Spricht etwas dagegen, den TC4424 direkt zum Antreiben von Motoren, Relais oder Spulen zu verwenden, also ohne externe MOSFET?
er verkraftet keine große Verlustleistung, deshalb kann er im Dauerbetrieb nur kleine Ströme treiben. die 3A verkraftet er nur als kurz gepulsten Spitzenstrom
Wenn der Motor klein genug ist schon, hier wurden schon einige Möglichkeiten besprochen: Beitrag "Re: H-Brücke als IC?" HTH Klaus
Klar, die Verlustleistung muss ich im Auge behalten. Und ich brauche externe Freilaufdioden, nehme ich an. Richtig?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Klar, die Verlustleistung muss ich im Auge behalten. Und ich brauche > externe Freilaufdioden, nehme ich an. Richtig? Falsch. Eine CMOS-Endstufe aus MOSFETs hat die immer schon eingebaut, die Bodydioden. Für die allermeisten Anwendungen ausreichend.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und ich brauche externe Freilaufdioden, nehme ich an. Richtig? jein. im normalen Betrieb wird der Ausgang des TC4424 nie hochohmig - und solange der Ausgang den Strom fließen lässt, hat die Freilaufdiode nichts zu tun. bei entsprechend kleinen Strömen sollte das reichen. aber beim Ausschalten der Versorgung ist undefiniert was passiert, da kann eine Freilaufdiode nicht schaden.
Großartig Strom kann der ja eh nicht lange treiben. Aber ich dachte mir, dass er z.B. für Relais und kleine Getriebe-Motoren praktisch sein könnte.
Stefan ⛄ F. (stefanus) >Großartig Strom kann der ja eh nicht lange treiben. Aber ich dachte mir, >dass er z.B. für Relais und kleine Getriebe-Motoren praktisch sein >könnte. Da das Ding Mosfets am Ausgang hat, kannste den auch soweit belasten, wie es die Verlustleistungsberechnung erlaubt. Also ein paar wenige 100mA sollte er schon verkraften.
