Hallo Leute,
Ich versuche mich grad in C und die Entwicklung von Programmen für den
ATMega328P einzuarbeiten. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem
Casten von großen Integer Zahlen bzw. mit dem Rechnen großer Integer
Zahlen. Konkret geht es um diese beiden Zeilen:
1 | uint16_t pwm1 = ((Hall1-Min1)/(Max1-Min1))*1023;
1 | uint8_t pwm2 = ((Hall2-Max2)/(Min2-Max2))*255;
Hall1 und Hall2 sind Analogwerte, die vom Hallsensor mit der ADC_R
Funktion eingelesen werden. Diese Werte sollen dann mit obiger Formel in
einen neuen Wertebereich berechnet werden. Hab das so von der Arduino
IDE übernommen, da gibts nämlich die MAP Funktion, die im Grunde
genommen das Gleiche ist.
Ich habe nun das Problem, dass bei ((Hall1-Min1)/(Max1-Min1))*1023 das
Ergebnis 0 wird, weil (Hall1-Min1)/(Max1-Min1) gleich 0, irgendwas ist.
Wenn ich es anders schreiben, so z. B. (Hall1-Min1)*1023)/(Max1-Min1)
wird das Zwischenergebnis (Hall1-Min1)*1023) größer als 16 Bit. Um
später aber meinen PWM Dutycycle einstellen zu können brauche ich eine
16Bit Zahl.
Ich habe auch schon probiert das Ergebnis in einer 32-Bit variable zu
speichern. Wenn ich diese dann allerdings an OCR1A übergebe, gibt mir
meine Uart Schnittstelle keine richtigen Werte aus und meine PWM
Dutycycle passt auch nicht. Jetzt müsste ich vermutlich mit einem Cast
arbeiten oder? Ich habe das schon probiert und im Internet etwas
recherchiert, habe aber noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wahrscheinlich ist das Ganze einfach zu
lösen, aber ich stehe schon mehrere Stunden auf dem Schlauch und komme
nicht weiter...
Wäre sehr dankbar, wenn jemand den ein oder anderen Ratschlag dazu
hätte.
1 | while(1)
2 | {
3 | ADC1 = ADC_R(1); //read Hall1 Signal
4 |
5 | char Buffer[20];
6 | sprintf(Buffer, "ADC1:%i", ADC1); //only for tests
7 | uart_puts(Buffer);
8 | _delay_ms(2000); //delete for normal operation
9 | uart_puts("\r\n");
10 |
11 |
12 | uint16_t pwm1 = ((ADC1-Min1)/(Max1-Min1))*1023; //change of value range
13 | if(pwm1 > 1023){pwm1 = 1023;} //only for testing
14 | else if(pwm1 < 0){pwm1 = 0;}
15 | OCR1A = pwm1; //set duty cycle
16 |
17 | sprintf(Buffer, "PWM1:%i", pwm1);
18 | uart_puts(Buffer);
19 | _delay_ms(3000); //delete for normal operation
20 | uart_puts("\r\n");
21 |
22 |
23 | ADC2 = ADC_R(0); //read Hall2 Signal
24 |
25 | sprintf(Buffer, "ADC2:%i", ADC2);
26 | uart_puts(Buffer);
27 | _delay_ms(2000); //delete for normal operation
28 | uart_puts("\r\n");
29 |
30 | uint8_t pwm2 = ((ADC2-Max2)/(Min2-Max2))*255; //change of value range
31 | if(pwm2 > 255){pwm2 = 255;} //only for testing
32 | else if(pwm2 < 0){pwm2 = 0;}
33 | OCR0A = pwm2; //set duty cycle
34 |
35 | //char Buffer[20]; //only for tests
36 | sprintf(Buffer, "PWM2:%i", pwm2);
37 | uart_puts(Buffer);
38 | _delay_ms(3000); //delete for normal operation
39 | uart_puts("\r\n");
40 | }
