Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche DC Hohlstecker 3.5 mm x 1.3 mm mit Federklaue innen
von Dieter S. (nirwana)
Ein Freund hat das Netzteil seines Trekstor Primebook P14 verloren und
sich ein Universalnetzteil mit Aufsteckadaptern gekauft. Damit ist er
etwa ein Jahr lang ganz gut gefahren, bis der Akku nicht mehr richtig
geladen wurde und das Gerät schließlich nicht mehr startete.
Obwohl der Adapter verpolt war, lief der Rechner erstaunlicherweise
damit problemlos, und der Akku wurde auch geladen, zumindest zeitweise.
Hat wohl einen Brückengleichrichter als Verpolschutz...
Nun ist der einzig passende Adapter vom Universalnetzteil aber ein etwas
wackeliger 3,5 mm Hohlstecker ohne innere Kontaktfedern. Da muss man
hoffen, dass die äußere Kontaktfeder in der Ladebuchse die Steckerhülse
seitlich gegen den Mittelstift drückt, was sie aber nicht mehr
zuverlässig tut.
Der nächst größere (4,5 mm) Adapterstecker vom Universalnetzteil hat
innen so eine Federkontakt-Klaue (wie heißt das genau?), ist aber zu
dick für die Ladebuchse.
Ich habe deshalb den 3,5 mm Stecker im Schraubstock leicht elliptisch
gedrückt, so dass er in der Buchse nicht mehr wackelt. Der Innenhülse
habe ich an der Öffnung ein wenig "die Lippen zugedrückt" und sie mit
einer Rouladen-Nadel vorsichtig wieder so weit aufgeweitet dass sie satt
auf dem ~1,35 mm Mittellstift sitzt.
Der Stecker hat jetzt wackelfreien Kontakt, aber sicher nicht auf Dauer.
Das Original-Netzteil ist nicht mehr lieferbar. Es wäre schön, wenn man
irgendwo einen passenden Stecker kaufen könnte. Hat jemand eine Idee?
lg
Dieter
von Debreziner (Gast)
Och erlaube mir, den Roman zu kürzen:
> Ein Freund ... verpolt war, ... zumindest zeitweise...
> Nun ist der einzig passende Adapter ... Hohlstecker ohne innere Kontaktfedern.
Japp, solche Sachen gibts und funktionireren auch nach einem halben
Jahrhundert erstaunlich gut wenn die Abmessungen stimmen ;)
Du beschreibst das Funktionsprinzip bei im Durchmesser genau abgestimmt
passenden Hohlsteckverbinder, so sollte es bei 1:1 Passung sein.
Nun haben allerlei Hersteller allerlei Abweichungen produziert. Zu
kleine Schuhe drücken, zu große verlieren die passung und bleiben im
Schlamm stecken.
Dasa kennt jedes Kind. Du hast ein Falschpassproblem;) (Oder Dein
elektronikfremder Freund;)
Eine Weiterentwicklung heißt HKS HohlKehlenSteck(verbinder), wo die
seitliche Feder in eine leichte Vertiefung greifft.
Ein anderes Patent verwendet zusätzlich innere Kontaktfedern. Eine
jahrzehnte spätere Verbesserung
Genau das ist die Lüge. Es gibt keinen Universalübersetzer für alle.
kreativ, Respekt! So wurde es seit Jahrzehnte gehandhabt.
Der Murks läßt Dich nicht in Ruhe und Du willst Ross und Reiter nicht
nennen?
Japp. Dann nenne doch alle Daten, oder erwartest daß wir Sie Dir mit der
Zange aus der Nase ziehen?
Nachtrag - das war nicht bös gemeint - evtl. gibts echte Quellen wenn
der Steckverbinder identifiziert ist. Fotos?
OK, hab die Suchmaschine angeworfen, der Stecker ist eine HKS-Type die
nicht von billigen sogg. "Universalen" versorgt wird, aber durchaus noch
im Handel-
https://www.trekstor-onlineshop.de/Netzteil-fuer-PRIMEBOOK-13
demnächst suchst selbst was Du brauchst und erzählst keine Märchen.
natürlich meinte ich mit Stecker nicht das Netzteil, sondern
Steckverbinder.
und ffeiff auf die Klauen, wenns geht dann gehts. Den schon probiert?
https://www.hinkel-elektronik.de/shop/3915.html
> im Handel-
Es war einmal ein Netzteil....
Netzteil für PRIMEBOOK C11, C13, P14 und Yourbook C11
Artikel-Nr.: 17366
(1)
Nicht verfügbar
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
>> im Handel-
Hallo Märchenfreund,
verrätst du uns noch was ein ein HKS-Netzteil ist? Gibt es einen
Hersteller dieses Namens?
HKS = HohlKehlStecker
Gibt es einen
Schon möglich - brauchst Du?
Dieter S. schrieb:
> Nicht verfügbar
schon klar - aber was bitte war an meinem direkten Folgebeitrag nicht
verständlich? Zur Erinnerung:
> Steckverbinder.
von michael_ (Gast)
Ich habe hier Nokia-NT, wo ich Buchsen brauchte, um es anderweitig zu
verwenden.
Beim freundlichen Chinesen bin ich fündig geworden.
Auch für Nokia-NT mit 3,5x1,1.
Es gibt da sicher auch Stecker dafür.
> verwenden.
Nokia-Steckverbinderdiktatur vers freie Entscheidung . ist das ein
Problem?
