Hallo und schönen guten Morgen, ich suche ein Industrienetzgerät ca 10A kann darf auch mehr sein das man von außen mit einer Spannung 0-10V von 24 bis 48V regeln kann. Wobei auch ein Bereich von 10 bis 40V gehen kann. Bin da ziemlich tolerant. Danke für Eure Hilfe
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-1-60-v-0-8-a-stabilisiert-programmierbar-hcs-3304-p110535.html Das liegt zwar leicht unter deinen Grenzwerten, aber funktioniert der eigenen Erfahrung nach sehr gut. Auch der Remote-Control lässt sich easy ansteuern.
EsIstSpät schrieb: > https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-1-60-v-0-8-a-stabilisiert-programmierbar-hcs-3304-p110535.html > > Das liegt zwar leicht unter deinen Grenzwerten, aber funktioniert der > eigenen Erfahrung nach sehr gut. Auch der Remote-Control lässt sich easy > ansteuern. Danke für die Antwort! Brauche aber eher etwas für den Schaltschrank oder noch besser für die Din Schiene. deshalb meinte ich Industrienetzgerät. Trotzdem Danke
Hallo, wenn Industrienetzgerät bedeutet, das es für den Dauereinsatz in Industrieumgebungen gedacht ist, dann könnte ich noch die Gensys Serie von TDK Lambda empfehlen. Wir haben in Prüfständen im 24/7-Betrieb sehr geute Erfahrungen damit gemacht. Die Geräte kann man über verschiedene Schnittstellen ansteuern. Auch mit 0-10V (Spannung und Strom). Für deine Anwendung dürfte das GENH 60-12.5 passen. Aber Achtung: Der Preis für die Dinger liegt deutlich über dem von EsIstSpät genannten Gerät. Gruß Rainer
Rainer schrieb: > Hallo, > > wenn Industrienetzgerät bedeutet, das es für den Dauereinsatz in > Industrieumgebungen gedacht ist, dann könnte ich noch die Gensys Serie > von TDK Lambda empfehlen. Wir haben in Prüfständen im 24/7-Betrieb sehr > geute Erfahrungen damit gemacht. Die Geräte kann man über verschiedene > Schnittstellen ansteuern. Auch mit 0-10V (Spannung und Strom). Für deine > Anwendung dürfte das GENH 60-12.5 passen. > > Aber Achtung: Der Preis für die Dinger liegt deutlich über dem von > EsIstSpät genannten Gerät. Hallo auch Dir ein Danke für die Antwort. Ich suche ein Gerät für den Einbau in einen Schaltschrank und nicht für das Labor oder Rack. Am besten für die Din-Schiene
stopped schrieb: > Ich suche ein Gerät für den Einbau in einen Schaltschrank und nicht für > das Labor oder Rack. > Am besten für die Din-Schiene ... mit 1 TE Breite, für unter 20 Euro alles klar.
stopped schrieb: > Ich suche ein Gerät für den Einbau in einen Schaltschrank und nicht für > das Labor oder Rack. > Am besten für die Din-Schiene Ein einstelbares 500W Netzteil für die DIN-Schine ist mir so auch nicht bekannt. Ich denke da muss man Kompromisse eingehen und sich im Zweifelsfall für ein Rack oder Labornetzteil entscheiden und dann selber eine Halterung bauen. Die meisten Geräte dürften aber zu schwer/unhandlich sein um sie einfach so an die Schiene zu hängen.
Da gibt es so etwas aus deutscher Fertigung, nicht "billig", aber gut: https://www.camtec-powersupplies.com/programmablepowersupply z.B. dieses Modell: https://www.camtec-powersupplies.com/data-12/2/produkt-pdfs/camtec-hseureg04801-en.pdf und: für Hutschiene geeignet!
Helmut K. schrieb: > Da gibt es so etwas aus deutscher Fertigung, nicht "billig", aber > gut: > https://www.camtec-powersupplies.com/programmablepowersupply > z.B. dieses Modell: > https://www.camtec-powersupplies.com/data-12/2/produkt-pdfs/camtec-hseureg04801-en.pdf > und: für Hutschiene geeignet! Schönes Ding. Das sollte für den TO passen. Und das es nicht billig wird sollte klar sein - den Preis finde ich aber okay für die angegeben Leistung.
Helmut K. schrieb: > Da gibt es so etwas aus deutscher Fertigung, nicht "billig", aber gut: > https://www.camtec-powersupplies.com/programmablepowersupply > z.B. dieses Modell: > https://www.camtec-powersupplies.com/data-12/2/produkt-pdfs/camtec-hseureg04801-en.pdf > und: für Hutschiene geeignet! Sehr schön das ist genau das was ich suche. Der Preis ist absolut OK. Ich hoffe das was im Lager ist. Danke für die Hilfe!
stopped schrieb: > ich suche ein Industrienetzgerät ca 10A kann darf auch mehr sein Dann schau mal hier, https://elektroautomatik.com/produkte/programmierbare-dc-laborstromversorgungen/ Haben wir in der Firma im Einsatz, bis jetzt keine Problem damit.
