Ist es möglich USB-C an einem älteren Laptop (welcher aber noch nicht so alt zum verschrotten ist) nachzurüsten - mit Ladefunktion wie bei aktuellen Laptops? Gerne auch Bastellösungen.
Wenn es dir wirklich nur ums laden geht und du im Gehäuse zuätzlich platz findest sowie dein Netzteil eine Spannung bringt, die einem PD Level entspricht kannst du mit soetwas glücklich werden: https://www.ebay.de/itm/353317843876?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338364437&customid=353317843876_12576&toolid=11000 Ansonsten braucht es mehr Schaltung, also Spannungswandlung, wofür wahrscheinlich der Platz fehlt und sich nicht rechnet.
Bernd schrieb: > Gerne auch Bastellösungen. Da wird dir auch nicht viel anderes übrig bleiben. Als Nachrüstkarten sieht es mit den Laptops üblichen Schnittstellen derzeit wohl noch recht mau aus. https://geizhals.de/?cat=ioexpcard&asuch=usb-c&bpmin=&bpmax=&v=e&hloc=de&plz=&dist=&mail=&sort=r&bl1_id=300 Scheint derzeit alles nur für PCIe Steckplätze im Desktop verfügbar zu sein. Also einen der darauf verwendeten Chips nehmen und dir eine eigene Karte dafür bauen:-)
Wenn dein Notebook ~60W braucht müsstest du etwa 3W verheizen. Das könnte mit einer Diode noch klappen. Wenn es überhaupt nötig ist. Miss doch einmal was dein Notebook Netzteil wirklich liefert. Eventuell sind das ja sogar mehr als die angegebenen 19V. Es wären ja nur ~5% Abweichung von der korrekten Spannung. Intern sind ja nochmal Spannungswandler. Würde mich wundern wenn die genau auf 19V dimensioniert wären. Eventuell könnte man sogar D+ und D- von einem anderen Port auf den USB C führen dann wäre es sogar nicht nur ein Ladeanschluss. Es gibt sowas aber auch schon ziemlich fertig, ob auch für 19V musst du mal schauen: https://www.amazon.de/-/en/Cablecc-Female-5-52-5-Charging-Suitable/dp/B0831G3LX8/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=usb-c+auf+dc&qid=1614612870&sr=8-3
Theoretisch ja, aber du wirst das Problem haben den Powercontroller auf einem Board preisgünstig zu bekommen. Das Evalboard zum TPS65982 kostet rund 300 Euro.
Michael X. schrieb: > Theoretisch ja, aber du wirst das Problem haben den Powercontroller auf > einem Board preisgünstig zu bekommen. Das Evalboard zum TPS65982 kostet > rund 300 Euro. Nur ist TI ja nun nicht der einzige Laden der USB-PD Controller anbietet... Der von ST kostet nur nen Bruchteil ;) Außerdem kann man mit Bastelei sicher auch den Tai Chip auf einem PCB unterbringen. Ist ja nicht so das die Teile nur mit Raketentechnik verlötet werden können ...
Bernd schrieb: > USB-C an einem älteren Es reicht ja nicht ein paar ICs und neue Drähte einzuziehen. Man sollte dann auch die geeignete SW/Treiber haben. Evtl. hilft eine passende PCMCIA-USB-3 Card? https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=PCMCIA-USB-3+Card
Hallo ich hätte ebenfalls Interesse an einer solchen Lösung. Der Firmenlaptop ist mit USB-C ausgestattet und hängt auch zuhause an einer Dockingstation. Da ich meinen privaten Laptop gerne auch an den beiden Monitoren betreiben möchte wäre es nett wenn ich die Dockingstation auch für meinen alten Laptop nutzen könnte. Zum Ursprungsposting ist ein bisschen Zeit vergangen. Gibt es aktuell vielleicht schon Konsumer-Lösungen?
born2die schrieb: > Zum Ursprungsposting ist ein bisschen Zeit vergangen. Gibt es aktuell > vielleicht schon Konsumer-Lösungen? https://www.aliexpress.com/item/1005002894957614.html
