Hallo, mit einem Netzteil dieser Sorte https://www.amazon.de/CSL-Netzteil-Mehrfach-Ladeger%C3%A4t-Smartphones/dp/B07874VMTW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dc+netzteil+mehrfach&qid=1614449685&sr=8-15 würde ich gern mehrere Kleinverbraucher betreiben. Einen Sat-Receiver, HDMI-Switch und einen MediaServer mit PicoPSU 80 (besteht aus AsRock Q1900 und 8 TB Barracuda sonst nichts). Allerdings sind diese Netzteile ja zum Laden gedacht, und daher meine Frage: Kann ich so ein Netzteil bedenklos im Dauerbetrieb laufen lassen? Oder gibt es anderweitige Gründe, warum man das so nicht machen sollte?
Ano N. schrieb: > Einen Sat-Receiver, > HDMI-Switch und einen MediaServer mit PicoPSU 80 (besteht aus AsRock > Q1900 und 8 TB Barracuda sonst nichts). und das sind zusammen unter 25 Watt? Ich hätte da schon bei dem q1900 bedenken das Netzteil auszulasten.
Solange Du das Ding nicht überlastest (angegeben maximal 2,5A pro Ausgang und 5A insgesamt) sollte das gehen. Dauerhafter Betrieb an der Leistungsgrenze sollte man vermeiden, kann sein daß das ewig hält, kann aber auch sein, daß dann gerade bei China-Gerümpel Bauteile besonders schnell altern. Wenns meine Idee wäre, würde ichs probieren.
Hey das ging ja schnell Horst schrieb: > und das sind zusammen unter 25 Watt? wo hast du 25 Watt gelesen? das hab ich nirgends gesehen. Ben B. schrieb: > maximal 2,5A pro Ausgang und 5A insgesamt kann mir nicht vorstellen das eins der Geräte so viel zieht.
also dann sollte ich die Stromstärke der einzelnen Geräte rausfinden und dann URI anwenden?
Ano N. schrieb: > kann mir nicht vorstellen das eins der Geräte so viel zieht Der q1900DC ist im Datenblatt mit einem Speichermodul und einer Festplatte mit 30W angegeben. Du hat dazu noch eine PicoPSU mit Verlusten davor. Ich seh da schwarz.
ich hab hier ne stockdose die mir die Leistung eines Gerätes in Watt anzeigt. wenn ich alle Geräte messe und dann addiere hab ichs wohl. Mit nem Multimeter geh ich da nicht ran, ist mir zu heiss.
Ich hab irgendwie das Gefühl, daß Du dabei nicht viel nachgedacht hast. Läuft der Sat-Receiver überhaupt mit 5 Volt? Die PicoPSU braucht schon mal 12 und wird an dem Netzteil garnicht laufen. Was braucht der HDMI-Switch?
Bestimmt soll an den noch freien vierten Port auch noch seine Waschmaschine dran... :]
Horst schrieb: > Die PicoPSU braucht schon mal 12 du hast recht, hab mir doch gedacht dass an der idee was nicht stimmt. genau deshalb hab ich vorher gefragt. Ben B. schrieb: > Waschmaschine au ja das muss ich ausprobieren :o)
jetzt fällt mir auch wieder ein warum jedes Gerät sein eigenes Netzteil mitbringt.
ich bin etwas eingerostet auf dem gebiet. ok meine frage ist beantwortet, VIELEN DANK ihr zwei.
