Hallo zusammen, ich sollte an meinem drei Phasen Stromnetz (nur) die Wirkleistung bidirektional über alle drei Phasen saldierend messen, schön wäre, wenn ich das ganze mit Stromwandlern oder Rogowski Spulen machen könnte, da ich ansonsten die plombierten Zählervorsicherungen herausnehmen muss. Die auf dem Markt üblichen Hutschienen Leistungsmesser (SDM,...) kommen leider nicht in Frage, da ich die momentane Leistung mit wenig Verzögerung benötigte, am besten Analog. (S0 ist bei kleinen Leistungen mit 1000Impl/kWh zu langsam) Genauigkeit unkritisch, +-10% Toleranz der Messung ist in Ordnung Messbereich +-4kW/Phase Jemand eine Idee wie sich sowas schnell umsetzen lässt? Danke & Gruß, Lukas
was verstehst Du unter wenig Verzögerung bzw. was hast Du vor? Es gibt solche Hutschienenzähler z.B. auch mit M-Bus Hätte hier sogar noch einen übrigen Sinus 5/1 nebst Wandlern rumliegen Aber 1000 Impulse pro kWH bei S0 ist eigentlich auch schon eine ganze Menge- Wären ja bei den geforderten 3 x 4 kWH = 12 kWH dann 12.000 Impulse pro Stunde - alle 3,3 Sekunden ein Impuls
Hallo, geht um folgendes: https://www.photovoltaikforum.com/thread/141548-hv-speichersystem-im-selbstbau/?pageNo=1 Der Speicher läuft inzwischen, ich habe aber massive Probleme, die Regelung der Einspeise/Ladeleistung zu steuern, da die Auswertung mittels Volkszähler am Iskra MT174 einfach viel zu langsam ist. Bei Volllast ist das uach kein Problem, gehen tuts um geringe lasten im unteren dreistelligen Leistungsbereich. Gruß
Heinz R. schrieb: > Hätte hier sogar noch einen übrigen Sinus 5/1 nebst Wandlern rumliegen Kanns du mir den genauen Typ sagen? eventuell kommen wir ins Geschäft ;)
Hallo Thomas, habe noch mal Dein Urspungspost gelesen - der Zähler den ich hier habe ist leider der falsche für Dich - Er kann nicht bidirektional messen - die Spulen können nicht nachträglich über ein Kabel geschoben werden Aber ich habe was ähnliches wie Du hier am laufen Zwar keinen Speicher aber auch Solar ( ok, nur max 600W) und VZ Den Hausstrom erfasse ich über einen S0-Zähler, den Solarstrom über einen M-Bus Zähler Man sieht hier schon rel. genau die Differenz der beiden Werte
Eventuell geht dieses Messgerät: https://www.pce-instruments.com/deutsch/regeltechnik/anzeige/pce-instruments-leistungsanzeige-pce-n27p-det_516723.htm Man sollte den Hersteller kontaktieren, wie stark die Messwerte gefiltert sind und ob wie schnell der Analogausgang bzw. Modbus ist.
Das Sinus 5/1 gibt es auch bidirektional: https://www.stromzaehler.de/index.php/stromzaehler/messwandlerzaehler/sinus-5-1
