Woran kann man erkennen wie DRUCHGESCHREIBEN ein Controller schon ist?
OP #6611171
Hallo
Die atmega Controller setzte ich sehr Gerne ein.
Habe einige Broads auf welchen ich erstmal teste bis alles so weit läuft
wie gewünscht.
dabei kann der Programmspeicher des Test Broad schon ein paar hundertmal
neu beschreiben werden.
Und dabei kam mir die Frage kann man irgendwie erkennen, dass der
Speicher langsam durchgeschrieben ist?
Wird das schreiben dann vielleicht langsamer ?
Vielen Dank.
#6611201
Atmel gibt z.B. 10K+ Zyklen an. Da sind aber mindestens um Faktor 10
Sicherheit bei Zimmertemperatur eingebaut. Schätzungsweise wirst Du
mindestens 100K+ Dein Programm drauf flashen können. Die Begrenzungen
sind bei hohen Temperaturen akuter. Bei Zimmertemperatur ist der
Verschleiß weniger ausgeprägt.
Ich testete mal das EEPROM eines PICs der mit 1M spezifiziert ist und
konnte ihn 14M beschreiben bis Fehler auftraten. Interessanterweise
waren ein paar nächstgelegenen Zellen auch davon betroffen. Allerdings
muß nan realistischerweise davon ausgehen, daß das EEPROM degradiert ist
und man sich nicht darauf verlassen sollte.
FLASH kann man so sehen, daß beim Schreiben, ähnlich wie bei
Bremsbeläge, jedesmal "Substanz" verloren geht, bis zum Zeitpunkt wo es
nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Die Moral von der Gschicht, beschreibe FLASH nicht unnötig oder noch
schlimmer, regelmässig beim Programm Durchlauf.
Viele der alten PICs waren beständiger als vergleichbare AVRs. Die neuen
uC scheinen auch allgemein kleiner Zyklennummern zu verkraften.
Ich glaube nicht, daß du den uC so schnell "ausnudeln" kannst. Ist mir
noch nicht passiert. Allerdings verwende ich häufig geflashte
Entwicklungsbords nicht für Geräte. Da ist es besser, Fabrikneue
Controller einzusetzen.
Muß man eben praktisch sehen.
Gast #6611208
Ich habe mal bei Lego gefragt, ob das so eine kluge Idee ist, dass der
Flash Speicher des NXT nicht austauschbar ist. Sei meinten: Kein Problem
darauf geben sie lebenslange Garantie. Wenn ich es schaffe, ihn zu
verschleißen, bekomme einen neuen, mit Schleifchen drum und persönlicher
Widmung.
Die sind sich wohl ziemlich sicher, dass das nur selten vorkommt. Aber
die Antwort fand ich trotzdem cool.
Gast #6611252
Nein!
und
Nein!
Ja!
Gerhard O. schrieb:
> Ist mir noch nicht passiert.
Einer, mit verify Fehlern.
Ursache unbekannt, Zyklenzahl keinesfalls überschritten.
Gast #6611259
Nur am Rande: nachdem hier die Unsitte, nur klein zu schreiben,
dankenswerterweise auf ein Minimum zurückgegangen ist, sollte man nicht
ins Gegenteil verfallen, DAVID.
  Und ja, bis ein Controller DRUCHGESCHREIBEN ist, das dauert.
Gast #6611285
> Chip verschlissen
Das meinte ich auch nicht, sondern um einen konkreten Wert für die
Anzahl zu bekommen. Bei einigen alten Controllern hier könnte ich jetzt
nicht sagen, waren es einige hundert Mal oder doch gar über tausend.
  Und ich arbeite nur mit zwei Programmiergeräten, wobei ich das ältere
schon fast nicht mehr nutze.
Persönliche Seite #6611291
100Ω W. schrieb:
> Und mit mehreren Programmern dürfte das auch spaßig werden die Werte zu
> synchronisieren.
Wenn das Programm den Flash nicht bis zu den letzten beiden Bytes (gehe
mal von einem 16-Bit Zähler aus) ausfüllt, könnte der Programmer die
vorher auslesen, inkrementieren und mit dem neuen Programm zusammen
zurückschreiben.
Glaube mich erinnern zu können, dass der AVRDUDE so etwas mal drin
gehabt haben sollte - hab es aber selbst nie genutzt.
#6611322
Kann man bei AVRDUDE, meine ich, immer noch nutzen. Das die beiden
letzten Bytes im Flash wurden dafür benutzt...glaube ich. Ich hab es
auch nie benutzt. Für fertige Geräte wird immer ein neuer Chip benutzt
und wenn es bei einem Test-/Entwicklungsboard mal ein Problem
diesbezüglich gibt kann man da immer noch den Chip austauschen.
#6611419
Wer einen 1000 mal geflashten Chip hat, kann den ja mal heiß machen oder
tiefkühlen und an den Grenzen der Versorgungsspannung testen. Bei
solchen Bedingungen müssten abgenutzte Bits eher Fehler machen. Rund um
die Flash-Zelle geht es doch ziemlich analog zu.
Mit größeren Chips kann man seine Programme auch im RAM testen. Mit den
Cortex-M4 funktioniert das wunderbar. Mit AVR geht es wohl aus Prinzip
nicht, aber was ist mit den Cortex-M0? Ein Gerücht sagt, dass es nicht
gehen kann, aber trotzdem tut...
Gast #6611569
Was willst du da groß rechnen, oder messen??? Viel zu aufwändig,
und damit auch für das Privat-/Hobby-Feld viel zu teuer.
Ein großer Feind erfolgreichen Arbeitens ist GEIZ AN DER FALSCHEN
STELLE! (Ein aktuelles Beispiel wäre die EU-Impfstoffbeschaffung...)
Für die Entwicklung kannst du ein gekennzeichnetes Exemplar
für ein Projekt nach dem anderen benutzen, bis das Verify des
Flash-Speichers nach der Programmierung sagt: Dieses Exemplar ist
hinüber.
Für genutzte Aufbauten nimmst du ein frisches Exemplar und spielst
auch mal eine neue Programmversion ein - und optimierst die vielleicht
noch mit 1...100 (oder auch 1000...) Schreibvorgängen.
Du brauchst also 1...3 Exemplare mehr vom jeweiligen atmega-µC,
als du davon verbauen willst.
Macht dich um 2...30 EU ärmer, aber erspart JEDE MENGE Ärger.
