Kann mir mal jemand verraten, wie ein Deckenfluter mit Leselampe, der jeweils mit LED-Leuchtmitteln bestückt ist, auf 230 Watt kommt? https://www.amazon.de/IKEA-NOT-Deckenfluter-Leseleuchte-schwarz/dp/B00FW6S1EY/ref=asc_df_B00FW6S1EY/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=227929498212&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3229930199168320062&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004437&hvtargid=pla-420910243802&psc=1&th=1&psc=1
Ist ja auch nur eine "Not" Beleuchtung. E27 Led Funzel als Deckenfluter :-).
Da steht nix von Lumen oder Wirkungsgrad dabei. Bei 10% Wirkungsgrad braucht man dann schon mal 230 Watt :D
Andi schrieb: > Wird die Netzspannung sein Gute Idee! Der Anbieter scheint sich nicht einmal sicher zu sein, ob das Trumm nun schwarz ist oder doch eher weiß, ob die Lampe der Leseleuchte E 14 als Fassung hat oder GU 10 ... Die Bewertungen lassen auch nichts Sinnvolles erwarten.
Das sollte 230V heißen. Wenn Ikea das nicht in den letzten vier Jahren geändert hat, dann wird oben eine normale (LED)-Birne eingeschraubt. Das Seitenteil hatte so eine (LED)-Birne mit so einem komischen Gxxx Sockel zum Stecken. Früher wurde da ein 230V-Mini-Halogenbirnchen eingesetzt.
Percy N. schrieb: > Die Bewertungen lassen auch nichts Sinnvolles erwarten. Schönes Beispiel von guter Bewertung: hat 4,5 von 5 Sternen ... Das Zeug taugt nix. Ich hab noch immer einen Halogenfluter im Wohnzimmer. Alle getesteten Produkte kamen nicht ansatzweise an den alten ran. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber für 22.79€ werd ich nicht glücklich.
Klaus H. schrieb: > Das Zeug taugt nix. Ich hab noch immer einen Halogenfluter im > Wohnzimmer. > Alle getesteten Produkte kamen nicht ansatzweise an den alten ran. Ja, so siehts leider aus. Für ganz viel €€€ bekommt man evtl. etwas mit halbwegs genug Lumen, aber bis sich das amortisiert hat, ist es dann wahrscheinlich kaputt und muss ersetzt werden.
Percy N. schrieb: > Kann mir mal jemand verraten, wie ein Deckenfluter mit Leselampe, der > jeweils mit LED-Leuchtmitteln bestückt ist, auf 230 Watt kommt? Kann mir jemand verraten wieso du bei der Konsumerramschrestmüllhalde Amazon auch nur 1 irgendwie zutreffende und ausführlich das Produkt beschreibende Artikelbeschreibung erwartest ?
MaWin schrieb: > Kann mir jemand verraten wieso du bei der Konsumerramschrestmüllhalde > Amazon auch nur 1 irgendwie zutreffende und ausführlich das Produkt > beschreibende Artikelbeschreibung erwartest ? Kann ich: Ich habe dort schon solche Anpreisungen gesehen. Und es ist durchaus nicht alles Ramsch von der Resterampe.
Percy N. schrieb: > Ich habe dort schon solche Anpreisungen gesehen. Und es ist > durchaus nicht alles Ramsch von der Resterampe. Full ACK: Nicht alles. Der OT verweisst auf ein Angebot von Geschäftsname:Nina Pilko Geschäftsart:Unternehmen in Privatbesitz Handelsregisternummer:606-30299 UStID:DE314119576 Unternehmensvertreter:Nina Pilko Geschäftsadresse: Spindlhofstraße 3 Wildon Sukdull Steiermark 8410 AT Wenn man sich die Angebote von Nina Pilko ansieht, entsteht bei mir der Eindruck, dass es dabei um eine Resterampe handelt. Dumm auch dass eine Suche im Registerportal der Handelsregistre weder ein Eintrag zu der Handelsregisternummer, dem Namen der Unternehemensvertretung noch zum UStID findet. Auf dem Flohmarkt kann ich die Ware immerhin in die Hand nehmen.
Ich habe einfach einen Osram Endura mit 20W in einen alten Halogen-Deckenfluter gelegt, angenehm hell, warmweiß. Natürlich nicht dimmbar.
Bei der im Fred so bezeichneten Konsumerramschmüllhalde gibt es auch das: https://www.amazon.de/Gl%C3%BChbirnen-Stablampe-Halogenstab-AC220-240V-Filament/dp/B08XNKS6N5/ref=sr_1_41?dchild=1&keywords=LED+Halogen+Ersatz&qid=1615561768&sr=8-41 Taucht der watt? Habe nämlich auch noch einen - älteren - Deckenfluter, vor ca. 25-30 Jahren waren die hipp und angesagt, jetzt betreibe ich ihn aus Gewissensökogründen kaum noch. Die Halogen-Röhre braucht voll aufgedreht ca. 150 W. Habe nie über LED-Ersatz nachgedacht bzw. nie mitbekommen, dass es inzwischen LED-Ersatz dafür gibt. Hat wer Erfahrungen damit?
Rainer Z. schrieb: > Bei der im Fred so bezeichneten Konsumerramschmüllhalde gibt es > auch das: > https://www.amazon.de/Gl%C3%BChbirnen-Stablampe-Halogenstab-AC220-240V-Filament/dp/B08XNKS6N5/ref=sr_1_41?dchild=1&keywords=LED+Halogen+Ersatz&qid=1615561768&sr=8-41 > Taucht der watt? > Habe nämlich auch noch einen - älteren - Deckenfluter, vor ca. 25-30 > Jahren waren die hipp und angesagt, jetzt betreibe ich ihn aus > Gewissensökogründen kaum noch. Die Halogen-Röhre braucht voll aufgedreht > ca. 150 W. Habe nie über LED-Ersatz nachgedacht bzw. nie mitbekommen, > dass es inzwischen LED-Ersatz dafür gibt. > Hat wer Erfahrungen damit? Ich habe eine Lampe die funktioniert nicht mal mehr wenn man anstelle der 50 Watt Halogen eine etwas schwächeres Halogenleuchtmittel einbaut. Die Dimmerfunktion weigert sich dann die Lampe einzuschalten.
Klaus H. schrieb: > Das Zeug taugt nix. Ich hab noch immer einen Halogenfluter im > Wohnzimmer. Rainer Z. schrieb: > Die Halogen-Röhre braucht voll aufgedreht > ca. 150 W. Habe nie über LED-Ersatz nachgedacht bzw. nie mitbekommen, > dass es inzwischen LED-Ersatz dafür gibt. Gibt es längst. Wer nicht so auf den Geruch von verbrannten Nachtfaltern steht, kann ja umrüsten. Ok für unseren Klaus darf es auch gerne 500W sein (gab es wirklich). Problem ist die Dimbarkeit. Alle mir bekannten Deckenfluter haben einen Dimmer und das mögen die LED Austauschlampen nicht wirklich. Ich hab diese 90er Jahre Modesünde längst entsorgt, es gibt gute Deckenfluter, welche LED Leuchtmittel eingebaut haben. Zum Fluten und zum Lesen. Jeweils dimmbar. Allerdings kann man die Leuchtmittel nicht tauschen. Irgendwas ist immer ;/ Grüße, Serge
Percy N. schrieb: > Andi schrieb: >> Wird die Netzspannung sein > > Gute Idee! Der Anbieter scheint sich nicht einmal sicher zu sein, ob das > Trumm nun schwarz ist oder doch eher weiß, ob die Lampe der Leseleuchte > E 14 als Fassung hat oder GU 10 ... > > Die Bewertungen lassen auch nichts Sinnvolles erwarten. Also ich hätte ja einfach bei Ikea nachgesehen, da haettest Du z.B. gesehen dass es das Teil sowohl in schwarz als auch in weiss gibt und die Leseleuchte GU 10 hat. Und dass es da nur 14 EUR kostet statt fast 21 EUR, kann aber daran liegen dass es ein Auslaufmodell ist.
Serge W. schrieb: > Problem ist die Dimbarkeit. Naja, die Konsumerramschmüllhalde behauptet halt, der sei dimmbar. Mit der "Modesünde" gebe ich Dir Recht, aber ich mochte das indirekte Licht halt. Daniels Hinweis scheint da gravierend. DANIEL D. schrieb: > Ich habe eine Lampe die funktioniert nicht mal mehr wenn man anstelle > der 50 Watt Halogen eine etwas schwächeres Halogenleuchtmittel einbaut. Da scheint der Dimmer eine Mindestlast zu fordern??
Rainer Z. schrieb: > Da scheint der Dimmer eine Mindestlast zu fordern?? Das ist so ein Teil mit Einknopfbedienung, also man drückt den Knopf damit das Licht angeht, und man drückt den Knopf länger damit es von hell zu dunkel dimmt und wieder zurück. Aber die benutze ich eh so gut wie nie und die wird irgendwann ausgetauscht.
Alter Sack schrieb: > Also ich hätte ja einfach bei Ikea nachgesehen, da haettest Du z.B. > gesehen Wieso hätte ich etwas gesehen wenn Du bei Ikea suchst? 🤔
1N 4. schrieb: > Wenn Deckenfluter, dann nur mit 70W HQI. Alles andere ist zu dunkel. Das klingt zwar zu allererst wie ein Trollbeitrag, ist aber garnicht so verkehrt, wenn man es richtig macht. 70W HQI macht Licht wie 400W Halogen, allerdings muss man die Farbe mögen. Mit viel Glück passt sogar die Fassung (R7 vs. R7s). Dann lieber die Powerball HCI mit 930 nehmen, und das mein ich jetzt ernst. Passt in eine 150W Halogenfassung. Klassische HQI-TS mit WDL Farbe werden gegen Ende der Lebensdauer grün und man braucht ein gutes Schutzglas. Aber für Entladungslampen bin ich immer zu haben ;) Grüße, Serge
Percy N. schrieb: > Kann mir mal jemand verraten, wie ein Deckenfluter mit Leselampe, der > jeweils mit LED-Leuchtmitteln bestückt ist, auf 230 Watt kommt? Schreibfehler, außer du wohnst in einem Stadion ;)
Serge W. schrieb: > 70W HQI macht Licht wie 400W Halogen, allerdings muss man die Farbe > mögen. > Mit viel Glück passt sogar die Fassung (R7 vs. R7s). Dann lieber die > Powerball HCI mit 930 nehmen, und das mein ich jetzt ernst. Passt in > eine 150W Halogenfassung. > > Klassische HQI-TS mit WDL Farbe werden gegen Ende der Lebensdauer grün > und man braucht ein gutes Schutzglas. Wenn man gute(!) WDL mit dem auch passenden Filterglas benutzt, ist an der Lichtfarbe an sich nichts auszusetzen. Ich hatte früher mehrere 70W und 150W HQI Strahler in einem "Weihnachtspavillion" mit Holografien eingesetzt, wo es eben auf eine möglichts punktförmige Lichtquelle ankommt, aber der Eindruck mit Halogenstrahler beim Einsatz beim Kunden nicht gross verfälscht werden durfte. Nur fürs Wohnzimmer tatsächlich etwas übertrieben.. :-) --- Herkömmliche Dimmer, egal ob Phasenanschnitt oder -Abschnitt sind bei LED so gut wie nie zu gebrauchen, egal was der Hersteller/Händler dazu sagt. Bei mir war/ist sehr viel Halogenlicht im Einsatz, bisherige Umrüstungen sind nur an/aus, die Dimmerumrüstung steht noch aus.
Ralf X. schrieb: > Herkömmliche Dimmer, egal ob Phasenanschnitt oder -Abschnitt sind bei > LED so gut wie nie zu gebrauchen, egal was der Hersteller/Händler dazu > sagt. Danke, dann spare ich mir den Versuch mit dem LED-Ersatzstab von der Konsumerramschmüllhalde für meine alte Modesünde.
Percy N. schrieb: > Alter Sack schrieb: >> Also ich hätte ja einfach bei Ikea nachgesehen, da haettest Du z.B. >> gesehen > > Wieso hätte ich etwas gesehen wenn Du bei Ikea suchst? > 🤔 Na weil bei Amazon unter dem Titel des Angebots steht "Marke: Ikea" (der türkise Text). ;-)
Alter Sack schrieb: > Na weil bei Amazon unter dem Titel des Angebots steht "Marke: Ikea" (der > türkise Text). Und allein deshalb kann ich mit Deinen Augen sehen? Parbleu!
