Forum: Haus & Smart Home Luftqualität messen
von Homer (Gast)
Guten Abend,
ich suche einen Sensor um die Luftqualität in
Innenräumen messen. Dieser Sensor soll
an einen raspberry pi zero angesclossen werden.
von Ralf X. (ralf0815)
Homer schrieb:
> Guten Abend,
Und Du glaubst, dass es dafür einen Sensor gibt?
Hast Du Dich überhaupt mal wenigstens ansatzweise damit beschäftigt, was
sich hinter "Luftqualität" alles verbirgt?
von Homer (Gast)
Ich meinte einen CO2 Sensor
von Kevin M. (arduinolover)
Und wo ist das ein Luftqualitätssensor?
von DANIEL D. (Gast)
Also ich könnte mir vorstellen das man dafür die Messkammer von einem
Rauchmelder zweckentfremden könnte. Die arbeitet nach dem
Streulicht-Prinzip. Also eine dunkle Kammer mit LED und einem Empfänger,
alle Stoffe in der Luft welche das licht der LED reflektieren, werden
vom Sensor als Wert erfasst. Da hast du zumindest alles in der Luft was
Licht reflektiert.
Ansonsten ist die Definition "Luftqualität" sehr schwammig und du
könntest dir sehr sehr viele verschieden Gas CO2 CO Feuchtigkeit was
auch immer Sensoren kaufen.
von ... (Gast)
Na, was denn?
Feinstaub, VOC, CO2, Temperatur, Feuchte, Taupunkt sind wohl die
Klassiker... Dann noch ein paar andere Substanzen, die in Gebäuden
vorkommen können... Formaldehyd und so...
BMP280 für Temperatur, Feuchte
SHT11 - der Klassiker für Feinstaub (outdoor; scheint mir ok) / hab mir
einen Sensirion SPS30 bestellt - mal gucken ob der was taugt (China
Versandzeiten...) / Habe einen SMPX7xxx hier - scheint mir viel zu hoch
zu messen (indoor)
MH-Z19 für CO2 - macht einen guten Eindruck - muss aber durchlaufen, da
die ersten 30 Sekunden nach Einschalten wirre Werte... hab ich
rausgeschmissen wegen Batteriebetrieb. Ist aber wieder in Planung für
einen Netzbetribenen Knoten
CCS811 für eCO2 und eTVOV (rechned die Werte - hab ich rausgeschmissen,
da im Batteriebetrieb bei mir nicht brauchbar (zu lange Einlaufzeit)
Andere musste halt selber suchen; die sind bei mir weiter hinten auf der
Liste...
von Homer (Gast)
Also mur geht es darum mittels einem Sensor zu messen ab wann die Luft
in einem Raum einen geringen Sauerstoffanteil enthält.
von Homer (Gast)
Es muss doch sowas geben.
Dann willst du eher VOCs messen, ggf. in Verbindung mit CO2.
von Homer (Gast)
oder so
Was gibt es da für Sensoren mit i2c?
von ... (Gast)
Dann nim den MH-Z19. Beruht auf dem DNIR-Prinzip (Infrarot Licht
Absobtion). Ist hinreichend genau. Fängt bei 400ppm an = CO2-Gehalt von
Frischluft.
Da gibt es meines Wissens nach nur elektrochemische Sensoren. Nicht
extra genau und nach 2-3 Jahren verbraucht. Ist eher irrelevant solange
Du nicht mit Stickstoff oder anderen, Sauerstoff verdrängenden Gasen
hantierst. WIrst den Unterschied nicht auswerten können.
von Homer (Gast)
Danke
Gibt es noch eine Alternative zu dem svm30 Sensor?
Wo kann dieser gekauft werden?
https://letmegooglethat.com/?q=voc+sensor+i2c
von Mani W. (e-doc)
> Streulicht-Prinzip.
Du hast keine Ahnung, wie so ein Rauchmelder funktioniert!
Naja wenn viele größere Partikel in der Luft sind ist die Luftqualität
auch schlecht :D
Dann kläre mich doch mal auf wie er Funktioniert.
Jedenfalls nicht wie ein Gassensor, oder wie glaubst du mit Streuung Gas
Messen zu können? Es gibt ein ähnlich aussehendes Verfahren für Gas
(NDIR) das basiert aber auf Absorption.
Also ich habe ziemlich genau beschrieben was man damit messen kann. Als
ich meinen Text verfasst haben war die Antworten das Gas gemessen werden
sollte noch nicht da. Sondern die Frage nach der Luftqualität.
Man kann man mit alles messen was Licht reflektiert, und diese Sensoren
geben einen Analogwert aus je nachdem wie viel in der Luft ist was Licht
reflektiert. Von Gas war von mir niemals die Rede.
Also hat man einfach nur meinen Text nicht richtig gelesen.
von Klaus S. (skibby)
Ich möchte beileibe keine Werbung machen, aber schau mal auf die Seite
von Sensirion (https://www.sensirion.com/de/). Mit einer Kombination
mehrerer Sensoren kann man schon viel machen ...
Der TO ist nur zu bequem selbst zu suchen. Das ist die Gattung der
Faulpelztrolle.
Solche Sensoren wie den BME680 schau Dir an.
von Homer (Gast)
Ich habe noch diesen Sensor gefunden: CCS811
Damit kann man doch auch die Ait Quality ermitteln.
von Oliver S. (phetty)
Meine Fresse, in dieser Pandemiezeit gibt es ZIG mehr oder weniger
brauchbare Bastelprojekte für Luftgütemesser. Dann noch einige
Feinstaubprojekte.
Lebst du hinterm Mond? Aber da braucht man keine Luftgütemessung.
von Udo S. (urschmitt)
Dann poste doch einfach ein paar Links zu den Guten statt hier nur
herumzunölen.
Oder wäre das zu produktiv?
von J. S. (pbr85)
Schau mal nach dem PMS7003, der per Laserstreuung arbeitet und für das
kleine Geld sehr gut ist. Gemessen werden PM1, PM2,5 und PM10. Sprich
Partikel <1µm, <2,5µm und <10µ. Genauer gesagt wird die Anzahl der
Partikel in diesen Größenklassen gemessen.
Gibt es als Sensormodul alleine für ~15€ und fertig aufgebaut mit
Display und µC für ~30€. Der Versand aus China, gekauft bei Banggood,
dauerte nur etwa eine Woche.
Die Genauigkeit liegt bis hinauf zu 1000µg/m³ bei +-10%, bei höheren
Konzentrationen wird diese schlechter, wobei der Hersteller da keine
quantitative Aussage darüber liefert.
https://www.banggood.com/PM1_0-PM2_5-PM10-Detector-Module-Air-Quality-Dust-Sensor-Tester-with-2_8-Inch-LCD-Display-for-Monitoring-Home-Office-Car-Tools-p-1588436.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
von Christian W. (orikson)
von Hugo H. (hugohurtig1)
von dfddd (Gast)
Die ganze IAQ-Sensoren sind größtenteils Mist.
Grund:
1. Der Wert ist relativ. D.h. der IAQ Wert hängt von der Initialisierung
ab
2. Alle Sensoren haben massive Probleme mit wechselnder
Luftfeuchtigkeit. Das äußert sich in einem Offset. Selbst Bosch mit
seiner BSEC-Firmware hat das Problem nicht gelöst.
Hat man beide Variablen im Griff, lässt sich da was reisen.
von Jens (Gast)
Schon mal auf die Idee gekommen bei Youtube "Arduino" und "Gassensor"
einzugeben ?????
Hunderte Videos mit Sketches...Bauanleitungen...taugen Alle nur als
Näherungsgedöns - aber was willst du von 5 Euro Sensoren erwarten ?
Mit nem Fernglas siehst du auch Sterne....Kriegst du für 10 Euro beim
Chinesen.... Wenn du aber was ordentliches willst (was hat Hubble
gekostet ???)
Ich baue Grad einen Multidetektor, betonung auf Detektor - nicht
Messgerät !
Für:
CH4  H2 LPG CL2 C2H50H CO NH4  C3H6OSO2   C6H6 C3H8  C4H10   C7H8  H2S
NH3
der soll nur Warnungen ausgeben wenn gesundheitsgefährdend und explosiv
bevor jetzt wieder gefragt wird ...die Grenzen kann man im Wiki lesen !
und die Formeln auch...
von Ulli F. (ullibremen)
von Thomas U. (charley10)
Eine lineare Lambdasonde könnte den Restsauerstoff messen und Alarm
geben, bevor du umkippst. ;-)
von Rolf (rolf22)
Der BME280 von Bosch zeigt bei mir genaue (verglichen mit einer
Kachelmann-Station) Luftdruckwerte, aber anscheinend viel zu hohe
Feuchtigkeitswerte. Es wird ein Verfahren beschrieben, mit dem man
nacheichen können soll, aber dazu muss der Sensor stundenlang in den
Backofen. Kann ich bei meinem schon eingebauten Sensor nicht mehr
machen.  :-(
Ich könnte in der Software einen Offset abziehen, ist das empfehlenswert
oder witzlos?
von Paul (demirci)
Wie kann ich den Treiber für den BME680 in den Raspberry installieren?
Dort zu suchen sollte weiterhelfen:
https://pypi.org/project/adafruit-circuitpython-bme680/
"On supported GNU/Linux systems like the Raspberry Pi, you can install
the driver locally from PyPI. To install for current user:" ...
von Stephan S. (uxdx)
> machen.  :-(
Sofern Du auf den Luftdruck verzichten kannst, nimm einen SHT41 und gut
ists. Letzterer hat - wie der SHT3x auch schon - eine Heizung für den
Feuchtesensor, die man bei Bedarf zuschalten kann. Interface ist auch
I2C.
Die Auswertung des SHT41 ist ganz einfach: Startbyte per I2C zum Sensor
senden, je 2 Byte plus CRC für Temperatur und Luftfeuchte vom Sensor zu
Rechner lesen (also insgesamt 6 Byte), Formel für Temperatur und
Luftfeuchte anwenden. Da braucht es keine extra Treiber.
von Rolf (rolf22)
> I2C.
Das Gerät läuft mit einer CR2032 und misst deswegen nur ganz kurz auf
Knopfdruck, um Strom zu sparen.
Wann soll ich da heizen?
von Helmut -. (dc3yc)
Einige meiner vielen SHT3x laufen per Solarzellen und Akku. Da wurde
noch nie was geheizt! Ist nur nötig, wenn sie mal unter Wasser gesetzt
wurden.
> Feuchtigkeitswerte.
Machst du eine Korrektur der Luftdruck- und Feuchtewerte mit dem
internen Temperatursensor? Denn dafür ist der eigentlich da und nicht,
um die Umgebungstemperatur zu messen. Dafür sind die Messwerte viel zu
hoch! Steht so auch im Datenblatt in den Fußnoten.
von Rainer W. (rawi)
CO2 erzeugt kein Streuliicht.
Und was hat das mit CO2 zu tun?
von Rolf (rolf22)
>> Feuchtigkeitswerte.
Weil die Temperaturmessung nicht genau ist (die von der DS3231 übrigens
auch nicht), messe ich die Umgebungstemperatur zum Anzeigen mit einem
TMP117.
Von der Korrektur-Notwendigkeit weiß ich, aber bisher habe ich aus
Faulheit einfach die Lib von SparkFun benutzt und weiß nicht genau, was
die macht.
Vielleicht sollte ich den im der Bosch-Doku abgedruckten Code nehmen,
der korrigiert ja hoffentlich richtig. Muss aber eingescannt werden und
man weiß auch nicht, ob Fehler drin sind – ist ja nur ein
Mustervorschlag.
>> I2C.
Heizen ist nur nötig, wenn der Feuchtesensor länger auf 100% steht und
deswegen regeneriert werden muss. Ich habe hier einen BME280, der steht
seit einigen Wochen auf 100% und müsste eigentlich ausgetauscht werden.
Mit der Erwärmung  von extern funzt es beim BME280 nicht wirklich gut,
der ist sofort wieder auf 100%, da ist der SHT41 um Grössenordnungen
besser und die Temperatur stimmt auch, der BME280 ist bezüglich der
Temperatur nur ein Schätzeisen.
von Harald W. (wilhelms)
Selbst, wenn Du es schaffst, den Sauerstoffgehalt der Luft von 21% auf
17% zu drücken, (Unterschied zwischen Einatem- und Ausatemluft) zu
drücken, würdest Du das kaum bemerken. Beweis: sog. Atemspende. Der
Sauerstoffgehalt der Luft ist kein Kriterium für die Luftqualität!
Beitrag #7698940 wurde von einem Moderator gelöscht.
