Hallo werte Bastler und Forenmitglieder, Es geht um den Voltcraft VC160. habe das besagte Multimeter bereits seit Jahren - es hat früher auch immer einwandfrei funktioniert. Wenn ich jetzt allerdings eine Gleichspannung messen will, z.B. um den Ladestatus einer Batterie zu überprüfen, springt er die ganze Zeit von positiven (unrelaistischen) zu negativen Werten und wieder zurück. Dies tritt nach meiner Beobachtung nur unter 4V DC auf. Werte mit höherer Spannung zeigt er dann aber wieder einwandfrei an. Hat da jemand evtl. eine Idee, woran es liegen könnte? Vielleicht hat die Kiste auch ausgedient..habe gehört, es sei ein Verstärker zum Messen niedriger Spannunge notwendig. Vielleicht hats den ja erwischt. Mit freundlichem Gruß Pelle
Multimeter defekt? schrieb: > habe das besagte Multimeter bereits seit Jahren - es hat früher auch > immer einwandfrei funktioniert. Evtl. einmal neue Batterien einlegen? mfg
Batterien sind gerade ausgetauscht worden, daran liegts leider nicht. Auch die Sicherung im Gerät ist intakt.
Probier mal, den Wahlschalter etwas nach links oder rechts leicht zu drehen, eventuell gibt es Kontaktprobleme... Auf der Platine sind im Kreis diverse Leiterbahnen angeordnet, welche für den jeweiligen Messbereich zuständig sind, über Schleifer werden die kontaktiert - heißt, bei schlechtem Kontakt (oxidiert) kann es zu dummen Fehlern kommen trotz Einrastung durch eine gefederte Kugel... Ist auch bei anderen Marken hin und wieder der Fall...
Danke für die Infos, hat leider nicht geholfen. Hatte den voltcraft gerade geöffnet, platine raus und die kontakte mit iso gereinigt + optisch inspiziert. Nichts ungewöhnliches aufgefallen. Ich denke der hat einfach ausgedient...ist ja eher ein Gerät der niedrigeren Preisklasse - was soll man erwarten? Da gibts auf der Platine zwei kleine Justierschrauben. Denke die werden zur Korrektur von I/A sein?
Multimeter defekt? schrieb: > Dies tritt nach meiner Beobachtung nur unter 4V DC auf. Werte mit > höherer Spannung zeigt er dann aber wieder einwandfrei an. > Hat da jemand evtl. eine Idee, woran es liegen könnte? Messkabel iO? Strippen kurzschliessen, Messbereich "Ohm" und wackeln an allen knickstellen des Kabels und Buchsen des DMM, dabei darf der Wert (nahe null Ohm) nicht mitwackeln. Mani W. schrieb: > Wahlschalter VC160 ist ein Autoranger, also Wahlschalter auf DCV. Der dann vom DMM gewählte Messbereich (hier 4V) ist nicht abhängig von der "perfekten" Funktion des Drehschalters. Multimeter defekt? schrieb: > Hatte den voltcraft gerade geöffnet, platine raus und die kontakte mit > iso gereinigt + optisch inspiziert. Am besten wieder mit einem Dünnstfilm ("Hauch") Vaseline fetten. > Nichts ungewöhnliches aufgefallen. > Ich denke der hat einfach ausgedient...ist ja eher ein Gerät der > niedrigeren Preisklasse - was soll man erwarten? Hmmm. > Da gibts auf der Platine zwei kleine Justierschrauben. Denke die werden > zur Korrektur von I/A sein? Sicherlich einer für DCV, mangels Schaltbild keine Ahnung von #2, könnte alles mögliche sein, bis hin zum Displaykontrast. Wenns deine Messstrippen (oder die Lötstellen an Wackelnden Buchsen) nicht sein sollten; trotz aller Neugier: finanziell gesehen wird der Aufwand sehr schnell zu hoch, Verzweiflungstat folgt: diese beiden Potis ebenfalls dünn mit Vaseline* einglibbern, mehmals gegen beide Anschläge verdrehen, vorherigen (vorher markierten) Drehwinkel wieder in etwa einstellen. Funktion durch ausprobieren herausfinden. Wenns dann wieder funzt: neu einstellen*** HTH * Beitrag "Re: Potentiometertyp" ff ***Kalibrator für arme: ggf einen (oder vier in Reihe knapp 40V) 9V-Block und eine CR2032 vorher ausmessen, nachher deren Spannung zur Rejustage verwenden.
Da sollten doch 1-2 Platinchen in Steckverbinder sitzen!? Die mal rein/raus um evtl. Oxidmist ab zu rubbel.
2aggressive schrieb: > ***Kalibrator für arme: ggf einen (oder vier in Reihe knapp 40V) > 9V-Block und eine CR2032 vorher ausmessen, nachher deren Spannung zur > Rejustage verwenden. Neue Zinkkohle-Primärzellen haben m.W. unbelastet eine Spannung von 1,64V mit einem Fehler von <1%.
Danke für den Input an alle. @2aggressive: Gerade weil er Autoranger ist und höchstwahrscheinlich komplett digital läuft, glaube ich, dass da son Mikrochip vielleicht einen abbekommen hat. Der VC160 hat auch schon einmal einen Lichtbogen gesehen..hätte ich vielleicht vorher mal erwähnen sollen. Ich werde deine Ratschläge mal befolgen und alles durchreinigen und einfetten. Glaube zum Trimmen werde ich bei Kollegen in die Werkstatt und mit deren Multimetern abgleichen dann. @Harald W. Danke für den Tipp mit den Zink-Primärzellen. Ich würde damit den Thread SCHLIEßEN ...und oben genannte Tipps noch ausprobieren. Sonst schenk ich mir zum Geburtstag einen neuen :D Grüße in die Runde
