Hallo, ich bin auf der Suche nach einem kleinen einfachen Multimeter. Es soll eins sein, um regelmäßig im Rucksack dabei zu sein "falls man mal eins braucht". Durchgangsprüfung, Spannungen messen wird das häufigste sein. Strom brauche ich nicht wirklich. Es sollte lieber klein und handlich sein. Kommt also nicht auf absolute Präzision drauf an. Für genaue Messungen hab ich ein Fluke 87V. Welches dieser Multimeter würdet ihr nehmen, und warum. Oder doch ein ganz anderes. Fluke 101 UNI T UT123 Eins von diesen https://de.aliexpress.com/item/32739995905.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2db330e5XTzm9i&algo_pvid=14b2d4f4-05dc-4bd6-a82c-f019f3f09ef5&algo_expid=14b2d4f4-05dc-4bd6-a82c-f019f3f09ef5-9&btsid=2100bdca16150685025921965e516b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Preislich sollte es unter 50€ liegen. Danke und schöne Grüße
Ak schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem kleinen einfachen Multimeter. Na endlich, ich dachte schon solch ein Thread kommt nie wieder, gibt es ja erst Zweimillonen mal😫
Ak schrieb: > Spannungen messen wird das häufigste sein. Dann würde ich mal GENAUER nach den Messbereichen sehen, die DU benötigst. Mein letztes DM01M hat z.B. 0,6V, 6V, 60V,600V,1000V= ...
DC 5V, 12V selten mal 24V. AC Ab und zu mal 230V. Einfach nur um zu gucken ob ne Steckdose geht oder nicht.
Ak schrieb: > DC 5V, 12V selten mal 24V. > AC Ab und zu mal 230V. Einfach nur um zu gucken ob ne Steckdose geht > oder nicht. Dann kaufe dir einen gebrauchten Fluke T130 oder T150, oder einen Benning Duspol. Bei 50,- Euro steht Dir die Welt an einfachen Multimetern doch offen. Und suche mal nach Threads zu dem Thema, ein Thema dass hier gefühlt jeden 2ten Tag neu aufschlägt.
Zum Beispiel: wuerth.de: Messtechnik > Messgeräte > Messgeräte, elektrische Größen > Multimeter digital > Digitalmultimeter MM 600 TRMS
Der einzige Punkt auf den ich achten würde: Wie schnell reagiert der Durchgangsprüfer Es gibt welche da dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis es piepst, total nervig, das muss sofort piepsen Ansonsten - nimm was Dir gefällt - für paar so Hobby-Basteleien muss es kein Fluke sein...
Ak schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem kleinen einfachen Multimeter. Ab morgen gibts eins bei Lidl. > AC Ab und zu mal 230V. Einfach nur um zu gucken ob ne Steckdose geht > oder nicht. Für letzteres ist eine Prüflampe besser geeignet.
Die letzten waren jetzt nicht so besonders klein.
Mit nem Fluke 101 oder 111 machst du keinen Fehler! Und du ärgerst dich hinterher auch nicht, doch das Falsche gekauft zu haben! Ich schleppe solch ein Teil schon lange mit mir rum und bin wirklich zufrieden! Vergiss diese ganze Voltkraft... Die geben schneller den Geist auf, als du es möchtest. Aber nun werden hier sicher viele vermeintliche Sparfüchse auf mich eindreschen.. Na dann, los gehts...
Ak schrieb: > Es soll eins sein, um regelmäßig im Rucksack dabei zu sein "falls man > mal eins braucht". > Durchgangsprüfung, Spannungen messen wird das häufigste sein. Strom > brauche ich nicht wirklich. Es sollte lieber klein und handlich sein. Na dann kauf dir ein kleines handliches, wenn alles andere fast egal ist. Achte noch auf die CAT Einstufung fur Messen an SELV Sekundarspannungen Messen an 230V Spannungen nach dem Stecker Messen im Sicherungskasten und der Festinstallation Messen am Zähler und der Hauszuleitung M300, AN101, AN301, Benning P3...
Harald W. schrieb: > Ab morgen gibts eins bei Lidl. Ne, ab Donnerstag mit Bastelpotential (Serial Out)
Harald W. schrieb: > Ab morgen gibts eins bei Lidl. Online oder Filiale? Welche Funktionen und wie teuer, gibts dazu nen Link? Ich kann nichts finden.
shopper schrieb: >> Ab morgen gibts eins bei Lidl. > Ich kann nichts finden. Ist bei mir im Papierprospekt Filliale ab Donnerstag 11.03. - neben Steckdosentester, Stromzange, IR-Thermometer und anderem Zeug.
Manfred schrieb: > shopper schrieb: >>> Ab morgen gibts eins bei Lidl. >> Ich kann nichts finden. > > Ist bei mir im Papierprospekt Filliale ab Donnerstag 11.03. - neben > Steckdosentester, Stromzange, IR-Thermometer und anderem Zeug. In der Beschreibung ist aber nichts dazu zu finden, ob man das in einem Rucksack mitführen kann. Da sollte man nochmal nachfragen.
shopper schrieb: > Online oder Filiale? Welche Funktionen und wie teuer, gibts dazu nen > Link? Ich kann nichts finden Dann wirst Du auch in der Filiale wohl eher nichts finden ...
Ralf X. schrieb: > In der Beschreibung ist aber nichts dazu zu finden, ob man das in einem > Rucksack mitführen kann. > Da sollte man nochmal nachfragen. tja, das ist halt das Problem bei Lidl - die haben keine Umkleidekabinen wo Du mal diskret das Messgerät in deinen Rucksack einführen kannst um zu schauen ob es wirklich zu Dir passt wird Zeit das KIK und Co endlich Messegeräte anbieten dürfen (und erst mal wieder öffnen) - die haben wenigstens die notwendige Infrastruktur um so intime Anschaffung entsprechend vorab zu testen....
Percy N. schrieb: >> Online oder Filiale? Welche Funktionen und wie teuer, gibts dazu nen >> Link? Ich kann nichts finden > > Dann wirst Du auch in der Filiale wohl eher nichts finden ... Es kann durchaus sein, dass auch bei Lidl die Werbeangebote regional unterschiedlich sind. Ich kann mich an einen anderen Thread erinnern, wo ich das Angebot nicht kannte und auch im Internetprospekt nicht finden konnte. Harald W. schrieb: > Ab morgen gibts eins bei Lidl. Wenn ich das richtig sehe, sitzt Harald W. (wilhelms) im südöstlichen Niedersachsen, PLZ 38xxx - da sind die Dinger im Papierprospekt, der am Sonntag verteilt wurde.
Manfred schrieb: > Es kann durchaus sein, dass auch bei Lidl die Werbeangebote regional > unterschiedlich sind. Ich kann mich an einen anderen Thread erinnern, wo > ich das Angebot nicht kannte und auch im Internetprospekt nicht finden > konnte. Ist Dein Internet kaputt? Hast Du bei lidl.de Hausverbot? Oder klemmt es lediglich bei der Assoziation "Werkstatt"? Manfred schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, sitzt Harald W. (wilhelms) im südöstlichen > Niedersachsen, PLZ 38xxx - da sind die Dinger im Papierprospekt, der am > Sonntag verteilt wurde. Der ist bundesweit einheitlich und auch auf lidl.de verfügbar. Regional unterschiefliche Angebote gibt es bei Aldi Nord bzw Süd.
Harald W. schrieb: > Ak schrieb: > >> ich bin auf der Suche nach einem kleinen einfachen Multimeter. > > Ab morgen gibts eins bei Lidl. Wie ich (und andere) inzwischen festgestellt habe, gibts die Multimeter wohl erst ab Donnerstag. In diesem Link steht nichts davon, das das Angebot regional begrenzt ist: https://www.lidl.de/de/werkstatt-ab-11-03/c30982
ich hatte Euch doch heute Mittag den Link extra raus gesucht und hier gepostet?
Das ZangenMM vom Lidl mag zwar etwas länger, wies normale sein ist aber deutlich schmaler wie dieses, Dazu hats als Grenze jeweils den 6er. was besonders bei Akkus schon ganz nett ist. Li sonstwas haben ja irgendwas um 4V. Die letzte Stelle ist zwar eh mehr Schätzwert, trotzdem schön wenn man zumindest 2 verlässliche NKStellen hat, statt nur eine.
Ak schrieb: > kleines einfaches Multimeter. > Oder doch ein ganz anderes. Voltcraft VC 555. Das ist wirklich klein. Mir gefällts für unterwegs. Datenblatt: https://www.manualslib.de/manual/233731/Conrad-Vc-555.html?page=2#manual Keine Ahnung, ob es das noch neu zu kaufen gibt; hier ein link zu einem 2nd Hand Gerät: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/voltcraft-vc-555-multimeter-messgeraet/1549739064-168-19654 Hat allerdings auch Nachteile: - kein Auto-Power-OFF - rel. kostspielige Batterie (12V, "MN21") - Kein Durchgangsprüfer, da könnte man einen "ELV DP100" ins Gehäuse hineinbasteln. Wäre eine Challenge... Hier der ELV DP100 Schaltplan: https://www.mikrocontroller.net/attachment/441788/Durchgangspru_fer.ELV.DP100.jpeg LG Martin
Ak schrieb: > Welches dieser Multimeter würdet ihr nehmen, und warum. Oder doch ein > ganz anderes. Warte einfach auf das nächste Angebot für 9,95€ beim Lidl oder Aldi
Martin S. schrieb: > Keine Ahnung, ob es das noch neu zu kaufen gibt; hier ein link zu einem > 2nd Hand Gerät: Ist ja teurer als ein neues (baugleiches?) VC-11 :D
Uli S. schrieb: > am Donnerstag ists beim Lidl Das Zangenamperemeter ist nicht ganz schlecht für Schätzungen und A~, aber für den Rucksack wäre es mir zu schwer. Kleines Multimeter mit schnellem Durchgangsprüfer-Piep wird öfter gebraucht.
A. S. schrieb: > Ist das irgendwo beschrieben? Beitrag "Lidl-Multimeter PDM-300-C2 Analyse und Erweiterungen"
Ak schrieb: > DC 5V, 12V selten mal 24V. > AC Ab und zu mal 230V. Einfach nur um zu gucken ob ne Steckdose geht > oder nicht. Liegt preislich unter 20 Euro https://www.youtube.com/watch?v=vgri9ETWaSY
Mein VC-11 möchte 2 x AG13. Also eher nicht baugleich.
AG13 sind weitaus einfacher beschaffbar.
So ein "Zwergmultimeter" mit 12 V Batterie habe ich
schon mal auf "externe" 9 V umgerüstet.
Aber der Aufbau, u.a. mit Schiebeschaltern war nicht
für eine lange Haltbarkeit konstruiert.
So ein Lidl-Teil würde ich jedenfalls nicht dauernd
durch die Gegend tragen wollen.
Hasenstall schrieb: > Mit nem Fluke 101 oder 111 machst du keinen Fehler! > Und du ärgerst dich hinterher auch nicht, doch das Falsche gekauft zu > haben! Ich schleppe solch ein Teil schon lange mit mir rum und bin > wirklich zufrieden! Vergiss diese ganze Voltkraft... Die geben schneller > den Geist auf, als du es möchtest. Die Frage ist, was zuerst passiert: geht das Voltcraft kaputt oder wird das Fluke geklaut?
Hasenstall schrieb: > Mit nem Fluke 101 oder 111 machst du keinen Fehler! Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. :-)
Dann hätte ich mir eins für nen 5er beim grossen C gekauft, oder im Netz bestellt.
