Hallo! Ich möchte im Fahrzeugkofferraum ein LED ~1,5A bei konstanten 11V Spannung betreiben. Meine Bordnetzspannung schwankt von 12V - 15V. Dadurch geht die Lampe nach ein paar Tagen/Wochen ständig kaputt. Mit einem Widerstand dazwischen hält sie zwar, jedoch ist die Helligkeit ebenso schwankend. Deshalb sollte ein Buck Boost Converter her. Testaufbau zuhause: Netzteil -> Converter -> Verbraucher. Problem: Der Converter funktioniert nur sporadisch, ich kann dabei am SpannungsEINGANG (Vin+ & Vin- der Platine) einen Spannungsabfall auf ca 1,5V messen, ganz gleich ob gerade ein Verbraucher daran hängt oder nicht. Die Spannung an den Ausgangspunkten des Netzteil bleibt jedoch konstant. Wenn der Converter einmal "anspringt" läuft er stundenlang durch und die Ausgangsspannung bleibt durchweg konstant (zuvor 0V) und es ist dann auch am Vin die richtige Spannung zu sehen, stecke ich ihn jedoch einmal kurz ab, beginnt das Glücksspiel von vorne. Dieses Phänomen tritt bei allen eingestellten Spannungen am Netzteil auf (5-30V) und bei allen 10 Stück der bestellten Converter. Netzteil ist i. O., keins der Teile wird übermäßig warm. Datenblatt Converter: DC Input: ca. 3V - 35V DC Output: ca. 1,25V - 30V stufenlos einstellbar I-Out / I-In: 2A max. Danke schonmal!
Rudi T. schrieb: > ich kann dabei am SpannungsEINGANG (Vin+ & Vin- der Platine) einen > Spannungsabfall auf ca 1,5V messen, ganz gleich ob gerade ein > Verbraucher daran hängt oder nicht. Die Spannung an den Ausgangspunkten > des Netzteil bleibt jedoch konstant. Ich verstehe diese Beschreibung beim besten Willen nicht... Wenn dein Netzteil 12V liefert und am Eingang des Konverters 1.5V anliegen, dann fliesst emtweder ein riesiger Strom in den Konverter, deine Zuleitung ist sehr dünn, oder aber das Netzteil geht in die Strombegrenzung. Im Boost Modus (bzw beim Aufstarten) kann ein Konverter recht grosse Stromspitzen am Eingang verursachen. Vielleicht hilft es bereits den (bei solchen Chinamodulen üblicherweise knapp bemessenen) Eingangs-Elko zu vergrössern.
Vielen Dank für deinen Tipp mit der Zuleitung, waren tatsächlich die Kabel! (so einfach kann's sein) Ich habe nun dicke Lautsprecherkabel angeschlossen und damit ging es auf Anhieb. Wundert mich bloß, dass es ab und an funktionierte, außerdem betreibe ich mit den selben Kabeln ohne Probleme einen 50W LED Strahler am selben Netzteil. Danke jedenfalls nochmal und schönen Abend!
