Forum: PC Hard- und Software SPF Einträge für Domain setzen
von neuermailhampel (Gast)
Moin ich bräuchte eure Hilfe,
ich habe meine Mails zu Exchange 365 migriert. Ich hab allerdings ein
Wordpresssystem, welches Mails verschicken soll.
In der Domäne hab ich einen SPF Eintrag gesetzt über
ip4:<IPADRESSEzumWordpressSystem> a:hostnamevomserver
Reverse DNS Lookup funktioniert. nslookup gibt hostname und ping auf
hostname ergibt IP Adresse von oben.
Leider lehnt gmx meine Mails ab mit folgender Fehlermeldung: Nemesis
ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-Bad DNS PTR resource
record
Muss ich noch mehr Einträge am DNS vornehmen, damit GMX meine Mails
annimmt?
Danke und VG,
ein verzweifelter webman
Beitrag #6615288 wurde vom Autor gelöscht.
von yesitsme (Gast)
Mal ein Schuss ins blaue...
neuermailhampel schrieb:
> 554-No SMTP service
Läuft auf dem Server von dem du senden willst ein SMTP-Server?
> 554-Bad DNS PTR resource record
Was gibt dein Server bei helo an? Passt das zum DNS?
Sorry, wichtige Info vergessen.
Es läuft Postfix als MTA ohne Relayhost.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
myhostname = xxx.de
von yesitsme (Gast)
Und die IPs von Server werden auf xxx.de aufgelöst?
von Hmmm (Gast)
Wichtig ist, dass auch die umgekehrte Richtung funktioniert.
Also 1.2.3.4 -> mail.domain.com (PTR) und mail.domain.com -> 1.2.3.4
(A).
von Hmmm (Gast)
Vergiss meinen Einwand, hast Du ja mit dem Ping indirekt getestet.
Vermutlich eim Caching-Problem, also abwarten.
Jop ping und nslookup ergeben das selbe ergebnis
von Εrnst B. (ernst)
aber du hast nur nslookup/ping <hostname> getestet, nicht die umgekehrte
Richtung?
> (A).
z.B.
> getent hosts 193.99.144.80
193.99.144.80   redirector.heise.de
> nslookup 193.99.144.80
80.144.99.193.in-addr.arpa      name = redirector.heise.de.
Wenn das bei dir einen anderen Hostnamen ergibt (z.B.
vhost-1234abc.frankfurt12.subdomain.von.massenhoster.de ), dann sollte
der Name exakt so in den SPF.
von Hmmm (Gast)
Εrnst B. schrieb:
> dann sollte der Name exakt so in den SPF.
Dort würde ich immer IP-Adressen (ip4:*) verwenden.
Aber die Ablehnung lag ja ohnehin am Reverse Mapping, da ist bei
korrekten RRs eher Caching der Grund - insbesondere wenn schon vor der
Änderung getestet wurde.
> Richtung?
>> (A).
> z.B.> getent hosts 193.99.144.80
:~# nslookup 81.***.***.***
***.***.***.**.in-addr.arpa     name = xyz.blalbalba.de.
Authoritative answers can be found from:
:~# getent hosts 81.***.***.***
81.***.***.***  xyz.blalbalba.de xyz
Dürfte also passen
Kompletter SPF Eintrag:
v=spf1 ip4:81.***.***.*** a:xyz.blalbalba.de
include:spf.protection.outlook.com -all
Seht ihr hier einen Fehler?
der SPF schaut schon richtig aus, aber GMX weist die Mails nicht wegen
des SPFs ab (dafür haben die eigene Fehlercodes)
und für den PTR record unterscheiden sie noch zwischen "BAD" und
"INVALID".
https://postmaster.gmx.net/en/error-messages
danach:
SPF in Ordnung oder noch nicht geprüft, PTR record existiert, aber
entspricht nicht den GMX-Anforderungen.
> "INVALID".
> danach:
Hm, aber wie kann das sein? Ich habe halt keinen MX Record gesetzt für
den Server der nur in dem Namen senden darf, prüft GMX hier evtl.
falsch?
Mailversand über Exchange 365 funktioniert auch an GMX nur eben nicht
über diesen einen Standaloneserver.
Wenn ich die Domäne überprüfe auf https://intodns.com/ passiert
folgendes:
Bei Reverse MX A records (PTR) stehen nur die Outlook365 Adressen drin.
Aber das sind ja auch MX Records, also wo jemand anderes die Mails an
die Domäne loswerden kann. Oder muss ich hier auch noch Einträge setzen?
von Hmmm (Gast)
> falsch?
Zum einen hättest Du Google anwerfen und das hier finden können:
https://postmaster.gmx.net/de/fehlermeldungen
Zum anderen habe ich Dir schon 2x gesagt:
Wenn bei denen eine alte Version des PTR- oder A-Records im Cache liegt,
dauert es bis zum Ablauf der TTL, bis dahin verwenden sie die RRs im
Cache.
von s3typ (Gast)
Falls jemand auch das Problem Mal haben sollte.
Problem wurde gelöst und das Problem war, dass der Reverse DNS nicht den
Namen der Domäne hatte.
IP und Reverese DNS passten zwar zusammen hatten aber der DNS hieß
xxx.irgendeinhoster.de
Nach dem ich xxx.irgendeinhoster.de auf xxx.meinedomaine.de umgestellt
habe und anschließend den hostname in der main.cf geändert hatte
funktionierte es nach ca 1-2h.
von Hmmm (Gast)
Nein, das war NICHT das Problem.
Ansonsten bräuchten Mailserver, die Mails für mehr als eine Domain
relayen, viele IP-Adressen.
DAS war das Problem. Wird von GMX auch explizit mit aufgeführt:
"Bei dem PTR-RR handelt sich um den generischen Standard-Eintrag Ihres
Providers."
Wenn Du nicht sinnentstellend den FQDN anonymisiert hättest, wäre das
auch aufgefallen.
FQDNs wie "xxx-xxx-xxx-xxx.toller-wolkenserver.domain.com" werden hãufig
abgelehnt, das sind grösstenteils Spamschleudern und ab und zu
ahnungslose Admins.
von s3typ (Gast)
> ahnungslose Admins.
Danke für den Hinweis. Habe ich so explizit tatsächlich nirgends
gelesen. Aber um so schöner, wenn du das noch kurz richtigstellst.
von Daniel A. (daniel-a)
> ahnungslose Admins.
Oder man hat einen ISP, der einen des nicht ohne massive Mehrkosten /
Business Vertrag ändern lässt, obwohl man bereits für die statische IP
bezahlt. Ist aber nur bei AOL und GMX ein Problem, Outlook, Hotmail,
Gmail, etc. nehmen die Mails trotzdem an. Und wer nutzt schon GMX oder
AOL?
Meiner Meinung nach sollte man reverse DNS (in-addr.arpa und ip6.arpa)
für öffentliche IPs einfach ganz abschaffen. Was kann es denn
garantieren, was ein normaler DNS lookup und/oder SPF nicht können?
Alles, was der Scheiss bringt, ist eine unnötige Abhängigkeit vom ISP,
mit dem die dann noch mehr Geld aus Leuten wie mir Rausquetschen wollen!
SPF, DKIM, DMARC, DANE, CAA & LE, etc., mach ich alles, aber für reverse
DNS extra Zahlen? Da hört der Spass auf!
von Hmmm (Gast)
> bezahlt.
Kennst Du ein Beispiel dafür? Selbst die sonst eher unflexible Telekom
bietet das ohne Mehrkosten an.
> AOL?
Damit vergisst Du die zahlreichen Mailserver von Unternehmen, die
ebenfalls rigoros filtern.
Weil Dein Provider zuviel Geld für ein vernünftiges Reverse Mapping
will, sollte man es abschaffen? Sollte man auch Sportwagen abschaffen,
weil Du sie zu teuer findest?
Man merkt, dass Du mit der Praxis nicht viel am Hut hast. Ich habe
gerade mal Mailserver-Logs analysiert, rund 75-85% der Ablehnungen im
SMTP-Handshake wurden durch kaputte oder generische Reverse Mappings
verursacht.
>> bezahlt.
Quickline, Schweiz. Zumindest letztes mal, als ich nachgesehen und
nachgefragt habe, aber das ist schon wieder ein Jahr oder so her.
> verursacht.
Würde man die gültigen IPs der DNS auflisten, statt die gültigen Domains
in der reverse DNS, in wie fern würde das dann nicht den selben Effekt
erzielen?
Die Grösse beider Sets ist gleich, aber eines davon ist garantiert unter
meiner Kontrolle.
Oder alternativ, einfach mal +all und ~all in SPF verbieten, und -all am
Ende annehmen, und schwups, schon sollte man fast den selben Effekt
haben, und niemand müsste gross etwas am DNS ändern!
Nur, weil reverse DNS Checks historisch eingesetzt wurden, und bei
Mailservern die diese nutzen zuerst kommen, heisst das nicht, dass das
der einzige Weg ist, und solche Dinge nicht auch auf anderen Wegen
genauso effektiv abgefangen werden können.
von Hmmm (Gast)
> erzielen?
Ich rede nicht von SPF.
In der Praxis haben Spammer sehr häufig gar keine, ungültige oder
generische Reverse Mappings. Das liegt natürlich teilweise nur an deren
Faulheit und könnte behoben werden, sehr oft liegt es aber daran, dass
sie Botnets einsetzen.
Und auf die Reverse Mappings der Botnet-"Teilnehmer" haben sie nunmal
keinen Einfluss - ganz im Gegensatz übrigens zu den SPF-Records ihrer
Absender-Domains, die sie passend setzen können, um die missbrauchten
Systeme zu zulässigen Absendern zu machen.
von Ralf D. (doeblitz)
> erzielen?
> meiner Kontrolle.
Eben. Genau das ist der Grund. Man will eben die Ressource prüfen, die
originär nicht unter deiner Kontrolle steht, sondern für die der
Provider die Kontrolle evtl. an dich delegiert.
Genau das erhöht nämlich den Aufwand für Mißbrauch deutlich. Eine Domain
holen und behaupten, dass man eine bestimmte IP-Adresse habe, ist
leicht. Die Gegenrichtung ist dagegen dem Inhaber des Adressblocks
zugeordnet und erlaubt damit die Konsistenzprüfung, ob die IP-Adresse
wirklich jener Subdomain zugewiesen wurde.
Nur leider kann ich rein gar nichts ausrichten, wenn der Provider das
nicht machen will. Ehrlich gesagt, ist mir ziemlich egal, wie effektiv
die Maßnahme ist. Wenn diese die legitime Nutzung durch Privatpersonen
verhindert, auch wenn es nicht in allen Fällen ist oder man es mit mehr
kossten doch noch könnte, dann ist diese Messnahme schlicht fehlerhaft,
und gehört abgeschafft. Sie soll zwar prüfen, welche Domains wirklich
zur IP gehören, aber sie prüft effektiv nur, ob man einen gutmütigen ISP
hat.
von Hmmm (Gast)
> nicht machen will.
Doch, den Provider wechseln.
Falls Du keinen findest, der Dir ein Business-Produkt zum
Privatkundenpreis anbieten will, wird das wohl seine Gründe haben - z.B.
dass die teuren Geschäftskundenprodukte dafür sorgen, dass die
Privatkundenprodukte so billig sind.
> verhindert
Ein Privatkundenzugang ist nicht dafür gedacht, Server aufzusetzen, oft
wird das sogar explizit in den AGB untersagt. Für den Mailversand stellt
der Provider (oder der Mail-Anbieter) üblicherweise ein Relay bereit.
Ich bin nun mal keine Firma, und Homeserver sind nun wirklich kein neues
Konzept.
Das Internet war nie so gedacht, das nur Firmen Internetservices
betreiben können. Das alle Internetnutzer gleichberechtigt sind, war
immer die Idee hinter diesem globalen Netzwerk (auch wenn sich mit der
Zeit gewandelt hat, wer alles diese Nutzer sind).
Was ich mit dem Internet Anstelle, ist meine Sache, da lasse ich mir von
niemandem was vorschreiben. Ausserdem liegt es ja auch in meiner
Verantwortung, wenn da was schief läuft, und nicht in der des Providers.
Klar, aus rechtlicher Sicht mag das anders funktionieren. Aber wenn man
betrachtet, dass überall immer mehr Menschen das Internet als
Menschenrecht betrachten, und wie mit IPv6 theoretisch jeder weiterhin
öffentliche IPs haben könnte, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich
die Lage in der Hinsicht irgendwann noch bessert.
Hmmm schrieb:
>> nicht machen will.
Das Kabelnetz hier gehört Intergga. Früher sendete die Improware darüber
das Signal, ich mochte die sehr. Dann kamen die Quickline läute in die
Intergga, der Improware wurde der Saft abgedreht, und es gab nur noch
Quickline :(.
Glasfaser ist hier noch nicht angekommen, und die Telefonleitung will
ich mir wirklich nicht antun. Teurer wäre es auch noch, viel Auswahl
gibt es nicht, und verglichen mit z.B. Swisscom scheint Quickline noch
das kleinere übel. Immerhin bekomme ich da noch öffentliche, statische
IPs, bei anderen wäre ich mir da nicht so sicher. Aber wenn die damit
mal Schluss machen, bin ich komplett aufgeschmissen :(
von Hmmm (Gast)
> Konzept.
Die Konfiguration von Smarthosts auf diesen Homeservern auch nicht.
> betreiben können.
Stimmt, ursprünglich war es nämlich nur dafür gedacht, dass militärische
Einrichtungen (und damit zusammenarbeitende Firmen) es nutzen können.
Privatkunden kamen viel später.
Das musst Du dann aber auch denen zugestehen, die ihre Mailserver so
konfigurieren, dass Du nicht direkt von Deinem Privatkundenzugang Mails
bei ihnen abliefern kannst. Die nehmen ein paar Kollateralschäden bei
der "Ich will aber!"-Fraktion für dramatisch weniger Spam gerne in Kauf.
Was willst Du denn mit Deinem Privatkundenzugang noch alles tun können?
Ein eigenes AS betreiben und Netze per BGP announcen?
Da wäre ich trotzdem auf andere ISPs / AS angewiesen, sogar auf mehrere,
und ein eigenes Netz aufzubauen ist auch nicht billig. Wenn es umgekehrt
wäre, klar, warum ich nicht? Haben ja andere auch schon gemacht, wenn
auch nicht hier. Aber so lohnt sich das momentan nicht.
Warum sollen eigentlich immer nur die Firmen den ganzen Spass haben? Es
gibt nichts was Privatpersonen selbst nicht auch könnten, wenn sie es
den wollten und man sie lässt.
Hmmm schrieb:
>> Konzept.
Ich glaube nicht, das ich da jemanden finde, der all meine aliases auf
all meinen domains für mich handeln würde, da hat sich so einiges
Angesammelt...
$ cat /etc/postfix/virtual | wc -l
von Hmmm (Gast)
Du kannst durchaus den gleichen Spass haben, aber eben auch zum gleichen
Preis.
Muss er ja nicht. Eingehend kannst Du weiterhin alles auf Deinem
Home-Server landen lassen, nur ausgehend brauchst Du ein Relay.
Sofern der Anbieter Dir vertraut, lässt er Dich nach SMTP Authentication
mit beliebigen Domains versenden.
Plan B wäre eine VM (neudeutsch "Cloud-Server") für ein paar EUR bzw.
CHF im Monat, darauf kannst Du das dann einfach selbst machen.
