Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Schaltnetzteil UTD2052
von hacker-tobi (Gast)
mitten im Betrieb ist das Schaltnetzteil meines Oszilloskop UTD 2052 CEL
kaputt gegangen.
Zum Zeitpunkt des Defekts war nichts am Oszilloskop angeschlossen.
Was mich wundert ist, das ich bis auf einen defektes IC vom Typ TOP225
(switch power supply regulator) kein defektes Bauteil finden kann.
Alle Dioden, Transistoren etc sind in Ordnung, inkl. der Snubberdioden.
Kapazitäten passen, ESR ist ebenfalls augenscheinlich OK.
Widerstände und Hühner Futter sind auch ok.
Ich habe beide Seiten (primär und sekundär) komplett geprüft, Bauteile
wo immer notwendig auch ausgelötet.
Den Trafo habe ich nicht zerlegt, aber die induktivitätswerte und der
isolationswiderstand sehen gut aus.
Der TOP225 ist glatt durch, der interne mosfet hat 0 ohm. Sicherung
naturlich auch durch. Ansonsten keine defekten Bauteile im primären
Strompfad zu finden. Der Steuereingang des Top225 scheint hingegen nicht
betroffen zu sein, ist zumindest hochohmig. Auch hier keine defekten
Bauteile zu finden, Optokoppler, z-dioden, Widerstände etc sind OK.
Ersatz habe ich schon bestellt, wird dann eingebaut und erstmal am
Trenntrafo getestet.
Ich frage mich nur, warum der Top225 einfach so ohne Vorzeichen
durchgegangen ist.
Jemand eine Idee?
Gruss tobi
von hinz (Gast)
Ist nichts besonderes, kann zB an mangelnder Wärmeabfuhr durch knappes
Layout liegen.
Na ja der Kühlkörper ist nicht grad gross bemessen, aber das kann ich ja
ändern. Soweit ich weiss haben die 225er aber eine übertemperatur
Abschaltung. Oder meinst du vorzeitige Alterung durch hohe Temperaturen?
Gruss tobi
von hinz (Gast)
Ja.
von Axel R. (axlr)
Spetznitze Kanns ja auch gewesen sein
von Mark S. (voltwide)
Berichte über mysteriöse Ausfälle von TOP-Switches füllen seit Jahren
nicht nur dieses Forum.
Spetznitze :) der ist gut. Ja klar Überspannung kanns auch gewesen sein.
Ich hab mal Ersatz bestellt, werde diesen samt etwas größerem Kühlkörper
einsetzen und berichten.
Danke erstmal.
Gruss tobi
von Jens G. (jensig)
Mark S. (voltwide)
Ja, überlege mal, warum.
Früher waren es eben nur Mosfets/BJTs, und keine einprägsamen Namen wie
TOP oder LNK, die inzwischen in gefühlt jedem zweiten Netzteil drin
sind, und sich in die Hirne einfressen.
Auserdem werden die auch recht gern in ziemlich grenzwertigen Umgebungen
gefahren, weil die ja doch so super Schutzmechanismen haben, auf die man
sich so verlassen können müsste. Daß die aber dabei deutlich schneller
altern, interessiert dabei offensichtlich keinen, wundert die Leute aber
dann, daß die dann doch irgendwann mal aufgeben.
Also nix mit mysteriös ...
ich habe den TOP225 heute ersetzt.
Danach das zuerst nur das Netzteil inkl. Lüfter am Trenntrafo
eingeschaltet -> läuft.
Danach alle Kabel wieder angeschlossen und am Tenntrafo getestet -> Oszi
funktioniert wieder.
Nach Zusammenbau habe ich das Oszi noch mehrere Stunden laufen lassen.
Alles wieder ok.
Was mir beim Einbau des TOP225 noch aufgefallen ist: eines der Lötpads
war gebrochen. Ich habe die Leiterbahnen und Lötpads des TOP225 daher
noch mit dickem Draht verstärkt und den Rest vom NT auf gebrochene Pads
geprüft.
Leider hatte ich keinen anderen passenden Kühlkörper zur Hand, daher
musste ich erstmal wieder den originalen Kühlkörper nehmen. Ich schau
mal ob ich da was anderes finde, denn der ist schon arg klein.
Allgemein muss ich sagen, das Oszi selbst scheint hochwertig
verarbeitet, aber das Netzteil..na ja, die Platine wirkt recht günstig.
immerhin sind die Elkos alle 105 Grad low-ESR und die Bauteile selbst
von Markenherstellern.
gruß und danke
tobi
