Mein Bastelraum hat leider ein ziemlich hohes Grundrauschen (u.A. Fernsehseh/Radiosender auf dem Berg, Mobilfunkantennen am Kirchturm und natürlich WLAN im Haus und bei den Nachbarn), was ich auch alles leider sehr deutlich auf meinem Specki sehen kann. Gibt es eine preiswerte Lösung, um den Messplatz etwas abzuschirmen? Etwas in der Art von leitfähigen Vorhängen oder was vergleichbares?
Käfig aus Kaninchendraht, aber du musst die Enden sorgfältg verbinden. Kabel die hineingehen vermindern die Abschirmwirkung.
Volker M. schrieb: > Käfig aus Kaninchendraht, aber du musst die Enden sorgfältg verbinden. So sieht das dann aus: https://www.langer-emv.de/de/product/entwicklungsbegleitende-messtechnik/18/z23-2-set-schirmzelt-900-x-500-x-650-mm/493
Ja genau sowas ähnliches wie das Zelt, aber zu bezahlbaren Preisen die nicht nur auf Nachfrage genannt werden ;-) Weiß jemand um was für Material es sich da handelt?
Ist das wirksam oder sieht es nur auf den Bildern etwas esoterisch aus? Wenn wo "Elektrosmog" steht ist die Pseudowissenschaft ja nicht weit....
Da viele dieser Artikel mit NFC Schutz beworben werden denke ich, dass es dafür ausreichend ist. Die Angaben beim Fluss sind ja immer mangelhaft von daher hilft nur ausprobieren. Ich habe sowas bisher nicht gebraucht.
Wenn es billig sein muss ist so Elektrosmog-Stoff durchaus einen Versuch wert. Die Durchgangsdämpfung kann man ja in der Absorberhalle nachmessen. Ansonsten z.B. https://www.wovenwirecloth.org/wovenwire/copper-woven-wire-cloth.html
Langer-EMV ist premium. EMV in 'günstig' gibt es u.a. hier: https://www.tekbox.com/product/tbrfh2-rf-housing/ Christian schrieb: > Mein Bastelraum Ein Keller mit dicken Wänden hilft auch als Abschirmung. Hier findet sich vielleicht auch noch was: https://aaronia.de/grundlagen/grundlagen-der-abschirmung/
Vorsicht vor metalisiertem Kunststof (-Fasern) = Sondermüll. Für nur gelegentliches Messen frag den Angelverein... Oder zum Schrottpreis / gegen Abholung: Metallschleusen, Kfz- Aufbau, Kühlräume ehemaliger Betriebe, Metallwerkzeugschrank, oder Spinde in Stehhöhe aus Umkleidekabinen usw. usf. etc. und wenn Du den Spind nicht mehr brauchst verkaufst ihn einem Angler als Fisch-Räucherkammer;) was auch geht - einige m² Schweissblech im Dachlatten Holzrahmen fixieren - gar nicht mal so teuer und voll recyclebar - evtl organisierst Dir das das Blech für lau über eine KfZ-Werkstatt wie aus der Leihbücherei - mit Rückgaberecht - rede mit den Menschen, die sind auch an Technik interessiert und das geht dann schon irgendwie...
Voll funktionsfähige Mrtallzelle, aber im Prinzip tuts ein Kühlschrank genauso. https://www.ebay.de/itm/224336103025 Manchmal wirkt sogar Esoterk, aber zweistellig gehts auch: https://www.ebay.com/itm/Schliesfach-Wertfach-Garderobenschrank-Blechschrank-Facherschrank-Spind185x33x50/253856645217
Bau dir einen Faradayschen Käfig selber mit so was https://www.ebay.de/itm/1-X-Kupfer-Filtersieb-Kupfergewebtes-Drahtgeflecht-Filtersieb-12-36-Zoll-Kits/133656671430?hash=item1f1e8ef4c6:g:GdAAAOSwQFpgHS7w Und eine HF Durchführung. Sauber erden. Anschließend Meßung mit offener Klappe und geschlossener Klappe durchführen und schon hast du die Schirmwirkung gegenüber der Umwelt. Wobei an der Türe eine gute Verbindung zum Rahmen sehr schwer ist. Oder bei ebay gibts grad ne Willtek Aeroflex RF Shield Box 4921 Abschirmbox für 400€ Aber du solltest schon noch deine genaueren Anforderungen nennen. Frequenzbereich der geschirmt werden soll? Welche minimum Schirmung ist erfoderlich? Wie groß ist das zu messende Objekt ?
Chris K. schrieb: > Wobei an der Türe eine gute Verbindung zum Rahmen sehr schwer ist. Bei der Mikrowelle im Haushalt wurde das Problem auch einigermaßen gelöst.
Zwei Sachen merk ich an: 1. dünnes Drahtgeflecht schirmt nicht optimal https://sinews.siam.org/Details-Page/surprises-of-the-faraday-cage 2. Mikrowellentüren schirmen gut Mikrowellenstrahlen, weil rund um die Tür eine Überlappung in der richtigen Breite für die 2.4Ghz Frequenz ist, dann braucht es keinen tatsächlichen Ohmschen Kontakt
