Forum: Haus & Smart Home POE-Kamera über 100m Telefonleitung
von A. S. (Gast)
zwischen Haus und Stall liegen fast 100m Telefonkabel mit mehreren
verdrillten Adern. Nun möchte der Hausherr gerne eine Webcam im Stall
anbringen, ohne LAN-Kabel, WLAN-Repeater und am besten ohne Strom im
Stall. Es reicht eine einfache Webcam ohne Beleuchtung.
Gibt es sowas direkt zum Anschluss an 2 oder 3 Adernpaaren? Oder muss
ich eine VDSL-Bridge oder sowas separat be- und versorgen?
achim
von Lukas85 (Gast)
Von 2n gibts da eine Lösung:
https://www.2n.cz/de_DE/produkte/sprechanlagen/2n-2wire#tab-1
Billig ist es aber auch nicht.
von Reinhard S. (rezz)
Mobotix hat da auch was. Dürfte aber auch nicht billig sein.
https://www.mobotix.com/de/produkte/systemkomponenten/mx2wire-mediakonverter
von Mani W. (e-doc)
Eine schöne Wunschliste des Hausherrn, der hat wohl wenig Geld...
von Abc (Gast)
Doorbird A1071, Lan mit POE über 2 Adern Klingeldraht. Hab ich bei mir
im Einsatz, funktioniert super. Ich hab aber nur etwa 10m Leitung.
Angegeben ist es bis 80m im Datenblatt.
von OldMan (Gast)
A. S. schrieb:
> Haus und Stall liegen fast 100m Telefonkabel mit mehreren verdrillten
> Adern.
Es gibt von HikVision bezahlbare Kameras.
Dem Hausherr würde ich versuchen ein kleines CCTV System aufzuschwätzen.
Dann kann er via Smartphone weltweit auf seine Kamera(s) zugreifen.
So ein System hat den riesen Vorteil, dass Du dir über LAN Technik bis
zur Kamera keinen Kopf machen musst.
Die Kamera wird über zwei Doppeladern angeschlossen. Eine via Balun für
das Videosignal und die zweite für die 12V DC. Bei 100 m musst Du die
Spannung der Stromversorgung auf mindesten 13,8V hochdrehen, damit bei
der Kamera noch etwas ankommt. Wenn genug Doppeladern frei sind, dann
nehme ich immer eine Doppelader komplett für + und - der
Stromversorgung.
Der DVR wird via LAN Kabel ins Netz eingebunden. Er erwartet eine Router
mit aktivem DHCP Service.
Nur mal so als Tipp.
von Phasenschieber S. (Gast)
....und die Bilder liegen dann auf einem chinesischen Server!
von oszi40 (Gast)
Bilder aus dem Hühnerstall dürften auch chinesische Feinschmecker
interessieren. :-) Meine Bedenken sind eher die lange Leitung und die
Signallaufzeiten falls doch LAN zum Einsatz kommen sollte.
von Oliver S. (phetty)
Kann funktionieren, muss aber nicht.
Wenn kein Strom im Stall vorhanden ist wird es schwierig aktive
Komponenten einzusetzen.
das wird dann auch beim nächsten Gewitter interessant.
von Chris (Gast)
Ethernet über eine Telefonleitung funktioniert normalerweise ganz ok.
Man sollte zwar keine richtig hohen Datenraten erwarten, für das bissi
IP Cam mit PoE sollte es aber genügen.
100 m Kabellänge sind für "normales" Ethernetkabel aber auch schon
grenzwertig. Mal abgesehen von den Problemen durch Blitzeinschlag und
Potentialtrennung.
Bevor du irgendwelche teuren Produkte bestellst, würde ich an deiner
Stelle erst einmal die einfachen und günstigen Möglichkeiten austesten.
D.h. der Reihe nach von günstig zu teuer:
1) Hierfür sind insgesamt 6 Leitungen (also 3 Adernpärchen) notwendig: 2
x Passiven PoE Adapter kaufen und am Anfang und Ende mit dem
Telefonkabel verbinden. Im Haus das Standard-Netzteil der Cam einspeisen
lassen und nach 100 m die Cam im Stall direkt anschließen. Je nach
Stromaufnahme könnte das aber zu Problemen führen, da über 100 m Leitung
schon recht viel Spannung abfallen kann, wodurch die Kamera nicht mehr
korrekt funktionieren würde
2) Eigentlich wie 1), jedoch mit dem Unterschied, dass man statt dem
original Netzteil mit einem beliebigen z.B. 24 V oder 48 V Netzteil im
Haus in das Telefonkabel einspeist. Im Stall muss man mit einem kleinen
DCDC Wandler (gibt es schon massenweiße fertig zu kaufen) diese Spannung
dann auf die Spannung regeln, welche die Kamera tatsächlich braucht
(vmtl 12 V).
3) Hierfür sind insgesamt 4 Leitungen (also 2 Adernpärchen) notwendig:
Beliebigen PoE Switch (~50 €) und PoE Kamera kaufen und an die
Telefonleitung anschließen.
4) Mit nur 2 Leitungen (1 Adernpärchen): Speziallösungen, siehe anderen
Kommentare oben
von oszi40 (Gast)
Gefährliche Lösung, die irgendwann späääter so manche Netzwerkkarte in
Rauch auflöste. Bei richtigem PoE wird automatisch vorher geprüft, bevor
eine Spannung aufgelegt wird. Siehe Wiki.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
von POE Noob (Gast)
Da wäre wenn es Standardkomform seine soll
'Alternative A, DC und Daten kombiniert'
die richtige Wahl.
Das kann aber wohl nicht jeder PoE Switch/Injektor
von A. S. (Gast)
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich werde wohl OldMans Tipp beherzigen, mir Teile Bestellen,
Stromaufnahme etc. prüfen und dann (wenn ich mal wieder vor Ort bin) die
Leitungen ohmisch durchklingeln ob das mit der Fernversorgung wie
klappt.
Angst vor einem Direkteinschlag habe ich so nicht, das Kabel liegt
unterirdisch. Und ja, wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt, gehen
einige Anschlüsse kaputt, die Telefonanlage alle 10 Jahre. Das
Weidzaungerät ähnlich oft. Damit kann ich hier leben, zumal die Kamera
nur wenige Wochen im Jahr notwendig ist (zur Zeit der Niederkunft oder
wie das bei Zossen heisst).
