Hallo! ich habe mir auf win10 WinPython installiert. Mit installiert meine ich heruntergeladen und aus dem Control Panel "register WinPython" aufgerufen. Wenn ich Idle oder Spyder benutze klappt alles. Ich kann auch *.py Skripte per Doppelklick starten. nach https://stackoverflow.com/questions/8570288/run-python-script-on-selected-file/8570432 möchte ich gerne ein Skript per SendTo auf verschiedene Messreihen aufrufen. Wenn ich aus command ein Python sktipt starten will, sollte das so gehen, dass ich z.B $python3 C:/foo.py aufrufe. Das klappt aber leider nicht. Kann mir einer sagen, was ich tun muss? danke
Ist c:/foo.py wirklich der Pfad, mit der Du das versuchst? Oder hat der echte Pfad vielleicht ein paar Leerzeichen mit drin? Denn dann müsstest Du quotes verwenden... python "some directory/some filename.py"
Hast Du mal den Explorer neu gestartet. Neue Umgebungsvariablen werden erst beim nächsten Start übernommen.
Nein, ist nicht der exakte Pfad. Der ist in EigeneDateien\Dokumente\.. Mit Leerzeichen probiere ich mal. Wenn ich aber einfach >python aufrufe, biege ich in den Windows Store ab. >C:\WPy64-3820\scripts\python startet mir die Shell, aber das Skript starte ich damit auch nicht.
Scheint zu funktionieren. Neustarten war ein wertvoller Tip :-) Da hätte ich auch selber drauf kommen können. ist doch der running gag: "...haben Sie schon versucht, Windows neu zu starten..." Ich habe aber für den Python Aufruf auch den Pfad in \WPy64-3820\scripts\python verwendet. Danke euch!
Monty schrieb: > "...haben Sie schon versucht, Windows neu zu starten..." So geht's auch, vermutlich hätte der Start einer neuen Instanz des Dateimanagers/der Shell gereicht...
Klaus schrieb: > So geht's auch, vermutlich hätte der Start einer neuen Instanz des > Dateimanagers/der Shell gereicht... Dazu müsste man sich aber ab- und wieder anmelden. Das UI dafür ist aber stärker versteckt als der Knopf zum Neustart...
