Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungversorgung und quelle
von Albertino (Gast)
Hallo
Ich hab Frage bezuglich Spannungversorgung. Wir habe das gehabt in der
Unterricht, jedoch nur kleine Versorgung bis 5V und kleine Strome und
haben gesteuert LEDs und kleine DC Motore.
Wir habe dazu überlegt die Schaltung und haben die Versorgung gestützt
mit kleine KOndensatoren 0.1u und 1u etc.
Jetzt habe ich Frage, wie wir wählen Kondensatoren, wenn man zB braucht
36V und hohe Strom zB 15A.
Gibt es bezuglich diese eine Richtelinie und oder kann diese ungefähre
Wert gerechnet werden?
Wie geht eine professionelle Entwicklung vor?
Entschuldige mich für meine Deutsch, ich spreche nicht so gut.
Wären dankbar für Antwort.
Danke
von MaWin (Gast)
Stützkondensatoren sollen den Strom liefern wenn der Verbraucher
PLÖTZLICH mehr Strom haben will, aber über die Zuleitung, weil auch ein
kurzes Stück Draht nicht nur einen Widerstand sondern eine Induktivität
hat die sich dem schnellen Stromanstieg entgegen stellt, den noch nicht
Liefern kann.
Schnell schaltende ICs (z.B. 74AC00) brauchen kleine Kondensatoren (z.B.
10nF) räumlich ganz dicht dran.
Langsamen Stromanstieg haben z.B. Spulen und Motoren, die brauchen gar
keine Stützkondensatoren, dort sind es eher Funkentstörkondensatoren.
Und Motoren speisen beim Abschalten Energie als Generator zurück, dort
nimmt der Kondensator die Bremsenergie auf ohne dass hoffentlich die
Betriebsspannung zu sehr ansteigt (bei mehr Energie nutzt man
Bremswiderstände an Bremschoppern).
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14.1
von Helge (Gast)
Willst du eine Spannungsversorgung bauen?
Wenn es um die Glättung nach einem Gleichrichter geht: Dieser
Kondensator muß so groß sein, daß für die Schaltung dahinter immer genug
Spannung da ist. Wer sicher gehen will: Trafo-Spitzenspannung -15%, -2V
Gleichrichter, das ungefähr kommt am Kondensator an. Der speichert dann
so viel Ladung, daß bei 50Hz Netz wenigstens 1/100 Sekunde lang für die
Schaltung dahinter genug Spannung da ist. Weil Elkos altern, ist ein
größerer besser. Die richtige Dimensionierung ist einiges an Rechnerei.
Weil dabei auch mal irgendwas vergessen wird, mit Oszilloskop und
Meßgerät das aufgebaute Ergebnis überprüfen.
Hallo
Mein Problem ist, dass Leute kommen und sagen ich benötige für Schaltung
36V und 15A und kenne die Umgebung nicht und nicht weiss woher kommt
15A. Nur zB am Stecker kommen 36V rein und 15A, vielleicht noch Angabe
Ströungspitze 200V. Da frage mich immer was soll ich wählen? Welche TVS?
Reicht SMCJ36A mit 25A Spitzenstrom. Welche Kondensator 10u, 100u?
Tantal oder Aluminium Polymer, oder Keramik MCCL? Ich nicht weiss dann
wie, weil ich nicht kennen rund herum liegend Bauteile und Funktionen.
Auch für Schaltung man selber baut, braucht ungefähr wissen, was ca.
verwendet werden soll. Was würden ihr bauen. Welche Wahl ihr macht da?
Gibt es nicht ungefähre Wert, die man einfach nehmen und bauen kann und
nachher messen?
von Diedeldumm (Gast)
> Ströungspitze 200V
Wofür brauchst Du 200V, wenn Du 5V am Anfang aus der Batterie hast?
Was ist ein TVS?
Diedeldumm schrieb:
> Was ist ein TVS?
Ist eine Diode für Schutz für Spannung.
Diedeldumm schrieb:
>> Ströungspitze 200V
Das habe nur gesagt als Beispiel. Wenn diese Fall real wäre was dann
machen Leute und wie vorgehen?
von Helge (Gast)
die Aufgabe ist noch nicht klar genug gestellt. Es muß klar sein, wie
"gut" die Spannung sein muß. Weil 36V und 15A kommt aus einem
Transformator mit Gleichrichter genau so wie aus einem präzisen
Labor-Spannungsregler. Das ist nur beides für ganz verschiedene
Anwendungen geeignet.
Wenn du eine genaue geregelte Spannung geben sollst: Der Regler, den du
bauen wirst, braucht mehr Spannung am Eingang des Reglers als am
Ausgang, zum Beispiel 2V. Die Spannung vor dem Regler darf also nicht
unter 38V fallen.
Es gibt viele Wege dahin. Zum Beispiel mit einem "guten" 36V~
Transformator und sehr großen Kondensatoren oder mit einen billigeren
42V~ Transformator und viel kleineren Kondensatoren. Beides
funktioniert. "gut" bezieht sich auf die feste Übertragung der Leistung
vom Eingang zum Ausgang des Transformators. Meistens wird ein einfach zu
kaufender ausgewählt, der sollte 1,3..1,5 mal den Ausgangsstrom = haben.
Hier also 19A..22A.
Dann gibt es bessere Gleichrichter und schlechtere. Einfache billige
Siliziumgleichrichter verbrauchen etwa 2V, ein aktiver Gleichrichter mit
MOSFET nur 0,1V. Das muß ausgewählt werden.
Alles das muß ausgewählt sein, um den Kondensator berechnen zu können:
Jetzt könnte ich rechnen:
Spitzenspannung AC = 36Vx1,41 = 50,7V
Güte des Trafos bei Spitzenstrom: 90% -> 0,9x50,7V = 45,7V
Gleichrichter-Verlust: 45,7V-2V = *43,7V*
Mindestspannung vor dem Regler: 38V
Ripple am Kondensator: 43,7V-38V = *7,7V*
Gleichstrom: 15A
Frequenz 50Hzx2 -> Zeit 10ms
Die Formel für Kondensator, Strom, Zeit, Spannung ist
C= I x T / U
C = 15A x 0,01s / 7,7V = *19,4mF*
Man kann einen 22.000uF-Kondensator kaufen, besser aber den
nächstgrößeren. Das sind dann 27.000uF.
> Gleichstrom: 15A
> C= I x T / U
Halo Helge
Viele Dank ich dir,
diese Beispiel hat mir gut gehelfen. Ich denke das man nicht einfach
sagen kann ich brauch 36V udn 15A. Sondern muss wissen, wass genau man
braucht für die Anwendung.
Aber Annahme Angaben gegeben wie du beschreibt hast, dann verstehe ich
sehr gut, wie kommt man auf die richtige Wert.
Ein letzte Frage ich habe noch. Periode ist wenn haben 50Hz ist 20ms,
warum du verwendest 10ms?
@Helge
ich denke ich habe geverstanden, Periode ist 10ms, weil du
gleichgerichtete Signal vor Regler hast?
von Helge (Gast)
Stimmt genau!
