Hallo, eben in der Stadt leider nur kurz gesehen: An einem leichten Gefälle rollt einer auf einem Jonglierbrett (eine Rolle unten, Brett obendrauf (kennt man aus dem Zirkus)) recht zackig die Straße runter. Wie funktioniert so ein Teil, hat es einen elektrischen Antrieb? Wo ist z.B. die Bremse? Siegfried
Siegfried K. schrieb: > Wie funktioniert so ein Teil, hat es einen elektrischen Antrieb? Nennt sich "Onewheel" oder "Surfwheel" oder ähnlich. Ja, hat einen Elektrischen Antrieb. Siegfried K. schrieb: > Wo ist z.B. die Bremse? Im Wirbelstrom. Die Dinger funktionieren wie Segways und Hoverboards. Nach vorne lehnen und man fährt, nach hinten lehnen und es wird wirbelstromgebremst
Sebastian R. schrieb: > Die Dinger funktionieren wie Segways und Hoverboards. Nach vorne lehnen > und man fährt, nach hinten lehnen und es wird wirbelstromgebremst Mangels verfügbarem Haltegriff in Deutschland aber auf öffentlichem Grund nicht zugelassen. Das gilt auch für die Hoverboards.
Sebastian R. schrieb: > Nennt sich "Onewheel" oder "Surfwheel" oder ähnlich. Vielen Dank für den Suchbegriff: https://lemobiliste.com/wp-content/uploads/2016/01/lemobiliste_dp_surfwheel_14012016-800x400.jpg Wobei ich meinte, das Brett war komplett über dem Rad, also wie dieses Jonglierbrett aus dem Zirkus. Bei der Bildersuche finde ich jedoch ausschließlich die Versionen, bei denen die Achse im Brett liegt. Nettes Spielzeug. Und wie lenkt man damit? Die breite Walze wird ja immer geradeaus walzen wollen.
Sehe gerade, dass die Walze wohl aus zwei Einzelwalzen besteht, so wie bei der Dampfwalze: https://img.fotocommunity.com/dampfwalze-c3b41d0e-6d94-4d25-90e4-74c60ec0a203.jpg?height=1080 Dann bleibt die Frage, ob jede Einzelwalze einen eigenen Motor hat. Und wie man die dann unterschiedlich ansteuert. Ebenfalls Gewichtsverlagerung?
Damit lenkt man indem man seine Körperachse neigt. Durch die Konvexe Form des Rades ist dieses dann automatisch bestrebt eine Kurve zu fahren. Es ist auch nur ein Rad, keine 2 nebeneinander, zumindest beim One Wheel.
Siegfried K. schrieb: > Wie funktioniert so ein Teil, hat es einen elektrischen Antrieb? > Wo ist z.B. die Bremse? Hier wird das erklärt: https://youtu.be/Nl-uW3PwyJA
Christian B. schrieb: > Es ist auch nur ein Rad, keine 2 nebeneinander, zumindest beim > One Wheel. Scheint wohl so zu sein. Also eher Rad als Walze. Auf dem Foto weiter oben schaut es eher wie eine Walze aus und das in der Mitte verschobene Profil sieht so aus, als ob es sich um zwei Räder handelt. @one wheeler: Vielen Dank für den Link
