Ich brauche einen Pegelwandler von 5...12V auf 3,3V. Die max. 12V sollen einen auf den Eingang einen ATtiny85 gehen, der mit 3,3V Versorgungssapnnung betrieben wird. Der Eigenverbrauch des Pegelwandlers sollte im µA-Bereich liegen. Mein erster Gedanke war, mit den max. 12V einfach ein N-Kanal-Mosfet anzusteuern und 3,3V durchzuschalten. Oder darf die Gatespannung nicht höher sein als Drain?
Pollin hat so ein Teil, möglicherweise lässt sich das durch Änderung der Widerstände auf 12V umbuaen. https://www.pollin.de/p/bausatz-8-kanal-pegelwandler-3-3-5-v-digital-bidirektional-810404
Uli S. schrieb: > Pollin hat so ein Teil, möglicherweise lässt sich das durch Änderung der > Widerstände auf 12V umbuaen. > https://www.pollin.de/p/bausatz-8-kanal-pegelwandler-3-3-5-v-digital-bidirektional-810404 Ist nehme an das ist diese Schaltung: Beitrag "Re: Pegelwandler 5V->3V" Die habe ich nicht wirklich begriffen, aber ich schaue sie mir noch mal an. Was meinen die bei Pollin denn mit Stromaufnahme? Doch eher den maximalen Ausgangsstrom? "auf der 3,3 V Seite: 10...15 mA" "auf der 5,5 V Seite: 10...35 mA" hinz schrieb: > Du brauchst nur einen Vorwiderstand. Der Eingang des ATtiny verträgt eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung? Bräuchte ich dann nicht mindestens einen Spannungsteiler? Aber ich habe ja eine variierende Spannung von ca. 5-12 Volt.
hinz schrieb: > Du brauchst nur einen Vorwiderstand. Und eine Zenerdiode 3.9V...4,7V. Wenn der µC länger schläft, kann der Strom über die Eingangsschutzdiode im µC nach Plus (bzw. Vss) nicht vom Rest der Schaltung aufgenommen werden.
nackt und heiß auf mykonos schrieb: > Der Eingang des ATtiny verträgt eine höhere Spannung als die > Versorgungsspannung? Tun sie, steht im Datenblatt unter DC Characteristics. V_IH ist mit VCC+0.5V angegeben. Der Rest ergibt sich aus Figure 10-1 I/O Pin Equivalent Schematic im Kapitel I/O Ports. Der Strom sollte 1mA nicht überschreiten. > Bräuchte ich dann nicht mindestens einen Spannungsteiler? Nein, warum? Guck dir mal die Atmel App-Note AVR182 an. Da werden sogar 230V über einen Widerstand auf den Eingang gegeben. https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591171
