Gruss zum Abend Bez. DC/DC Schaltregler LME78_x-1.0 von GAPTEC, (u.a.) bei Reichelt er ist wieder erhältlich. Meine Frage ist betreffend der Eingangs- und Ausgangskondensatoren. Im Datenblatt Seite 3 sind die Kondensatoren als Ceramic spezifiziert. Muss das so realisiert werden? Immerhin 10µF und 22µF KerKos Danke im Voraus und ein schönes Wochenende. Dirk St
dirk schrieb: > Muss das so realisiert werden? Es muss nicht exakt genau so realisiert werden. Du kannst auch symmetrisch rechts und links neben den zwei Pins 2x4.7µF keramische oder bei doppelseitiger Bestückung 4x2.2µF keramische anstelle des 10µF keramischen Kondensators. Anstelle der 22µF, kannst Du 2x10µF oder 4x4.7µF verwenden. Ansonsten knicken die Ströme bei Belastung ein und Du wirst zum Störsender. Halbieren kannst Du die Werte durch Induktive Filter, siehe Datenblatt.
Ja, Danke Das ist bei mir, als Ersatz für eine Konstantstromquelle 330mA an einem LM317 von ca. 12V=, dann weniger, gedacht. Das bringt dann eine kleine Ersparnis auf zwei Jahre gedacht. Gedacht habe ich auch an eine Erinnerung von trocken Elektrolyt Kondensatoren. Ich werde dann mal an, mit und durchmessen, zum Netzfiltern sind ja auch Angaben gemacht. Ein schönes Wochenende wünsche ich Dirk St.
