Es geht um folgende Datei : https://www.ti.com/lit/ds/schs380a/schs380a.pdf?ts=1614537597533 Ich habe den Käfer mit VDD=3,3V und VCC= ca. 12 V beschaltet. Jetzt wollte ich die Schaltschwellen der Eingänge A, B, C und D aus dem Datenblatt ablesen. Sollten ja V(IL) max und V(IH) min aus den Electrical Characteristics sein. Aber was sind das da für Begingungen ? V(IN) WTF Der Schaltpunkt wären 1,5V, wenn der Pin dafür nicht 5V haben müsste ???
Das ist eigentlich ganz einfach zu merken: Low ist < 33% der Versorgungspannung High ist > 66% der Versorgungspannung Die Grenzen variieren ein bisschen je nach IC, Hersteller, Spannung und Temperatur. Mit den oben genannten Zahlen bist du auf der sicheren Seite. Es gibt eine separate Doku der gemeinsamen Daten der ganzen CD40xx Familie gibt. https://assets.nexperia.com/documents/design-support/familyhef4000specification.pdf
Das VIL Max Input low voltage 1.5, 3 10 15 3 13.5 V 1, 9 5 10 3.5 3.5 VIH Min Input high voltage 1.5, 7 10 15 sagt: Bei VCC 5V brauchst du unter 1.5V für low und über 3.5V für high um für VDD 10V ein low von 1V und high von 9V zu erreichen, bei VCC von 10V brauchst du unter 3V für low und über 7V für high um bei VDD 15V eine Ausgangsspannung von 1.5V für low und 13.5V für high zu erreichen. Bei anderen VDD und VCC muss man extrapolieren, für deine 3.3V brauchst du also unter 0.66V für low und über 2.3V für high.
fop schrieb: > Ich habe den Käfer mit VDD=3,3V und VCC= ca. 12 V beschaltet Wenn ich das richtig sehe, dann ist Vcc die geringere der Spannungen. Die Eingangspegel beziehen sich zumindest auf Vcc. Ansonsten sind das die üblichen <30% für L und >70% für H. Wobei du den Stein nahe an der unteren Grenze betreibst (3V). Da können es auch schon 40% und 60% sein. Ich würde die Tatsache, daß es für Vcc=3V keine Werte im Datenblatt gibt (nur für 5V und 10V) jedenfalls als Warnung verstehen.
