Hallo, ich suche einen DUAL KVM-Switch, der auch in der Lage ist, mit meiner wireless Tastatur+Maus+Kombination Cherry Stream (nagelneu) sowie mit DVI-Monitoren umzugehen. - Meine beiden S22E450 haben nur DVI und VGA. Letzteres fällt weg. - Mein PCs haben Display-Port-Anschlüsse. - Die Auflösung der Monitore ist 1680x1050. - Es ist nicht notwendig, dass zwei Monitore umgeschaltet werden. Was kann man da nehmen? Es müssen halt wireless Tastatur+Maus funktionieren. Holger
Ich habe zwar nicht ganz kapiert, wie mehrere PCs und mehrere Monitore trotz Plural nicht alle geschaltet werden müssen, aber: DVI ist aus der Mode. Suche lieber nach Umschalter für Display-Port, und plane ein aktives Konverterkabel nach DVI ein. Braucht sowieso weniger Platz. Hab letzthin einen mechanischen DVI-Schalter gekauft, der ist so gross wie der Zwerg-PC, auf dem er nun steht.
Haben Maus/Keyboard einen eigenen Empfänger (über USB) oder geht das über Bluetooth?
Dirk B. schrieb: > Haben Maus/Keyboard einen eigenen Empfänger (über USB) oder geht > das > über Bluetooth? Seine Tastatur + Maus Wireless Kombi sieht wie der Nachfolger meiner Cherry Wireless AES Tastatur + Maus aus und die hat nen USB Empfänger der die Signale der Maus und Tastatur empfängt. IMO besser als Bluetooth, denn mit USB kann man die Tastatur auch schon im BIOS verwenden. Mit Bluetooth geht das nicht, da der Bluetooth Stack da noch nicht geladen wäre.
Holger schrieb: > Hallo, ich suche einen DUAL KVM-Switch, der auch in der Lage ist, > mit > meiner wireless Tastatur+Maus+Kombination Cherry Stream (nagelneu) sowie > mit DVI-Monitoren umzugehen. > > - Meine beiden S22E450 haben nur DVI und VGA. Letzteres fällt weg. > - Mein PCs haben Display-Port-Anschlüsse. > - Die Auflösung der Monitore ist 1680x1050. > - Es ist nicht notwendig, dass zwei Monitore umgeschaltet werden. > > Was kann man da nehmen? Es müssen halt wireless Tastatur+Maus > funktionieren. > > Holger Du brauchst nen DDM USB KVM Switch. Der Haken, die sind schweineteuer. Rechne mit > 250 €. Hier gibt's ne Übersicht der KVM Switch Typen, es gibt 4 verschiedene Grundtypen: https://en.wikipedia.org/wiki/KVM_switch#Types Guck in die Tabelle.
Kurzer Blick ins Web zeigt Dongle. Umschalten ist damit natürlich einfacher als mit Bluetooth.
Nano schrieb: > Du brauchst nen DDM USB KVM Switch. Das wär noch die Frage - also ob er wirklich DDM benötigt. Zumal er bei der Preislage dann wohl eher den Bildschirm tauschen sollte.
Für anspruchslose 1680x1050 kann man ebensogut einen VGA/USB-Umschalter verwenden. An einem solchen Schirm habe ich einen ATEN-Switch dran, der funktioniert einwandfrei. Allerdings hatte ich sowieso keine Wahl, denn der Schirm ist die Billigversion mit nur VGA und das Serverlein an einem der Ports kann nur VGA.
Nano schrieb: > und die hat nen USB Empfänger > der die Signale der Maus und Tastatur empfängt. > IMO besser als Bluetooth, denn mit USB kann man die Tastatur auch schon > im BIOS verwenden. Dann braucht die keine Treiber und der Dongle kommt in den KVM-Switch.
Hallo, hier noch einmal das Szenario und die inzwischen gefundene Lösung. Über die Suche nach DDM fand ich in einem Forum die Lösung. Daher war der Hinweis sehr gut. Vielen Dank! Also. Der hauptsächlich benutzte PC 1 verfügt über zwei DP-Ausgänge und meine beiden Monitore haben DVI-Eingänge. Die VGA sind keine Option, da das Bild ziemlich mau ist. PC 2 hat einen DP-Ausgang und soll hin und wieder parallel laufen. Dazu sollen dann Tastatur+Maus+Monitor (einer von beiden reicht) umgeschaltet werden. Dafür gab es auch schon eine funktionierende Lösung und zwar mit dem Aten CS682! Der eine Monitor hängt dauerhaft an PC1, der andere wird von PC1 auf PC2 bzw umgekehrt geschaltet. Nun soll anstelle der alten kabelgebundenen Tastatur+Maus eine neue kabellose variante eingesetzt werden. Den Dongle in den CS682-Mausport zu stecken funktionierte nicht. Aber (info Forum): Durch ein Hotkey-Kommando Rollen --> Rollen+m --> Enter kann die Maus-Emulation abgeschaltet werden. Und dann läuft auch der Dongle im Maus-Port des CS682 und Tastatur und Maus arbeiten schnurlos. Holger
