Moin, ich baue mir gerade eine Schaltung mit einem ESP32 und mehreren AQY221 (http://www.farnell.com/datasheets/1817226.pdf) auf. Habe dabei jeweils einen input PIN auf GND und den anderen an einen GPIO des ESP gelegt (direkt, ohne Vorwiderstand => 3,3V). Funktioniert auch soweit alles. Nur machen mich zwei Angaben im Datenblatt stutzig. Unter Absolute maximum ratings Input Led forward current / Voltage 50mA und 5V. Verstehe ich das richtig, dass ich das Teil auch theoretisch an einem Arduino mit 5V betreiben dürfte? Auf der nächsten Seite heißt es Electrical characteristics Input LED operate current => Typical 0.9 mA / 1.35V. Sobald ich in meiner Schaltung einen AQY221 mit dem ESP32 durchschalte erhöht sich der Stromverbrauch um 6mA. Würde das ganz gerne Reduzieren, da mein Projekt Batteriebetrieben ist. Bin ich richtig in der Annahme, dass ich einen 2kO Widerstand einbauen kann um den Strom auf 1mA zu drücken und gut ist? Was nehme ich dafür in kauf? Schaltet er dann langsamer? Danke im vorraus!
Emrah A. schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass ich das Teil auch theoretisch an einem > Arduino mit 5V betreiben dürfte? Sicher nicht! Du solltest dich erst mal informieren, wie LEDs so funktionieren. Hier klicken -> LED Einen Artikel über OKs, ist da sicher auch zu finden!
Emrah A. schrieb: > Bin ich richtig in der Annahme, dass ich einen 2kO Widerstand einbauen > kann um den Strom auf 1mA zu drücken und gut ist? Was nehme ich dafür in > kauf? Schaltet er dann langsamer? Der 2k Widerstand ist dringend anzuraten. In kauf nimmst du einen geringeren Stromverbrauch.
Ich weiß wie LEDs funktionieren. Es geht mir hier mehr darum wie das Datenblatt zu lesen ist. Hätte jetzt vermutet, dass der AQY221 ggf einen Stromregler für die LED integriert hat? Oder verstehe ich die absolute maximum Ratings falsch?
Emrah A. schrieb: > Oder verstehe ich die absolute maximum Ratings falsch? Ja Emrah A. schrieb: > Ich weiß wie LEDs funktionieren. Weil du eben NICHT wirklich verstanden hast, wie LEDs funktionieren! Also: Ego runter schlucken, zurück auf Start und ..... :/
Hubert G. schrieb: > Der 2k Widerstand ist dringend anzuraten. Aber nur, wenn man eine instabile Funktion haben will. Im Datenblatt ist eine Funktion erst ab 3mA garantiert , die Ausgangswerte sogar bei 5mA LED-Strom gemessen. Eine seriöse Schaltungsauslegung am 3,3V-µC geht mit 390 Ohm. Emrah A. schrieb: > Ich weiß wie LEDs funktionieren. Wenn dem so wäre, hättest Du einen Vorwiderstand im Aufbau. > Hätte jetzt vermutet, dass der AQY221 ggf einen > Stromregler für die LED integriert hat? Welche Droge hast Du genommen? > Oder verstehe ich die absolute maximum Ratings falsch? Ja. Die ABSOLUTE max ratings sind unwichtig, die Schaltung muß sich an den Electrical characteristics orientieren.
Emrah A. schrieb: > Es geht mir hier mehr darum wie das Datenblatt zu lesen ist. > Hätte jetzt vermutet, dass der AQY221 ggf einen Stromregler > für die LED integriert hat? Siehst du davon IRGENDEINE Andeutung in der im Datenblatt gleich oben auf der ersten Seite gezeigten Innenschaltung? Und was meinst du soll die Fig.8 LED dropout voltage sagen? Emrah A. schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass ich das Teil auch theoretisch an einem > Arduino mit 5V betreiben dürfte? Was meinst du, was bei den 5V die Parameterbeschreibung "LED reverse voltage" bedeuten mag? Für dein Verständnis von der Funktion einer LED ist noch Luft nach oben.
Emrah A. schrieb: > Unter Absolute maximum ratings Input Led forward current / Voltage > 50mA und 5V. > > Verstehe ich das richtig, dass ich das Teil auch theoretisch an einem > Arduino mit 5V betreiben dürfte? Nein, weder liest noch zitierst du richtig. Da steht: LED forward current I_F 50mA und in der nächsten Zeile: LED reverse voltage V_R 5V Mit "reverse voltage" wird bei Dioden, also auch LED, die (in diesem Fall maximal zulässige) Sperrspannung bezeichnet. P.S.: Emrah A. schrieb: > Bin ich richtig in der Annahme, dass ich einen 2kO Widerstand einbauen > kann um den Strom auf 1mA zu drücken und gut ist? Was nehme ich dafür in > kauf? Schaltet er dann langsamer? Die Antwort darauf findest du in den Diagrammen 11 und 12 des Datenblattes.
Hp M. schrieb: > Nein, weder liest noch zitierst du richtig. Danke, du hast vollkommen Recht. Ich habe das "Reverse" überlesen. Alle weiteren Fragen erübrigen sich in diesem Fall! Danke.
