Hallo! Bei unserem Haus gibt es eine Haupt- und eine Nebeneingangstür sowie eine Keller-Garagenabfahrt (Altes Arzthaus). An all diesen Zugängen gibt es eine Beleuchtung und einen Schalter (Am Garagentor einen Bewegungsmelder). Natürlich sind alle diese Kreise separat abgesichert. Gibt es eine Möglichkeit, all diese Stellen zu kombinieren? Ich dachte bereits an das Funksystem von Eltako - da braucht es aber eine Zentraleinheit, die ich nicht unbedingt haben will. Aber in die Richtung der Hinter-Schalter UP Einheiten würde ich gerne gehen. Danke schonmal für eure Ideen! Fabian
Was bedeutet kombinieren? Sollen mit jedem dieser 3 Schalter immer alle Lampen zusammen geschaltete werden?
Fabian H. schrieb: > Gibt es eine > Möglichkeit, all diese Stellen zu kombinieren? Du willst sie gemeinsam schaltend haben?
Mh, ja da hab ich wohl ein nicht unwesentliches Detail vergessen! Wichtig wäre mir von jeden Haustüren immer beide Lampen zu schalten Haustüre 1: S1, H1 Haustüre 2: S2, H2 Garagenabfahrt: B1: H3 S1 -> H1 + H2 S2 -> H1 + H2 die Kür wäre B1 -> H1 + H2 + H3
Das geht, wenn du statt Schaltern auf Taster um Stromstoßrelais umbaust. Dann kannst du deine Schaltung mit 2 Eltakos und 1 Koppelrelais realisieren. Falls die Lampen weiterhin auf mehrere Phasen verteilt sein sollen, brauchst du noch ein Schütz und dreipoligen LSS. Soll ich dir das aufzeichnen?
Andre schrieb: > Das geht, wenn du statt Schaltern auf Taster um Stromstoßrelais umbaust. Das ist Quatsch, da man nie weiß, welche Stellung das Relais hat. Zu erst wäre mal interessant zu wissen, wie viele Drähte die Zuleitung hat und ob alle Zuleitungen in den gleichen Verteiler laufen. Am Ende dürfte so ein Funksystem, auch wenn es eine Zentrale hat, die einem nicht unbedingt gefällt trotzdem noch das einfachste sein. Vorallem ist es meist so, das man am Ende hier und da auch noch etwas hat, was man umrüsten will. Sicher gibt es auch Aktoren mit WLAN, aber auch hier dürfte dezentral eher ein Krampf sein.
wenn es die Örtlichkeit "hergibt" (Entfernung, Störungen) könntest du auf 433 MHz Funktaster umbauen, z.B. ebay https://www.ebay.de/itm/230V-Funk-Schalter-Set-433Mhz-Wandschalter-Doppelschalter-Lichtschalter-Taster/233839326104 soweit ich weis, kann man dann auch beliebig "paaren", so dass schlussendlich mit geschickter Kombination von 3 Empfängern und xx Sendern genau die gewünschte Schaltmöglickeit einrichtbar ist. Diese Funk-Schalter gibt es auch abesetzter Antenne, z.B. ebay 324419597959. Das könnte die Ansteuerbarkeit von entfernter Stelle verbessern. Es gibt sogar Schalterfelder mit 2 oder 3 Tastern kombiniert, vielleicht wäre das ebenfalls was für deine Örtlichkeit Diese Dinger brauchen keine Zentrale, arbeiten alle autonom.
Sven L. schrieb: > Das ist Quatsch, da man nie weiß, welche Stellung das Relais hat. Deswegen korrigiere ich auf 1 Eltako & 2 Koppelrelais. Aber weil das natürlich auch Quatsch sein wird, schmeiße ich den Zettel jetzt lieber weg.
Wenn der Strom aus verschiedenen Stromkreisen kommt, musst Du die Eingänge und die Ausgänge vom Stromstoßrelais entkoppeln... Der BWM wäre damit aber immer noch nicht mit abgedeckt.
Deine Problembeschreibung ist unklar. Du solltest einen örtlichen Elektriker bestellen der sich die Baustelle ansieht und dann Lösungen anbieten kann. Gruss
den Weg über den Sicherungskasten wollte ich (jetzt) eigentlich nicht
gehen. Da das Haus ein Altbau ist hatte ich bereits Probleme, jeden Raum
separat abzusichern. Die Erneuerung des Sicherungskastens steht erst in
den nächsten Jahren im Plan. Da werd' ich dann wohl auf eine feste
Lösung zurückgreifen. Im ganzen Haus liegen zum Glück Leerrohre.
Ich werde wohl bis dahin eine Smart Home Lösung installieren. Ich hab
das Bosch Smart Home System - zwar eigentlich nur wegen meinen
Rauchmeldern, ab Schalter/Taster gibt es dort ja auch. Dürfte die
einfachste Lösung sein
> Du solltest einen örtlichen ...
Danke, Herr Lehrer, für die Aufklärung!
Danke für die restlichen produktiven Meldungen!
Schönes Wochenende!
Fabian H. schrieb: > dürfte die einfachste Lösung sein Die einfachste Lösung ist die mit den 433 MHz Schaltern. Sofern deine Örtlichkeit es erlaubt.
Hi, hab mit Infrarotsteuerungen gute Erfahrungen gemacht. Ein Handsender mit 4 Kanälen. 4 Gruppen im Sichtbereich können beliebig geschaltet werden. Und die Codierungen erlauben noch mehr Kanäle, falls erforderlich. Gab mal einen Bausatz bei C*onrad, aber sowas Ähnliches hier: https://www.traumflieger.de/desktop/20D/tipps/infrarot_fernbedienung.php oder sowas: https://www.westfalia.de/shops/technik/beleuchtung/lampen/vernetzte_led_beleuchtung/1731753-osram-led-base-remote-control.htm ciao gustav
