Hallo allerseits, da ich eine ausfallssichere Inselanlage mit Netzoption für meine Heizung plane bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die Umwälzpumpe mit 24 VDC zu betreiben. Den Kessel mitsamt Gebläsemotor betreibe ich bereits seit 3 Jahren an 24 VDC. Ich habe derzeit eine Grundfos Alpha 2 25-60 mit max. Leistungsaufnahme von 35 W (betreibe ich auch so) verbaut. Von meinem Verständnis her können diese effizienten Pumpen auch nur mit einem (bürstenlosen?) DC Motor betrieben sein. Da muss also eine Leistungselektronik verbaut sein mit einem Netzteil, um die Pumpen an 230 VAC betreiben zu können. Ich habe die Pumpe noch nicht geöffnet, da ich sie dzt. täglich brauche. Eine Internetrecherche zu dem Thema hat erstaunlich wenig gebracht, darum möchte ich hier um Eure Meinungen bitten: Ist ein Betrieb/Umbau einer klassischen effizienten Heizungspumpe auf 24 VDC einfach möglich? Ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor, bitte korrigiert mich: Netzteil raus, 24VDC (oder entsprechende adäquate Spannung) anklemmen. Ist jemand von euch schon über eine Anleitung gestolpert? Ich hab dazu nichts gefunden! Vielen Dank! Beste Grüße LeFish
> Ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor Definitiv ja. > bitte korrigiert mich Auch wenn die intern einen drehzahlvariablen BLDC-Motor verwenden, wird der mit 320Vdc betrieben, was der gleichgerichteten Netzspannung entspricht. Was man vielleicht machen könnte (abgesehen von dem Umweg über einen Wechselrichter), den DC-Zwischenkreis solcher Pumpen mit 320Vdc speisen. Das Netzteil dafür ist aber fast der gleiche Aufwand wie für einen 230V Wechselrichter, der Wirkungsgrad auch nicht viel besser, aber durch den geringen Leistungsbedarf gehts evtl. ohne große Verlustleistung. Besorg Dir eine baugleiche Pumpe, am besten wenn Du eine defekte vom Schrott bekommst und mach die auf, schau nach was drin ist.
LeFish .. schrieb: > Den Kessel mitsamt Gebläsemotor betreibe ich bereits seit 3 Jahren an 24 > VDC. Rein aus Interesse: Was für einen Kessel hast du denn?
Für die paar relativ kleinen Verbraucher hätte ich einen kleinen Wechselrichter benutzt und mir die Direktversorgung mit 24V erspart. Natürlich macht es keinen Sinn, einen 3KW Boliden für so was zu verwenden. Aber ein leistungsmäßig passendes Gerät dürfte die Gesamtenergiebilanz nur unwesentlich verschlechtern. Neben dem vielen Müll in den Auktionsplattformen gibt es auch seriöse Produkte wie die Victron Serie Phoenix 24/375 o.ä. Die sind auch relativ preiswert und robust, da NF gekoppelt. Und 230V braucht man auch in einer Inselanlage immer. So ein kleiner Wechselrichter könnte nebenbei auch problemlos die gesamte (LED) Beleuchtung mit versorgen. Oder stellst du das auch komplett auf 24V um? Kann man sicher machen, bei der Auswahl der Lampen gibt's aber meistens noch Haushaltsmitglieder denen der technische Aspekt komplett Wumpe ist.
> Rein aus Interesse: Was für einen Kessel hast du denn? Einen alten Herz minifire (ich glaube 13 kW) Stückholzkessel. Nachdem vor etwa 3 Jahren ein Thyristor der Phasenanschnittsteuerung des Gebläsemotors kaputt wurde, habe ich mich genauer mit dem Thema beschäftigt. Daraufhin habe ich mittels ESP8266-Mikrocontroller die Steuerung nachprogrammiert und komplett auf 24 VDC umgestellt. So kann ich jetzt einfach die Parameter der Heizung verändern und bekomme alle Temperaturen auf mein Smartphone. Und ganz nebenbei brauche ich im Betrieb jetzt gerade mal max. ca. 25 W - wohingegen es (von der Drehzahl unabhängig) vorher durchgehend ca. 70 W waren. (-> Phasenanschnittsteuerung) > ... BLDC-Motor verwenden, wird >der mit 320Vdc betrieben, was der gleichgerichteten Netzspannung >entspricht. Alles klar, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe schon fast befürchtet, dass hier nicht mit Niederspannung gearbeitet wird.
LeFish .. schrieb: > ... ausfallssichere Inselanlage ... die Umwälzpumpe ... Die Mehrzahl von Umwälzpumpe ist Umwälzpumpen ;) Es gibt auch 24V-Pumpen fertig zu kaufen, z.B. für LKW und Busse.
Grundfos hatte früher Niederspannungs DC Umwälzpumpen im Standardprogramm. Heute nicht mehr? Die waren aber leider sehr viel teurer, weshalb meine insgesamt >7 Stk. alle Standard 230~ sind. Teilweise > 30 Jahre alt. Ob die Sondervarianten von damals mit 24V DC noch leben würden?
LeFish .. schrieb: > Ist ein Betrieb/Umbau einer klassischen effizienten Heizungspumpe auf 24 > VDC einfach möglich? Nein Man kann einen 24V->230V Inverter vorschalten. Schon den Pumpenmotor kann man nicht wechseln, weil Heizungspumpen ja kein e Welle und gedichtetes Lager haben, sondern nur das wechselnde Magnetfeld durch den Edelstahlzylinder auf den im Heizkreislaufwasser befindlichen Rotor einwirkt. Man braucht also zwangsweise ein Magnetwechselfeld, und passend zur Windungsanzahl der Spulen eine eher hohe Spannung. Mehr als 24V. Der Umbau auf eine 24V DC Motor Pumpe mit Welle und Dichtung "Prinzip alte Laugenpumpe" wird keine langlebige Lösung sein.
Kaputte Umwälzpumpe kaufen, auseinander nehmen und die Spulen neu wickeln?
Welchen Arbeitspunkt hat die Pumpe in deiner Anlage? Leistungsaufnahme nützt nix, es bedarf Förderhöhe und Volumenstrom. Welche Betriebsart brauchst du (feste Drehzahl, Proportionaldruck, Konstantdruck)? Die Gegebenheiten der Anlage bestimmen die hydraulische Ausformung des Pumpenrades. Das ist abzustimmen. Dann sind Motor und Pumpenrad anzupassen. Bei einer Alpha2 kannst du nicht den Motor vom Pumpenrad trennen. Das ist ein Nassläufer. https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/654/Nasslaeuferpumpe Auf Trockenläufern, kannst du den Motor abklemmen und einen anderen raufsetzen. Motorkennlinie nach Pumpenradkennlinie ist zu wählen. Solch kleine Trockenläufer sind jedoch rar geworden. Vielleicht lässt sich eine LKW Kühlwasserpumpe finden, die den gewünschten Betriebspunkt erreichen kann. Die Datenblätter solcher Pumpen sind aber oft bescheiden und Auslegeberechner wie Grundfoss/Wilo/etc sie anbieten gibt es in der Branche nicht. Dazu dann u.U. noch eine Regelung des Motors um die Betriebsart zu haben. Natürlich muss die Pumpe auch mechanisch passen und die Einbaulage muss stimmen. Eine Alpha2 25-60 bekommst du in verschiedenen Varianten, 130er oder 180er oder oder oder?
