Forum: Platinen Löten von engreihigen Durchsteck-Bauteilen mit vielen Pins
von Priesemut (Gast)
Liebe Mikrocontroller-Gemeinschaft,
Aus Ermangelung eines Reflow-Ofens würde ich gerne ein Bauteil mit eng
beisammenliegenden (Abstand rund 1mm) 4x10 Pins
(https://www.samtec.com/de/products/molc) auf eine Platine löten.
Das Bauteil gibt es zur Durchsteck-Montage.
Da dies schwierig aussieht ist meine Frage, ob es eine Möglichkeit gibt,
mir die Arbeit (beispielsweise mit Heißluft) in irgendeiner Form zu
erleichtern.
Da ich nur eine Stückzahl von 1 benötige, habe ich die Möglichkeit einer
automatischen Bestückung/Fertigung bisher nicht in Betracht gezogen.
von knipsy (Gast)
Warum nicht enfach per Hand löten?
Mit dem richtigen Lötkolben geht das problemlos
Heißluft bei Steckverbindern neigt dazu, eher die Verbinder selbst zu
schädigen.
1,27 mm sollte man schon mit einem Lötkolben schaffen, mit meinen nicht
mehr so tollen Augen würde ich's aber unter Mikroskop löten wollen.
von Andreas M. (amesser)
1mm Pinabstand ist mit genügend Flussmittel überhaupt kein Problem. MSOP
haben 0.65mm Pinabstand, die auch noch über eine nicht unerhebliche
Strecke parallel zueinander verlaufen, also noch mehr Fläche zum
"Kurzschließen" bieten. Auch die lassen sich problemlos mit einem
Lötkolben löten. Alles Übungssache.
von MaWin (Gast)
Einfach mit genug Lötzinn einlöten, dann alles Lötzinn wieder mit
Entlöt(Pistole/Litze/Erhitzen und abschütteln) entfernen, übrig bleibt
die eingelötete Buchse, hübsch nochmal in Flux tauchen.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte naiv mit größeren Problemen
gerechnet.
Da ich die Platine selbst entwerfe, könnte ich beim Entwurf auch schon
mögliche Erleichterungen berücksichtigen.
Falls ihr diesbezüglich Ideen habt, wäre ich ebenfalls dankbar dafür.
von Flip B. (frickelfreak)
https://www.youtube.com/watch?v=nyele3CIs-U
auch für tht gut anwendbar.
von Georg (Gast)
> erleichtern
Das Problem ist genügend Lötzinn zuzuführen, mit Paste geht das nicht,
dafür sind die Pads zu klein.
Nur Mut.
Georg
von Matthias L. (limbachnet)
Aber du lässt sie mit Durchkontaktierungen fertigen? Bei selbstgeätzten
müsste die Bauteilseite sonst frei von Leiterbahnen bleiben, aber das
ist bei simplen zweireihigen auch schon so...
von knipsy (Gast)
Eine Erleichterung könnten Wärmefallen an Planes sein; falls dies aus
elektronischer Sicht machbar ist.
Wiederum vielen Dank für eure Antworten.
Der Link auf das YouTube-Video war ebenfalls sehr interessant: Ich hätte
nicht gedacht, dass man so viele kleine SMT Pins noch von Hand löten
kann.
Dagegen ist mein Anwendungsfall einfacher.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt dafür etliche Spezialspitzen, siehe
https://www.batronix.com/versand/loettechnik/loetspitzen/jbc/c245.html
z.B. JBC C245754, JBC C245764, JBC C245771.  Für einen einmaligen
EInsatz wär das aber reichlich übertrieben, dazu gibts diese
Sonderspitzen halt nur bei JBC. Eher allgemein verwendbar sind folgende
Spitzen aus dem Katalog
https://www.jbctools.com/c245-long-life-cartridge-range-product-19-design-iron.html
. JBC C245939, C245109, C245939.
Für jegliche Lötstation, die den Namen verdient erhältlich, dürften die
Schraubenzieher- und die Messerklingenspitze sein. Damit kommt man
zwischen 2 Reihen und braucht mit der mit Lötzinn benetzten Spitze
einfach nur durchziehen.
Wichtig dabei ist halt, nicht mit Flussmittel sparen, das im Lötzinn
enthaltene reicht nicht aus, dann fliesst das Lot von selbst dorthin, wo
es hin soll und bildet keine Brücken. Falls doch einfach nochmal durch
mit sauberer Spitze und neuem FLussmittel.
[Edit: Leerzeichen nach URLs eingefügt - Mod.]
: Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich verwende eine WTCP-S Lötstation. Ich habe eine etwas grobe
Meißelspitze und würde mir für die Arbeit eine feinere kaufen.
