Hi ich kenne mich wenig mit Canoe aus. Bietet Canoe die Möglichkeit die Frequenz Toleranz von meinem CAN Slave zu messen/überwachen? Ich wollte unteranderem Temperatur Tests machen. Danke
H. R. schrieb: > Frequenz Toleranz Du kannst dir anhängig von der Vector-Hardware in den Trace-Fenstern die über den Frame gemittelte Bitrate anzeigen lassen, habe ich zumindest bei LIN gesehen. Bei CAN weiß ich es nicht sicher. Wie wäre es ein Oszi mit Protokolldekoder-Trigger auf Rechnerseite zu stellen und mit Diffprobe die CAN-Leitungen abzugreifen? Dort kannst du dann eine Messung der Bitrate konfigurieren. Dem Oszi, das regelmäßig kalibriert wird, würde ich mehr vertrauen als z.B. dem VN1611. mfg mf PS. Bitte das "Deppenleerzeichen" angewöhnen. Das brennt ja richtig in den Augen.
