Hallo zusammen, Wie kann man in Bascom den Atmega 328PB mit mehr als 2 PWM Ausgänge programmieren ? Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Martin B.
Martin B. schrieb: > Wie kann man in Bascom den Atmega 328PB mit mehr als 2 PWM Ausgänge > programmieren ? Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Keine Ahnung, wie man das in BASCOM machen müsste, wenn es geht, sollte es aber eigentlich in der BASCOM-Doku stehen. Ob du die einfach mal liest? Fakt ist jedenfalls, dass der Mega328PB hardwaremäßig über fünf Timer mit je zwei PWM-Ausgängen verfügt, also insgesamt 10 PWM-Kanäle in Hardware bereitstellen kann. Fakt ist auch, dass man in BASCOM recht problemlos Assembler-Einschübe benutzen kann. Wenn also BASCOM selber die 10 PWM-Kanäle nicht verfügbar machen kann, spätestens mit Asm geht das... Also warum nicht gleich ganz Asm und BASCOM vergessen?
hallo c-hater, danke für deine Antwort, ich habe die sehr aufwendige Docu durchgelesen, aber habe keinen direkten Zugang gefunden. Hast zu zufällig ein Code in ASM dafür ? Danke im Voraus Martin.B
@Martin, haste die 2 PWM's schon am laufen ? und was willst du an PWM?, mehr technische daten VlG Charly
Martin B. schrieb: > ich habe die sehr aufwendige Docu durchgelesen, aber habe keinen > direkten Zugang gefunden. Hmm, möglich... BASCOM ist halt alt... > Hast zu zufällig ein Code in ASM dafür ? Nö. Ich könnte natürlich einen schreiben, aber: ist ja nicht mein Problem, also wieso sollte ich? Vielleicht lernst einfach du mal, selber etwas zu schreiben.
An Charly, ja, die 2 PWM laufen nach der Hilfe aus Bascom, war überhaupt kein Problem. Ich brauch aber noch einen 3. PWM Leider lässt sich die Hilfe in Bascom darüber nicht aus, und auch nicht ban welchen Port die dann liegen Gruß Martin B.
c-hater schrieb: > Vielleicht lernst einfach du mal, selber etwas zu schreiben. Vielleicht lernst Du selbst erst einmal etwas, nämlich: Die Pfoten von der Tastatur zu lassen, wenn Du nicht helfen willst, kannst oder (wie so oft) der Versuchung zu erliegen drohst, einen Thread mit Gewalt gegen die Wand zu fahren?!
Martin B. schrieb: > Leider lässt sich die Hilfe in Bascom darüber nicht aus, und auch nicht > ban welchen Port die dann liegen Na freilich! Gib bei HELP->INDEX den Typ des Kontrollers ein und es gibt ein prima Bild zu sehen, auf dem die (Mehrfach)-Belegungen der Anschlüsse zu sehen sind.
@Martin technische daten haste aber immer noch keine geschrieben :O oder schreib mir ne PN, hier sind mir etwas zu viele 'alles'-hater mit starkem denkdefizit unterwegs .....
Ja, Charly du hast recht, man fragt ganz freundlich, wenn ich es wüsste würde ich ja nicht fragen und dann bekommt man so eine Keule Gruß Martin B.
An charly, Man kann aus diesem Forum z.Z.keine PN schicken, es kommt die Meldung eMail ist z.Z. gestört, oder hast Du eine empfangen ??
