Ich habe folgendes Problem mit diesem Sensor:
Nein, das ist Nebensache. So, klappt das jetzt? Foto anbei
Ich bekomme jedesmal eine komische Meldung von "cloutflare". Kann sein daß es deshalb nicht geht. Habe so etwas bei mir nicht installiert. auch Google Drive ist abgeschaltet. Wie kann ich das Bild ohne hochladen?
Es gibt hier einen Button "Datei auswählen". Damit kannst du das Bild direkt anhängen. Außerdem kann man den Vorschau Button nutzen anstatt viele Male zu probieren...
Ich muss erst einmal damit klarkommen bevor ich andere Knöpfe verwende. So, jetzt klappt's aber: Pin 1 und 3! Wer kann helfen?
Anders als über "Datei anhängen" wirst du hier dein Bild nicht reinbekommen. Hättest du mit der Vorschau gemerkt....mal wieder...Nomen est omen.
Christian R. schrieb: > "Datei anhängen" Was nützt "Datei anhängen",wenn er keinen Film in der Kamera hatte? :-)
;) Die "Fragestellung" an sich wäre mit Bild wohl auch nicht deutlich besser. Frage zum Sensor: Pin 1 und 3. Tja und nun? Wo ist das Problem?
Ich bekomme kurz danach eine Meldung von "cloutflare" und dann sehe ich meinen Post ohne Bild :-/
Du versuchst offenbar immer noch ein auf Cloudflare hochgeladenes Bild in den Beitrag zu verlinken. Das wird nicht gehen, viele solche Web Spaces sind hier gesperrt. Hänge das Bild direkt von deiner lokalen Festplatte hier an und gut.
Nix schrieb: > Ich bekomme kurz danach eine Meldung von "cloutflare" und dann sehe ich > meinen Post ohne Bild :-/ Das würde ich so wie 1000 andere hier den Knopf "Browse" drücken und diese Bilddatei auf meinem Rechner aussuchen und anhängen.
Die Bilddatei ist auf meinem Phone. Verlinken kann ich nicht, da das Bild nur hier ist
Und was passiert wenn du einfach mal auf den Button tippst und das Bild aus dem lokalen Speicher des Telefons auswählst? Bei Android/Chrome klappt das. Bei dir klingt das eher so als wäre das Bild im Cloude Speicher und auf dem Telefon gar nicht vorhanden...keine Ahnung was dein Browser dann macht...
Nix schrieb: > Die Bilddatei ist auf meinem Phone. Verlinken kann ich nicht, da das > Bild nur hier ist Wie jung oder unwissendlich bist Du eigentlich? Du kommst nicht einmal auf die Idee, Dein OS zu benennen, also ob Du Iphone, Android, oder sonst etwas auf Deinem "Phone" verwendest? Wenn Du einem externen Server erlauben(!) willst, sich ein Bild von Deinem "Phone" zu holen, muss der Ordner oder die Datei dazu freigeschaltet sein. Oder die App muss über diese Rechte verfügen. Steht Dir tatsächlich kein "normaler" Rechner zur Verfügung? Hast Du kein FB, Twitter, oder sonstigen Mist, wo Du ein Bild mal eben hochladen und anschliessend verlinken kannst?
Nix schrieb: > Die Bilddatei ist auf meinem Phone. Verlinken kann ich nicht, da das > Bild nur hier ist Dann kopier es auf den Computer, auf dem Du das µC.net liest.
Nochmal für euch langsam zum mitlesen: Foto hab ich hier auf meinem Phone. WhatsApp geht. Telegram geht. Hier geht's nicht. Ich kann auswählen und nach dem Absenden kommt kurz eine Seite mit "cloutflare" und danach sofort den Post den ich geschrieben habe. Nur ohne Bild. Zum Test nochmals Foto von meinem Zimmer im Anhang bei "Datei auswählen":
Nix schrieb: > Seht ihr, geht nicht! Tja, wenn Du es noch nicht einmal schaffst, hier ein Foto hochzuladen, ist wohl auch eine Hilfe bei Deinem eigentlichen Problem nicht möglich. :-(
Würdest du mir bitte vorher helfen das Problem zu lösen bevor du meinen Post löschst?
Nix schrieb: > Würdest du mir bitte vorher helfen das Problem zu lösen bevor du meinen > Post löschst? Wenn Du die Beschreibungen in diesem Thread nicht umsetzen kannst, kann Dir auch keiner helfen.
Harald W. schrieb: > Nix schrieb: > >> Würdest du mir bitte vorher helfen das Problem zu lösen bevor du meinen >> Post löschst? > > Wenn Du die Beschreibungen in diesem Thread nicht umsetzen kannst, > kann Dir auch keiner helfen. Ich glaube genau darum geht es! Er schreibt ja das eine Meldung kommt wenn er eine Datei hochladen will. Ich glaube er meint die Hilfe um die Datei hochladen zu können und nicht des Sensors.
