Hallo, ich suche für das Anbringen einer Reparaturleitung 0,5mm² am KFZ eine passende Crimpzange für die transparenten Stoßverbinder (Quetsch-Föhn) mit 0,2-0,5 mm². Meine Knipex Preciforce ist leider zu groß. Da ist bei dem roten Stoßverbinder ab 0,5mm² Schluss und der hält nicht. Da muss es doch irgendeinen Trick oder eine spezielle Zange geben, um die fachgerecht zu crimpen. Aber ich finde nichts und habe auch schon viel rumgefragt. Danke und Gruß
Gibt es schon, aber nicht jede ist billig. z.B. https://www.kabelschuhe-shop.de/Cembre-Crimpzange-HP1-fuer-isolierte-Kabelschuhe-02-25mm
Autsch, dabei hat mir die Knipex mit 70 Euro schon weg getan, weil ich die nur selten brauche. Gibt es da vielleicht eine günstigere Zange?
Für nur "hin+wieder" reicht fast immer eine kleine Telefonzange. Ist nicht die ideale Lösung aber es funktioniert zu Not.
Nachtrag : Meine ersten SCSI-Leitungen habe ich mit der Rohrzange o. Schraubstock zusammengedrückt. Geht auch. Und halten heute noch.
Magg schrieb: > Aber ich finde nichts Dann frag doch mal im nächsten Fahrradladen, ob sie Die eine 5 Minuten leihen könnten z.B.
Wie wärs mit aufdoppeln der Leitung, dann hast du schon 1mm² und dafür passen alle üblichen Zangen.
Uli S. schrieb: > Wie wärs mit aufdoppeln der Leitung, dann hast du schon 1mm² und dafür > passen alle üblichen Zangen. Ein normaler Mensch würde ja auf so etwas selbst kommen, aber wozu hat man ja das Forum...
Uli S. schrieb: > Wie wärs mit aufdoppeln der Leitung, dann hast du schon 1mm² und dafür > passen alle üblichen Zangen. Meinst Du mit "aufdoppeln" einmal knicken und dann in den Stossverbinder stecken?
"meinst Du mit "aufdoppeln" einmal knicken und dann in den Stossverbinder stecken?" jeder macht das, nur darf man das heutzutage nicht laut sagen :-)
Aufdoppeln am Kabelbaum eines KFZ entspricht vermutlich eher nicht den Reparaturleitfäden der Hersteller. Aber trotzdem danke für den Tipp. Hauptsache die normalen Menschen wissen Bescheid. Danke für die Hinweise, hab jetzt doch eine relativ bezahlbare Zange gefunden.
