Hallo, ich bin neu hier im Forum und arbeite gerade an einem Z80 Computer. Ich würde gerne mein Projekt in einem Subrack im Euro-Format unterbringen. Nun würde ich gerne wissen wie man einen D-Sub Verbinder an einer Steckfrontplatte befestigt. Nehme ich da einen gewinkelten Stecker auf der Platine oder wird das mit einem Flachbandkabel gelöst. Gibt es in der Hinsicht irgendwelche Standards? Wie sieht es da mit LEDs aus? Werden da LEDs mit Einbaufassungen verwendet? Hier noch die Links: Subrack: https://www.reichelt.de/systemgehaeuse-geh-sg-1-10-p50437.html?&trstct=pol_3&nbc=1 Frontplatte: https://www.reichelt.de/alu-steckfrontplatten-128-4-x-20-0-x-2-5mm-bgt-sfp-304-p34005.html?&trstct=pol_15&nbc=1
> Nehme ich da einen gewinkelten Stecker auf der Platine oder wird das mit > einem Flachbandkabel gelöst. Das ist Geschmackssache. Beim gewinkelten Stecker musst du die Maße sauber zusammenrechnen. Ist zwar bloß Plus und Minus und durch zwei teilen, aber auch das kann schiefgehen. Ein Flachkabel ist die Lösung der Wahl, wenn die Anschlusspunkte am anderen Ende der Karte liegen oder der/die/das (m/w/d)SubD über der Lp-Oberkante liegen soll. > Gibt es in der Hinsicht irgendwelche Standards? Nein, deiner Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt. Du darfst die Dinger sogar schräg einbauen. > Wie sieht es da mit LEDs aus? Werden da LEDs mit Einbaufassungen verwendet? Es gibt da solche rechtwinkligen LED-Sockel aus Kunststoff. https://www.reichelt.de/leds-arrays-c5444.html?&nbc=1
bzw. sowas: https://www.reichelt.de/led-halter-fuer-5-mm-leds-graphit-fis-dh5r-p232222.html?&trstct=pol_6&nbc=1 gibt es woanders auch für 3-mm-LED
Jannik K. schrieb: > Wie sieht es da mit LEDs aus? Werden da LEDs mit Einbaufassungen > verwendet? Ich habe schon mal sowas benutzt, das ging problemlos. https://www.reichelt.de/lichtleiter-smd-1-fach-senkkopf-gerade-men-12821400-p232157.html?&nbc=1 wendelsberg
Jannik K. schrieb: > wie man einen D-Sub Verbinder an einer Steckfrontplatte befestigt. Mit Schrauben. Gerne
Jannik K. schrieb: > Nehme ich da einen gewinkelten Stecker auf > der Platine oder wird das mit einem Flachbandkabel gelöst. Gibt es in > der Hinsicht irgendwelche Standards? Es gibt die abgewinkelten 9- bis 37-poligen mit drei verschiedenen Abständen von Platinenoberseite bis Steckermitte: 3.6, 6.3 oder 7.3mm. Im Harting-Katalog gibt es mehrere Zeichnungen zum Thema Teilfrontplatten und D-Sub (gut verteilt über den ganzen Katalog). https://www.harting.com/DE/de/downloadcenter?name=d-sub&download_type=54&market=All&product_category=888 Im Gegensatz zu Harting meine ich, dass die mit 6.3mm am besten auf eine 4TE Frontplatte passen, weil die halbwegs in der Mitte sitzen. Bei den beiden anderen bleibt links oder rechts neben dem Ausschnitt nur sehr wenig Frontplatte übrig. Bei der Flachkabelausführung muss der Ausschnitt mindestens 12.5mm breit sein, dann kann man ihn mit Kabel gerade so einfädeln. Wenn man das Flachkabel erst nach dem Einbau presst, spart man auch nur einen halben Millimeter. Wenn man ihn auf die Innenseite baut, muss man normale Schrauben nehmen und kann die Sechskantbolzen nicht verwenden. Wenn man die Bolzen nicht braucht, kann man die Printausführung einlöten und anschrauben. Das wird dann auch mit nur 4TE extrem stabil, aber man muss ganz genau fräsen. Für RS-232 braucht man evt. nur 3 oder 5 Adern, die könnte man auch einzeln löten, z.B. mit diesen Kabeln von Reichelt: https://www.reichelt.de/ps-oberteil-3-pol-mit-kabel-25cm-ps-25-3o-p208078.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/ps-unterteil-3-pol-gewinkelt-ps-25-3ug-p208088.html?&nbc=1
