Hallo, um Messreihen einfacher aufnehmen und vergleichen zu können würde ich gerne den gerade gemessenen Wert eines Multimeters per Knopfdruck an den PC senden und dort z.B. einfach in Excel kopieren. Anschließen sollte automatich ein Absatz gemacht werden und in die nächste Zeile beim nächsten Tastendruck der nächste Messwert abgelegt werden. Hintergrund: Will man z.B. Messwerte von einem IC auf zwei Platinen vergleichen muss die Messspitze immer wieder abgesetzt werden, um den Wert auf zu schreiben. Kann man den Wert an den PC übertragen so kann man in einem Rutsch durchmessen und anschließend in Ruhe vergleichen. Das UniT UT61D hat z.B. schonmal eine Schnittstelle, die per Irda und USB an den Rechner geht. Kennt ihr eine fertige Lösung oder einen passenden Ansatz? Viele Grüße Chris
(Ich erinnere mich an so ein Gerät, mit einem Fußschalter wurde der Datentransfer ausgelöst. War sehr bequem. War glaube ich ein Eigenbau.)
Fußschalter klingt toll und Eigenbau ist auch kein Problem. Weißt du noch wo das Projekt zu finden ist?
Christian S. schrieb: > um Messreihen einfacher aufnehmen und vergleichen zu können würde ich > gerne den gerade gemessenen Wert eines Multimeters per Knopfdruck an den > PC senden Grundsätzlich gibt es viele Multimeter ab etwa 30EUR, die ihre Messwerte per Schnittstelle an einen PC senden können. Wie Du diese Daten verar- beitest, ist Dir und Deiner verwendeten Software überlassen.
Harald W. schrieb: > die ihre Messwerte > per Schnittstelle an einen PC senden können Auch wenn die kontinuierlich senden kann man die Werte alle verwerfen bis ein Fussschalter betätigt wird - ist nur eine Frage der Software. Georg
Hallo, sigrok kann viel mehr als Du brauchst, aber evtl. bietet es auch so eine einfache Lösung bzw. ermöglicht es sie einfach selber zu programmieren. https://sigrok.org/wiki/Main_Page https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware#Multimeters
Ok, dann formuliere ich meine Frage nochmal um. Wie kann ich die aktuell per RS232 gesendeten Daten, bei einem Tastendruck, in Excel einfügen. RS232 an einen Arduino, dieser macht eine virtuelle Tastatur und ließt den Taster ein und gibt die Daten einfach per print Befehl aus? Sigork gucke ich mir mal an, danke
Christian S. schrieb: > Wie kann ich die aktuell per RS232 gesendeten Daten, bei einem > Tastendruck, in Excel einfügen. Indem du die Daten in Excel über die serielle Schnittstelle empfängst. Eine Taste kannst du genauso z.B. mit einem kleinen Arduino anbinden. Dazu kommen dann noch ein paar Zeilen VBA oder was dein Excel kann. Beitrag "Re: Daten aus dem serial port direkt in Excel tabelle"
Christian S. schrieb: > Ok, dann formuliere ich meine Frage nochmal um. > > Wie kann ich die aktuell per RS232 gesendeten Daten, bei einem > Tastendruck, in Excel einfügen. > > RS232 an einen Arduino, dieser macht eine virtuelle Tastatur und ließt > den Taster ein und gibt die Daten einfach per print Befehl aus? > > Sigork gucke ich mir mal an, danke Wenn Du eh einen Arduino nutzt, kannst Du doch ganz easy über einen x-beliebigen Sensor/Taster ein "write" auslösen. Ich messe vieles direkt mit den Arduino Analogeingängen oder z.B. ASD1115 und sammel die Daten in der Konsole, die ich dann später gesammelt nach Excel kopiere. Wenn es direkt nach Excel gehen soll, lies mal hier, wobei ich nicht alles nachgelesen habe: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=255354.0
Christian S. schrieb: > RS232 an einen Arduino Es geht auch nur per Software (Windows-Programm/App), Excel hat dafür Schnittstellen. Ich habe das vor vielen vielen Jahren per OLE gelöst. Georg
Christian S. schrieb: > Wie kann ich die aktuell per RS232 gesendeten Daten, bei einem > Tastendruck, in Excel einfügen. Egal, wo Deine Werte gespeichert sind; Excel kann alles lesen.
Danke für die Hinweise. Habe mir noch ein paar Gedanken dazu gemacht :) Daten direkt per Excel einlesen ist eine gute Idee. Passende VBA Skripte gibts per google, da wird schon was passendes bei sein. Zudem braucht so auch die Hardware vom Multimeter nicht angepasst werden und es kann direkt das USB Kabel genutzt werden, welches dabei ist. Dann wird ein Attiny85 als HID eine Tastenkombi absenden, die die Daten zu dem Zeitpunkt einmal in Excel einfügt. So wird die Tabelle nicht ständig mit irgendwelchen Daten gefüllt, sondern nur die, die ich haben will. Zudem ist es kein Problem einen Attiny in einem Fußschalter zu platzieren.
Ich habe recht gute Erfahrungen mit Owon OW18B gemacht. Im Gegensatz zu UNI-T (zumindest dem, das ich habe und denen, die ich gesehen habe) spricht es bluetooth und erspart einem damit die RS232-Converter. Für Linux gibt's auf github dazu auch eine Software, meines Wissens aber nichts für sigrok. Out of the box kann die aber nur mit einem Messgerät sinnvoll umgehen, um eine spezifische Adresse anzusprechen, muss man den Code etwas pimpen. Ich bekomme so Messwerte von 3 OW18B quasisimultan geliefert - ebenfalls für Messreihen und um mir die Tipperei zu ersparen. Noch ein ritueller Nasenrümpfer am Schluss: Selbstverständlich verwende ich nicht Excel, sondern OpenOffice :-)
Danke für die Info, für das Uni-T gibt es aber auch ein fertiges Bluetooth Modul. :) Aber die Idee mit BT ist natürlich noch besser und erspart die ganze Kabellage. Mit einer IrDa Diode an einem ESP32 sollte sich das auch mit überschaubarem Aufwand umsetzen lassen. Auch gleich mit einer passenden Tasteranbindung ans MM.
