Ich entwerfe gerade eine Platine, die eine Gewächshausheizung regelt. Darauf will ich ein ESP32 Dev Kit auf Stift- und Buchsenleisten setzen für WLAN und/oder BLE. Unter dem ESP32 Dev Kit ist ziemlich viel Platz. Kann man darunter einen Mikrocontroller auf die Platine setzen? Oder "stört" das Dev Kit zu sehr? Ich habe auch analoge Signale.
Beachte, dass der Bereich um die Antennen des Esp frei bleibt (Bauteile, Kupferflächen) Idealerweise sollten die Antennen über das Motherboard vorstehen. Beachte auch, dass die Funksignale die analogen Signale beeinflussen könnten
Brain 2.0 schrieb: > Wozu noch einen Mikrocontroller, wenn du schon einen ESP32 hast ? Ich brauche 5 I2C-Schnittstellen. Ich kenne keinen µC, der das in Hardware kann. Für Cypress-Controller habe ich schon eine Firmware geschrieben, die das realisiert.
Günter N. schrieb: > Brain 2.0 schrieb: > >> Wozu noch einen Mikrocontroller, wenn du schon einen ESP32 hast ? > > Ich brauche 5 I2C-Schnittstellen. Ich kenne keinen µC, der das in > Hardware kann. Für Cypress-Controller habe ich schon eine Firmware > geschrieben, die das realisiert. Und warum nimmst du keinen I2C-Multiplexer ? Allerdings 5 x I2C sind doch schon sehr ungewöhnlich. Was muss denn da ran ?
Brain 2.0 schrieb: > Und warum nimmst du keinen I2C-Multiplexer ? > Allerdings 5 x I2C sind doch schon sehr ungewöhnlich. > Was muss denn da ran ? Warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
i2c ist doch ein Bus? da braucht man doch nur einen "Port" am uC und klemmt den Rest parallel dran (hatte das mal mit einem Solarprojekt so gemacht). (es sei die slaves kann man nicht auf genug Adressen verteilen)
Andreas K. schrieb: > i2c ist doch ein Bus? da braucht man doch nur einen "Port" am uC > und klemmt den Rest parallel dran (hatte das mal mit einem Solarprojekt > so gemacht). > (es sei die slaves kann man nicht auf genug Adressen verteilen) Das hat Günter N eben noch nicht verstanden.
