ESP-01 Schaltplan gesucht
OP #6614894
beim Austausch der Stiftleiste meines AI-Thinker-ESP-01-Moduls habe ich
leider das Bauteil (Widerstand?), das neben den Pins GND und TXD
angeordnet ist, geschrottet. Hat jemand zufällig einen Schaltplan dieses
Boards? Es ist die Version mit zwei LEDs (rot und blau).
Siehe:
https://docs.ai-thinker.com/_media/esp8266/docs/esp-01_product_specification_en.pdf
Leider ist dort auch kein Schaltplan zu finden. Könnte das ein
Längswiderstand zwischen RST-Pin und Reset-Eingang des Prozessors sein?
OP #6614946
Danke für den Link, aber der darin enthaltenen Schaltplan ist nicht der
richtige. Es fehlen nämlich z.b. die beiden LEDs und deren
Vorwiderstände sowie die Resetbeschaltung. Auch ist der Stecker nicht
eingezeichnet. Es ist nur das Applikationsschaltbild von Expressif, ohne
spezifische Ergänzungen. Und gerade die suche ich!
OP #6615516
Andre, genau dieses Board ist es, aber der Schaltplan passt nicht zum
Bild! Das Bild zeitgt z.b. 2 LEDs, aber der Plan hat nur eine
eingezeichnet.
Wolfgang, was meinst du, was ich gemacht habe? Aber deswegen kenne ich
den Bauteilwert immer noch nicht, weil halt der Plan nicht zum Bild
passt!
#6615545
Brain 2.0 schrieb:
> Einfach an einem 2. Modul nachmessen.
Bilder findet man viele, aber ob es dasselbe Layout ist?
Ich würde ja einfach das gleiche Modul noch mal bestellen und
nachmessen, der R fehlt dir sowieso und den einzeln nachbestellen wird
teurer oder soll da ein StiNo 0207 rauf?
Du könntest auch probeweise alle R ab 20k auflöten und Schrittweise
runtergehen.
Gleichwohl müssen die Pads vom fehlenden R irgendwo hingehen ist auch
messbar und es kann ja nur GND VCC oder ein Pin vom ESP sein, soviel ist
da nicht drauf!
OP #6615615
Helmut -. schrieb:
> Könnte das ein
Soviel hatte ich ja schon ausgemessen. Aber man möchte halt gerne ein
passendes Schaltbild haben. Aber es ist wie bei so vielem aus China: die
Suche nach den passenden Unterlagen dauert genau so lange, wie die
Lieferung.
Ich werde es mal mit 100..470 Ohm probieren, Sollte passen.
#6615687
das Problem ist aber bei einem ESP-01/01s leichter lösbar mit den
wenigen Bauteilen als bei einem ESP32 in den verschiedensten
Ausführungen.
Vor allem die Programmierung aus der Arduino IDE macht bei einigen
Modulen Probleme, von 5 Stück funktionierte genau 1 "out of the Plastik"
4 mussten mit einem 10µF von EN zu GND "getuned" werden.
Auf der Suche zu den Unterschieden bin ich nicht vollständig erfolgreich
gewesen, die einen meinen mit zusätzlichen Transitoren, die anderen mit
zusätzlichen Verbindungen zu DTR, egal alle Module laufen jetzt, egal
was richtig ist!
Am ESP8266-01 ist es noch schlimmer, da muss der GPIO 0 händich auf GND
geschaltet werden, auch doof. Ich bestellte mir Programmieradapter mit
Schalter und auch da klemmt es!
#6615699
> Ausführungen.
so viele Widerstände gibt es da auch nicht
Wichtig sind eigentlich nur die entsprechenden GPIOs für den Boot Mode:
https://zoetrope.io/tech-blog/esp8266-bootloader-modes-and-gpio-state-startup/
Ich tue mir das mit dem UART aber meist nicht mehr an - außer ich habe
Platzprobleme
Die ESP8266 / ESP32 mit integriertem USB-Anschluss sind so billig
geworden...
OP #6615830
Heinz R. schrieb:
> Ausser dem LED-Vorwiderstand haben alle Widerstände 12K
Ja. Da es aber ein Längswiderstand ist, der beim Reset parallel zum Cap
ist, würde er mit dem Pullup einen Spannungsteiler 12K:12K bilden. Damit
ist es nicht möglich, den erforderlichen Low-Pegel zu erreichen. ->
Vorschlag ist unsinnig!
Und wo soll ich die riesigen USB-Buchsen und das andere Gedöns
unterbringen, wenn der Platz begrenzt ist? Ich bleib bei meinen ESP-01
ohne Stecker, wenn's eng wird.
Wie Detlef schrieb, 470R passt. Danke. Damit ist das Thema gegessen.
#6615843
ach so - verstehe - Dein Board hat hier einen Längswiderstand?  Im
Schaltplan weiter oben gibt es den nicht - hat mich verwirrt, sorry
