Hallo Zusammen, Ich habe die Konstellation, wo ein Schaltung mit 5V, 3A versorgt werden muss, hierzu soll es die Option über einen DC-Einang mit DCDC geben sowie über POE. Wichtig ist folgendes: - Es soll keine "Doppelversorgung" möglich sein, die Spannungen sollen klar definiert getrennt sein, wie z.b. mit einem Wechselkontakt - Die Versorgungswahl soll gleichzeitig die Komponenten welche nicht in gebrauch ist, abschalten. Der DCDC ist der LMZM33606 und hat einen Active High Enable Eingang Der POE Wandler ist ein MYBSP von Murata. Dieser hat einen Ausgang für Klasse 2, sowie einen Disable, welcher über einen Optokoppler auf 0 gezogen werden muss. Die 5V des Moduls, sowie die 5V des DCDC sollen jeweils über ein Mosfet geschalten werden, so das keine Rückspannung in den deaktivierten IC möglich ist. Die Schaltung darf nicht so sein, das z.b. wenn der DCDC seine Eingangspannung verliert, und per Zufall POE anliegt, die Schaltung dann einfach auf POE wechselt, oder umgekehrt. Quasi so, wie mit einem Schiebeschalter. Zusätzlich soll aber auch gegeben sein, das wenn die POE Versorgung aktiv ist, wird der DCDC Wandler auf Low gezogen werden, damit er nicht im "Idle" trotzdem 5V produziert, die niemand braucht Ist die DCDC Versorgung gewählt, soll ein Optokoppler das POE Modul auf Low ziehen. Wie kann sowas einfach, über möglichst nur einen jumper/schalter gelöst werden, anstatt über einen Mehrpoligen Schiebe-Schalter
Für mich klingt das nach "Wasch mich, aber mach mich nicht nass". Entweder schaltet das Ding automatisch um, oder nicht. Du musst dich für eins entscheiden. Warum du da einen Mehrpoligen Schalter zu brauchen glaubst, ist mir unklar. Ein Blockschaltbild würde helfen.
Prinzipschaltbild bzw. Schema anbei. Aus den Spannungen +5V_POE oder +5V_PSU soll +5V_SYS entstehen. Mit der Auwahl welcher IC aktiv ist, soll aber gleichzeigit der anderweitige auf diabled gesetzt werden. Entweder den LMZM auf Low ziehen, oder 5V auf den Optokoppler zu bringen.
Ganz ehrlich: Ich würde einfach einen mehrpoligen Schalter oder Jumper verwenden. Wozu soll man sich das Leben unnötig schwer machen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ganz ehrlich: Ich würde einfach einen mehrpoligen Schalter oder Jumper > verwenden. Wozu soll man sich das Leben unnötig schwer machen? Nunja, wenn es nicht anderst geht. Leider sind kleine, mehrpolige Schalter für 3A relativ selten.. DIe meisten die ich gefunden habe sind für <300mA, aber allenfalls läst sich ja da was über einen Load-Switch Baustein in verbindung mit einem Schalter lösen
Johnny S. schrieb: > Leider sind kleine, mehrpolige Schalter für 3A relativ selten https://www.lantronic-et.de/El-Mechanik/Schalter/Taster/Schiebeschalter/Schiebeschalter-C-K-1201-2-pol-um-print-3-Stueck::6847.html Ist das klein genug?
