Nabend Leute, wie bekommt man raus ob eine exe-Datei korrupt ist, also nicht unbedingt ein Virus sondern einfach kaputt? Der Link dazu ist WINRar 6.00.de angeblich 32 Bit und unter WIN XP installierbar, nur macht die exe nichts beim Versuch sie auszuführen! https://www.giga.de/?docId=01D6BAV562WWNTGP7TSJ72MBGK&dlId=82656 https://files.giga-downloads.de/tools/wrar600d.exe https://www.giga.de/p/winrar/ Unter Virustotal kommt noch dazu eine > nur 1x Trojanermeldung, die Datei ist aber aus ner denke ich sicheren Quelle? Kann machen was ich will,lässt sich nicht starten doer ausführen! Jemand Tips oder Ratschläge? Danke PS die Seitenformatierung hier ist auch etwas komisch, man muß jeden Satz mit einem Zwischenraum / Zwischenzeile trennen? Sonst wird alles zusammengeklatscht. Oder ne Menge Leerzeichen einfügen ...
Hallo jemand, die EXE-Dateien haben ja ein definiertes Format: "PE". Also brauchst Du einen PE Explorer. :)
Peter M. schrieb: > die EXE-Dateien haben ja ein definiertes Format: "PE". > Also brauchst Du einen PE Explorer. :) Wie darf ich das jetzt bitte verstehen? Denn die 5.91 Version lässt sich ohne Weiteres starten! Unter Dateieigenschaften war auch nichts anderes zu lesen. Klartext wäre vllt. mal von dir ganz hilfreich.
Saubere Downloadquelle verwenden, in diesem Fall einfach mal bei den Programmierern selbst: https://www.rarlab.com/download.htm Herunterladen, dann die dortige Dateit mit dem Download von "giga" vergleichen! Wie man sieht, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Pakete. Jemand schrieb: > Peter M. schrieb: >> die EXE-Dateien haben ja ein definiertes Format: "PE". >> Also brauchst Du einen PE Explorer. :) > > Wie darf ich das jetzt bitte verstehen? Verschiedene Dateitypen habe definierte Formate. "mp3", "jpeg" aber eben auch "exe". Für gebräuchliche Formate gibt es Software, die prüft, ob die Dateien den Formatkonventionen entsprechen. Hinter den EXE-Dateien versteckt sich das PE-Format ("portable executable"). Auch dafür gibt es wohl ein Testprogramm namens "PE Explorer".
Peter M. schrieb: > Hinter den EXE-Dateien versteckt sich das PE-Format ("portable > executable"). hinter dieser (wrar600d) Exe-Datei befindet sich sogar eine besondere Unterart der ausführbaren Dateien, ein RAR-SFX. Bedeutet: Statt die Datei auszuführen kann man sie auch auspacken. z.B. mit Winrar :). Inhalt:
1 | 7zxa.dll Descript.ion Order.htm RarExt64.dll rarext.lng rar.lng ReadMe.txt uninstall.lng UnRAR.exe WinCon.SFX WinRAR.exe Zip.SFX |
2 | Default.SFX License.txt Rar.exe RarExt.dll RarFiles.lst Rar.txt Uninstall.exe Uninstall.lst WhatsNew.txt WinRAR.chm winrar.lng |
Schaut so aus als würde das SFX nach dem Entpacken einmal "uninstall.exe /setup" ausführen wollen. Auch das könnte man von Hand machen, wenn die Dateien extrahiert sind.
Ein Vergleich mit dem Original(*) ergibt leider Unterschiede..... *) https://www.winrar.de/downld.php
Peter M. schrieb: > https://www.rarlab.com/download.htm > Herunterladen, dann die dortige Dateit mit dem Download von "giga" > vergleichen! > Wie man sieht, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Pakete. Alles schon gemacht, Datei-Größe gleich, Eigenschaften gleich, also Rekombilieren wollte ich das nicht auch noch ... An beiden entpackten Ordnern genau der gleiche Inhalt, bis auf ein Datum der exe Datei anders und beide lassen sich nicht ausführen Εrnst B. schrieb: > Bedeutet: Statt die Datei auszuführen kann man sie auch auspacken. z.B. > mit Winrar :). Na Klasse, man braucht dazu das Programm was sich nicht installieren lässt, nur gut dass ich ´ne Vor-Version davon schon habe
Im Changelog steht für 6.0.0 sagt: "Minimum supported Windows version is Windows XP SP3 now. WinRAR will not run in Windows XP without service packs." (https://www.rarlab.com/rarnew.htm)
