Ich suche ein normales DECT Telefon bei dem man einen Knie- oder Fußschalter anschließen kann, um bspw. Telefonate entgegen nehmen zu können oder das Telefonat per Knie- bzw. Fußschalter zu beenden. Also ohne den Hörer abnehmen zu müssen. Das wäre praktisch, wenn man bspw. gerade beim Teig Kneten ist und alle mit Teig voll hat. Oder man in der Werkstatt ist und ölige Hände hat. Gibt es so etwas und wenn ja, wonach muss man suchen?
Manche dect Handset haben einen Kopfhöreranschluss. Evtl geht es damit.
Wer suchet, der findet: Suchbegriff: Telefon Behinderte oder Alexa telefonieren
Nano schrieb: > Also ohne den Hörer abnehmen zu müssen. Bei Handys gibt es Optionen zur automatischen Rufannahme z.B. im Auto. oder über App:https://www.chip.de/artikel/Wintertipps-fuers-Handy-So-ueberlebt-Ihr-Smartphone-Kaelte-und-Schnee-6_139986703.html "Bietet Ihr Handy keine automatische Rufannahme? Dann helfen entsprechende Apps weiter. Die übernehmen dann die Rufannahme. Gerade für Android gibt es jede Menge dieser Apps bei Google Play."
DECT-Handset mit IP65, kann man abwaschen :) "Automatische Rufannahme" dürfte nicht ganz das gesuchte sein, da die ja immer greift. Theoretisch bräuchtest du dann ja ein Dock fürs DECT-Mobilteil, an dem der Schalter dann hängt. Kann ich mir nicht recht vorstellen, das es sowas gibt.
Bastler schrieb: > Wer suchet, der findet: > > Suchbegriff: Telefon Behinderte oder Alexa telefonieren Nach Telefon Behinderte werde ich mal suchen. Alexa will ich nicht.
Reinhard S. schrieb: > DECT-Handset mit IP65, kann man abwaschen :) :) Ja, das wäre mir dann zu viel Aufwand, das jedesmal dann putzen zu müssen. Und bei Motoröl in der Werkstatt wäre das dennoch keine Lösung. > Theoretisch bräuchtest du dann ja ein Dock fürs DECT-Mobilteil, an dem > der Schalter dann hängt. Kann ich mir nicht recht vorstellen, das es > sowas gibt. Wie sieht es mit Festnetztelefonen in Form von Freisprecheinrichtungen aus, die aber eine DECT Einheit enthalten, damit man kein Kabel legen muss?
Martin schrieb: > Manche dect Handset haben einen Kopfhöreranschluss. Evtl geht es damit. Es gibt Geräte, wo am schnurgebundenen Headset auch eine Gabeltaste hängt. Das Problem dabei ist aber, wie das in der Backstube gehen soll - für den Betrieb mit Fußschalter braucht man Freisprechbetrieb, der Stecker in der Headsetbuchse verhindert das leider. Ob der Hersteller Dir Steckertyp und Belegung nennt, ist eine weitere Baustelle. Reinhard S. schrieb: > DECT-Handset mit IP65, kann man abwaschen :) Kann man im gewerblichen Bereich bekommen, aber das willst Du als Privatkunde nicht bezahlen wollen. Mir bekannt wären z.B.: https://www.direct.de/funktel-fc4-medical-set-dect-telefon.html https://www.direct.de/funktel-fc11-dect-telefon-set-grey.html Das sind Systemapparate für Anlagen, die aber auch an vielen Heimbasen als GAP-Gerät spielen. Für den Preis holst Du aus dem Supermarkt 10 komplette Heimsets und steckst die in eine Plastiktüte.
Manfred schrieb: > Ob der Hersteller Dir Steckertyp und Belegung nennt, ist eine weitere > Baustelle. Fritzfon benutzt den CTIA-Standard. D.h. jedes Samsung Kabelheadset geht. Manfred schrieb: > Reinhard S. schrieb: > >> DECT-Handset mit IP65, kann man abwaschen :) > > Kann man im gewerblichen Bereich bekommen Vor dem Backen das Handteil in Frischhaltefolie wickeln. Ist in der Küche auch meist vorhanden. Man kann ja Mikrofon und Hörmuschel aussparen. Theoretisch reicht es, den Tastensatz abzudecken, um dann erst den grünen Hörer und dann Lautsprecher zu drücken. mfg mf
Achim M. schrieb: >> Ob der Hersteller Dir Steckertyp und Belegung nennt, ist eine weitere >> Baustelle. > Fritzfon benutzt den CTIA-Standard. D.h. jedes Samsung Kabelheadset > geht. Es gibt noch eine Welt außerhalb Fritz!
Wie viele Anrufe kommen aufgerechnet beim Backen rein? Kann man die nicht hinterher einfach zurück rufen?
Manfred schrieb: > Achim M. schrieb: > >>> Ob der Hersteller Dir Steckertyp und Belegung nennt, ist eine weitere >>> Baustelle. >> >> Fritzfon benutzt den CTIA-Standard. D.h. jedes Samsung Kabelheadset >> geht. > > Es gibt noch eine Welt außerhalb Fritz! Ich weiß. Augen auf beim Telefonkauf. Aber ich glaub dir mal, dass es schwierig ist, bei Exotentelefonen was herauszufinden. Außerdem gibt es immer die Möglichkeit, ein Handteil so zu modifizieren, dass die Abheben-, Lautsprecher- und Auflegen-Taste nach außen geführt sind. Dann 3x Feuchtraum-Taster auf ein Holzbrett. Fertig. mfg mf
Nützlicher noch wäre ein Pedalsatz: Gaspedal, wenn man möchte, daß der Gesprächspartner endlich auf den Punkt kommt. Kupplung, damit man besser schalten kann, wenn nicht sofort klar ist, was gemeint war und Bremse, wenn der Gegenüber zu schnell wird.
Ratgeber schrieb: > Nützlicher noch wäre ein Pedalsatz: Gaspedal, wenn man möchte, daß > der > Gesprächspartner endlich auf den Punkt kommt. Kupplung, damit man besser > schalten kann, wenn nicht sofort klar ist, was gemeint war und Bremse, > wenn der Gegenüber zu schnell wird. Dann lieber nen Stromstoßschalter, damit der andere nen Stromschlag bekommt wenn er dumm daher redet.
Manfred schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> DECT-Handset mit IP65, kann man abwaschen :) > > Kann man im gewerblichen Bereich bekommen, aber das willst Du als > Privatkunde nicht bezahlen wollen. Mir bekannt wären z.B.: > > https://www.direct.de/funktel-fc4-medical-set-dect-telefon.html Gibts auch für die Hälfte: https://www.direct.de/gigaset-r650h-pro-dect-telefon.html
warum nicht ein beliebiges DECT-Schnurloses mit Lautsprecherknopf und den nach aussen führen? Ist ein bischen fummelig aber machbar.
