239524.html?&trstct=pol_16&nbc=1
Stecker unter Last stecken oder abziehen ist immer Scheiße für die Kontakte, egal bei welchem Stecker.
