Moin moin ich bin neu hier ,habe ein Deckel FP 3 NC und seit gestern die Fehlermeldung 00 01 auf dem Bildschirm stehen es ist eine Diagona 4 Steuerung verbaut ..... hatte jemand diesen Fehler schon mal ? kann mir einer zu diesem Fehler was sagen 😔???
S.Peters schrieb: > Moin moin ich bin neu hier ,habe ein Deckel FP 3 NC und seit gestern die > Fehlermeldung 00 01 auf dem Bildschirm stehen es ist eine Diagona 4 > Steuerung verbaut ..... hatte jemand diesen Fehler schon mal ? kann mir > einer zu diesem Fehler was sagen 😔??? Habe mich hier auch mal grade angemeldet 😊
Es gibt keine Diagona Steuerung, eventuell Dialog? Schau doch mal ins Handbuch. Da müsste es irgendwo eine Tabelle geben, welche Fehler das sind. Wird wohl recht weit hinten zu finden sein.
Uli S. schrieb: > Es gibt keine Diagona Steuerung, eventuell Dialog? Schau doch mal ins > Handbuch. > Da müsste es irgendwo eine Tabelle geben, welche Fehler das sind. Wird > wohl recht weit hinten zu finden sein. Hey ich habe mich da verschrieben;-) es ist eine Dialog 4 verbaut da hast du recht ..... leider habe ich bei der Maschine kein Handuch mitbekommen 😕
Das ist natürlich ganz schlecht, hast du schon mal bei den einschlägigen Foren nachgeschaut. ob das was ist was man entweder downladen kann, oder zumindest jemand vertreten ist, der sich mit den Dingern auskennt. Ohne Handbuch und auch Verdrahtungsplan bist du bei so ner alten Maschine aufgeschmissen, wenn da auch nur der kleinste Fehler auftritt. Gut bei ner neuen natürlich genauso, aber die hat halt doch noch eine längere erwartbare Restlebensdauer.
https://www.scnct.de/shop/Deckel/Dialog-4/Deckel-Bediener-Handbuch-fuer-FP2NC-FP3NC-FP4NC-mit-Dialog-4-Steuerung::333.html https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-bediener-handbuch-deckel-fp2-3-4-dialog4/1692485550-249-5903 Da sollten die Fehlermeldungen zu finden sein.
Da schaue ich mal nach vielen Dank schon mal vor ab für die super Hilfe ich werde berrichten was ich herausfinden kann ;-)
Hallo, Habe genau das gleiche Problem bei meiner FP4A. Konntest du schon etwas herausfinden oder reparieren? MfG Lauritz
Klingt nach Problemen mit der Stromversorgung bzw. den Puffer-Akkus. https://www.practicalmachinist.com/vb/deckel-maho-aciera-abene-mills/dialog-1-through-4-error-code-list-382948/
