Hallo, ich habe einen Siemens Micromaster 420 für Motoren bis 0,75kW, 1-phasig. Ich betreibe auch 3 Motoren mit 0,75kW (Dreieck) daran (es ist aber nur jeweils einer zugeschaltet, haben einen eigenen Motorschutzschalter). Nun möchte ich einen durch einen 1,1kW-Motor ersetzen (mit separaten Motorschutzschalter). Ist das möglich? Den Nennstrom würde ich auf den höchsten Wert setzen (müssten 2,6A sein). Wenn ich es richtig verstehe, schlatet der FU nicht ab, wenn der Höchstwert erreicht wird, sonder erhöht einfach nur nicht mehr. Der 1,1kW Motor würde dann nicht mit voller Leitung laufen. Besten Dank,
Du bekommst einen Fehler (Motor Überstrom) und irgendwann raucht der FU ab. Dann hast Du auch einen guten Grund, einen passenden zu kaufen.
Ein FU erhöht nicht sondern der Motor nimmt sich was er braucht. Wenn nun der 1,1kW Motor nicht voll belastet wird zieht er auch nicht den vollen Nennstrom. Was nicht mehr gegeben ist ist die Überlastfähigkeit des FU, da diese bei Nennleistung des Motors schon annähernd erreicht ist. Ich meine der Siemens mach kurzzeitig bis 200%. Abrauchen tut der FU deswegen nicht gleich. Du musst evtl, wie schon angesprochen, die Startrampe verlängern.
Danke für die Antworten Was bedeutet das? Armin X. schrieb: > Du musst evtl, wie schon angesprochen, die Startrampe verlängern.
Die Hochlaufzeit. Ich weis nicht wie der Parameter bei Siemens genannt wird.
Armin X. schrieb: > Die Hochlaufzeit. > Ich weis nicht wie der Parameter bei Siemens genannt wird. P1120 Rampenhochlaufzeit
