Hallo, ich habe ein Signal mit ca. 90 MHz. Dieses möchte ich in 5 Kanäle aufteilen und anschließend wieder zusammenzuführen, um es dann in einen ADC zu geben. Ich bräuchte also für die Trennung und Wiederzusammenführung quasi einen Demulitplexer und einen Mulitplexer. Wie realisiere ich sowas nun in der Analogtechnik? Skizze: Signal -> Signal aufgeteilt in 5 Kanälen(1-5)[...] -> Summe der Kanäle -> ADC Mir sind nur Power Splitter eingefallen, aber damit kann ich das Signal ja nur halbieren.
Was willst Du am Ende erreichen? Warum willst Du das Signal aufteilen? Willst Du es aufteilen... - zeitlich - zuerst auf Kanal 1 nach 10s auf Kanal 2 , nach weiteren 10s auf Kanal 3... - frequenztechnisch - wie bei einer Lautsprecherbox - hohe Töne auf Kanal A, mittlere Töne auf Kanal B, tiefe Töne auf Kanal C. - nach einem anderen Kriterium.... Das Aufteilungskritierium musst Du schon angeben, und Dein konkretes technisches Problem. fchk
Ich möchte das Signal aufteilen (frequenztechnisch), um es dann unterschiedlich zu filtern. Die Gefilterten Signale möchte ich wieder kombinieren.
Haidar H. schrieb: > Ich möchte das Signal aufteilen (frequenztechnisch), um es dann > unterschiedlich zu filtern. Salami, Salami, .... Erklär' doch endlich, was du alles für Vorgaben hast. Unsere Glaskugeln reichen nicht soweit...
Haidar H. schrieb: > Ich möchte das Signal aufteilen (frequenztechnisch) Dann brauchst du eine Frequenzweiche - keinen Multiplexer. Und zum Zusammenführen einen Mischer.
Das 70-90MHz Signal soll auf eben aufgeteilt werden, damit ich es dann unterschiedlich bandpassfiltern kann. Ich habe dann eben Signal 1 mit 70MHz, Signal 2 mit 80 MHz usw. Diese Signale will ich dann wieder kombinieren. Ich versteh nicht was ich da genauer ausführen soll. Da es nicht relvant ist wie ich filtere oder was dazwischen passiert. Ich möchte einfach das Signal aufteilen und danach das Summensignal bilden.
Haidar H. schrieb: > Das 70-90MHz Signal soll auf eben aufgeteilt werden, damit ich es dann > unterschiedlich bandpassfiltern kann. Das Aufteilen geschieht mit Bandpassfiltern. Es mach keinen Sinn, das Signal mit Bandpassfiltern aufzuteilen um es erneut durch Bandpassfilter zu schicken. Besorge dir "einfach" die passenden Filter.
Haidar H. schrieb: > um es dann in einen > ADC zu geben. Der übliche Ansatz wäre hier: Erst digitalisieren und dann in der digitalen Domäne entzerren (neudeutsch: equalizen). Denn genau das ist dein Vorhaben: Ein bandbegrenztes Signal in seinem Frequenzganz verbiegen. Der einfachste Ansatz wäre hier mit der Fast-Convolution: ADC -> FFT -> Spektrum mit gewünschtem Übertragungsfrequenzgang gewichten -> IFFT
Moin, Haidar H. schrieb: > Da es nicht relvant > ist wie ich filtere oder was dazwischen passiert. Das glaube ich nicht, Tim. Gruss WK
Haidar H. schrieb: > Ich versteh nicht was ich da genauer ausführen soll. a) Liegt das Eingangs-Signal digital (z.B. Rechteck?) oder analog (Sinus) vor? b) Welcher Pegel (mV, V, dBm, ...) liegt an? Gleichförmig und variabel? c) Wurde es selbst schon aus verschiedenen einzelnen Komponenten "synthetisiert"? d) Wie soll das Ausgangs-Signal aussehen? Gleicher Pegel oder unterschiedlich? Wie groß mindestens? e) SInd Abweichungen in der Phase zulässig bzw.. relevant? f) Wie gut muss die Trennung zwischen den 5 "Verarbeitungszügen" sein? Dürfen sie sich überschneiden? Ist eine Lücke zwischen den einzelnen Bändern zulässig? Steilheit der Filter? g) Welche Anforderungen an die "Reinheit" (z.B. Oberwellen o.ä.) der aufgetrennten Signale besteht? ...... Sind das für dich genügend Fragen (die offen sind)?? Das Ganze -wurde schon gesagt- ist ein kein analoger MUX und/oder DEMUX!
Haidar H. schrieb: > Das 70-90MHz Signal soll auf eben aufgeteilt werden, damit ich es dann > unterschiedlich bandpassfiltern kann. Ich habe dann eben Signal 1 mit > 70MHz, Signal 2 mit 80 MHz usw. Dann teilt doch das Filter dein Signal auf? Du brauchst "bloß" einen Bandpaß bei 70MHz, einen bei 80Mhz, ... Und eingangsseitig werden die einfach parallel geschaltet. Was willst du denn da vor den Filtern noch aufteilen? > Diese Signale will ich dann wieder kombinieren. Addieren willst du die. Marek N. schrieb: > Der übliche Ansatz wäre hier: Erst digitalisieren und dann in der > digitalen Domäne entzerren (neudeutsch: equalizen). > Denn genau das ist dein Vorhaben: Ein bandbegrenztes Signal in > seinem Frequenzganz verbiegen. Echt? Deine Glaskugel muß besser sein als meine.
Haidar H. schrieb: > Ich versteh nicht was ich da genauer ausführen soll. Da es nicht relvant > ist wie ich filtere oder was dazwischen passiert. Wenn du das so genau weisst, weshhalb fragst du dann?
Haidar H. schrieb: > Das 70-90MHz Signal soll auf eben aufgeteilt werden, damit ich es dann > unterschiedlich bandpassfiltern kann. Ich habe dann eben Signal 1 mit > 70MHz, Signal 2 mit 80 MHz usw. Diese Signale will ich dann wieder > kombinieren. Diese Filter haben Frequenzgänge, Laufzeiten und Phasendrehungen. Was Du danach wieder addierst, hat nicht das geringste mit dem Eingangssignal zu tun. Wenn Du nicht endlich sagst, was das Ganze überhaupt soll, vergiß es.
Moin, Nachdem ja der ein oder andere schon angemerkt hat, dass das wohl eher eine eigenartige Problemstellung ist...Damit's nicht zu destruktiv wirkt; hier mal 2 Vertreter aus der Kategorie: nur leider knapp daneben: Von Maxim der MAX4691: Der fuer den sind die 90MHz schon ziemlich am oberen Limit. Da hat der schon Verluste im Durchlass und ziemlich schlechte Sperrdaempfung. Von Peregreine der PE2452DS : fuer den sind die 90MHz zu niedrig, der wacht wohl erst bei 450MHz langsam auf. Also, wenn du immernoch gute Gruende hast, deine hier eher als Schnapsidee ankommende Vorstellung zu verwirklichen, koenntest du mal in der Nachbarschaft dieser Chips forschen, ob's da was fuer dich gibt. Gruss WK
Vielleicht brauchst du ja erst mal nur ein paar Videoverstärker, dahinter kannst du jeweils filtern und dann wieder zusammenführen. Am simpelsten über ein paar Widerstände. Interessant sind also die Spannungspegel, die du em Eingang hast, die du nach dem Filtern hast und die du am Ausgang haben willst. Und nun du... Gruß Rainer
